Пежо 406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
carramba
  • Ответов 994
дилема ............ Как быть? буду кататься пока вовсе не ляжет )) мот кто подскажет по ценам : ремонт , подшипник ?
Замена подшипника на первичном валу не такая сложная как на вторичном. Чтобы сэкономить денег коробку лучше привести в ремонт уже снятую.
Пыжеведы помогите разобраться с коробкой 2шди 110 л.с. 2002г нvf38erhzf81518560 , коробка с тросами, по валу управления и подъемной втулке задней передачи определил -ML5C На торцовой крышке нет болта для проверки уровня масла (его отверстие не соединено с полостью коробки) , а на корпусе дифференциала есть прилив, но в нем не просверлено отверстие. Таким образом не могу определить уровень масла. .Коробка -конструтор? - не родной корпус дифференциала?. Где на коробке ее индеНТИфикационный номер?
Увиличил размер шрифта*
Пыжеведы помогите разобраться с коробкой 2шди 110 л.с. 2002г нvf38erhzf81518560 , коробка с тросами, по валу управления и подъемной втулке задней передачи определил -ML5C На торцовой крышке нет болта для проверки уровня масла (его отверстие не соединено с полостью коробки) , а на корпусе дифференцила есть прилив, но в нем не просверлено отверстие. Таким образом не могу определить уровень масла. .Коробка -конструтор? - не родной корпус дифференциала?. Где на коробке ее индефикационный номер?
У меня была та же проблема, прилив есть -- пробки нет, но у меня вместо датчика скорости ( обведён на фото) стоит заглушка. Она прикручена одним болтом. Я снял её и заливал масло через сапун. Как только начало вытекать масло через отверстие, которое закрывает заглушка -- уровень.
post-5203-0-93327300-1328205836_thumb.jp
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  BE3 вылетает задняя предача, переодически на морозе. Включается не с первого раза. Что сделать можно, тягу задней передачи поменять/подстроить ?
Вопрос как на ML5T залить масло в коробку, прочитал, посмотрел фотки по книге и пежо сервис бокс, раз 10 уже был на яме ну нифига не могу найти, тока сливную пробку вижу, а заливная где????
Просто масло немного сопливит из крышки 5-й передачи - смертельно это??
год езжу вроде пока все нормально
Daiver если можно свое мнение выскажи!!!!!
Вопрос как на ML5T залить масло в коробку, прочитал, посмотрел фотки по книге и пежо сервис бокс, раз 10 уже был на яме ну нифига не могу найти, тока сливную пробку вижу, а заливная где????Просто масло немного сопливит из крышки 5-й передачи - смертельно это?? год езжу вроде пока все нормальноDaiver если можно свое мнение выскажи!!!!!
Неужели сверху нет сапуна, датчика заднего хода который можно выкрутить и залить ?
У мя что-то тож сопливит, толи сальник первичного вала, толи сальник коленвала... (сальник коленвала менялся меньше года назад с заменой сцепы, но маховик потный со стороны коленвала, а зубья при этом кажутся сухими - видно через нижнее окно лишь одну сторону маховика..)
Сцеплнение вродь не буксует. (как буксует я знаю, на старом сцеплении убитом было)
Масло двигатель особо не берёт (доливал за этот год грамм 100-150 на 6000км пробега), а вот в коробке уровень упал за этот же период, чего не было замечего за первый год езды.
Сегодня поменяли полностью масло в коробке, залили 2,1л масла - заливное естественно выше сливного, заливали пистолетом снизу автоса. В резалте - передачи стали лучше переключаться.. А старое масло было кошмарное, не зря уже около полугода передачи туговатые стали.
Буду продолжать следить за уровнями. Пока не охота менять сальники.
Доброе утро... подскажите где находится заливная горловина под заливку масло в МКПП (Пежо 406 2.0 HDI). появился непонятный свист в области МКПП, решил посмотреть уровень масло -так он находится в неудобном месте, сливную горловину нашел а заливную нет (снимал левое колесо защиту и не чего нет). Спасибо за совет.
Сверху коробки (под корпусом воздушного фильтра) плстикавая заглушка (обычно черная с белым пипстиком на верхушке :) ) откручивается ключом на 17. Вот туда и лью всё время через шланжик с маленькой леечкой.
всем привет, появился какойто гул, кажется что исходит от кпп. как проверить уровень масла в коробке? или стоит может сразу заменить? красным отмечена заливная пробка, а контрольная где?пс. 406 1996 г.в. 2.0 97 кВ.
post-10787-0-66604600-1331415956_thumb.j
Снимаешь левое колесо,плстиковую защиту в арке и на коробке сбоку увидишь смый большой болтик (это и есть контрольно-заливное отверстие). Ставишь машину ровно и откручиваешь болтик, может потеч масло но это ещё не значит что его там много, когда перестанет теч доливаешь масло пока оно сново не потечет, это и будет уровень.Но если никогда масло не менял то лучше поменять полностью.
зачем этот контрольный болт ???(гемор лишний) внизу открути сливной болт ,слей масло... а через сопун залей новое(хочешь старое) примерно 1.8литра......
У мя что-то тож сопливит, толи сальник первичного вала, толи сальник коленвала... (сальник коленвала менялся меньше года назад с заменой сцепы, но маховик потный со стороны коленвала, а зубья при этом кажутся сухими - видно через нижнее окно лишь одну сторону маховика..)Сцеплнение вродь не буксует. (как буксует я знаю, на старом сцеплении убитом было)Масло двигатель особо не берёт (доливал за этот год грамм 100-150 на 6000км пробега), а вот в коробке уровень упал за этот же период, чего не было замечего за первый год езды.Сегодня поменяли полностью масло в коробке, залили 2,1л масла - заливное естественно выше сливного, заливали пистолетом снизу автоса. В резалте - передачи стали лучше переключаться.. А старое масло было кошмарное, не зря уже около полугода передачи туговатые стали. Буду продолжать следить за уровнями. Пока не охота менять сальники.
у меня такая же проблема подскажите как узнать откуда бежит?
не могу включить заднюю передачу.сегодня ездил целый день,все работало огонь,а потом резко бац и пропала,подымаю вверх бобышку и влючается только первая передача,помогите пожалуйста.2002 год 2.0 hdi
Пять лет владел 406-ым, шесть лет ползаю по форумам,первый раз слышу про "бобышку"у тебя Рено или переделка какая-то ?!
чтобы включить заднюю,мне надо двумя пальчиками подннять вверх пластмассину и включить "как первую" передачу-машина рестайл.
Это я понял, я говорю про то что ниразу не слышал что в Пежо бывают такие коробки.
