406. Дизельная турбина. Неисправности. Замена.
D-G
  В 28.02.2012 в 14:05, 'Alexandr_81' сказал:
А когда выдавало ошибки (моторчик двигателя и антиполюшен) машинка не глохла? У меня когда резко даю "газку"(в основном на 4 и 5 передачах), обычно нормально набирает обороты и едет а иногда начинает набирать обороты и вдруг выскакивает "джекичан" и глохнет двигатель(на экране БК надпись прочитать не успеваю). Остановился, выключил зажигание, подождал, завожу работает нормально, обороты набирает, только "джекичан" горит но через несколько запусков гаснет. Может у меня тоже этот клапан не работает? Или причина в чём другом?
Единственное что у меня было, это летом - когда горела ошибка (то есть после резкого разгона), после остановки и выключении зажигания, она не сразу глохла - ещё пару секунд работала.
Мне интресует вапрос! Кто мне может сказать где стоит фильт_р на очисТку масла кОторОЕ поступает на турбину! !! пежо 406 2.0 hdi RHY!
Доп. фильтр для масла, поступающего в турбину стоит в штуцере, прикручивающем подающую масляную трубку к блоку. Отдельной запчастью не идет, только в сборе с трубкой и штуцером.
  В 25.12.2011 в 15:33, 'grizzled' сказал:
  В 21.02.2010 в 08:41, 'alex162' сказал:
вот схема всей системы турбы
А что в этой схеме по номером 15 (пластмассовая приблуда с одной стороны резиновый патрубок надевается от интеркулера, с другой прикручивается к впускному коллектору). Как правильно он называется. Я предполагаю, что этот клапан регулирует давление подачи воздуха к турбине.
Кто-нибудь сможет сказать что-нибудь по этому поводу?
  В 06.03.2012 в 18:34, 'Daiver' сказал:
Это пневмодозатор. К работе турбины косвенного отношения не имеет, давлением им не регулируется.
У меня через него масло немного гонит на двигатель попадает, может он как-то прочищается или замена его, или не в нем дело.И второй вопрос я заметил на некоторых ХДИ (107 л.с.) в частности более поздних годов данный пневмодозатор отсутствует. на этих двигателях другой принцип управления турбиной? Спасибо за ответы.
Я повторю - к управлению работой турбины этот дозатор отношения не имеет. Тут скорее вопрос экологии.
Я так понимаю если турбина гонит масло в выпускной коллектор, то выхлоп должен быть синего цвета? или на ХДИ это не так заметно?
Народ подскажите как самостоятельно проверить турбу ( 2.0 RHY 90 л.с.) , летом чувствовал подхват на 2500 оборотах , прошло пол года и турбины как будто и нет... Клапан ЕГР менял . У оф дилера не проверяют - не умеют у нас , отправляют еще куда-то - хз только куда))
  Цитата
отсутствовать может по причине удаления его хозяином авто
Ну ведь опять же ошибаешься. Были модификации двигателя с и без этой заслонки.
  В 06.03.2012 в 19:11, 'vlad73' сказал:
для турбированных моторов расход масла не превышающий 1л/10000 - норма..
нихренасе эт что от замены до замены 10 литров на доливку это норма? Вай вай вай
  В 06.03.2012 в 19:40, 'vlad73' сказал:
  В 06.03.2012 в 19:25, 'artem159' сказал:
на этом моторе турбинка без управления, вроде, с байпасом и перепускным клапаном, достоверно проверить можно только сняв с мотора.. Лучше начать с диагностики...
в корне неверно, не несите чушь
  В 06.03.2012 в 19:45, 'vlad73' сказал:
  В 06.03.2012 в 19:39, 'Daiver' сказал:
а на каких более поздних моторах не ставиля ЕГР и соответстующая заслонка?
ЕГР ставился на всех ХДИ, а вот пневмозаслонка, на некторых ХДИ (107 л.с.)не на (109 л.с.)не ставилась, т.е. резиновый патрубок от интеркулера сразу подсоединялся к выпускному коллектору
залазил под машину даже не мог её найти... новичок( к ней же должен идти патрубок воздушный.. но ничег оне увидел. А как её диагностировать то?? через комп нельзя же.. Изменено пользователем artem159
+1 на многих авто видел и без заслонки. единственный плюс- чистый двигатель..его же так просто не выбросищь там посадочные на коллекторе другие, надо кусок трубы выпускного менять
всё есть, просто кто-то не хочет искать информациючтобы регулировать давление нужно изменять частоту вращения вала, что её регулировать должен быть вестгейт либо, как в вашем случае изменяемая геометрияа байпас, сбрасывает избыток при закрытом дросселете 2,0 который 90 пони, турбина не чем не управляется, она тупо крутится и спулит от потока выхлопатот что 110 пони и его вариации имеют геометрию, которая как раз регулирует буст, те обороты вала турбиныучи мат часть, прежде чем махать кулаками
  В 06.03.2012 в 19:40, 'Skify' сказал:
а ты масло что-ли через 100 000 меняешь? читай внимательнее 1 литр на 10 т.к.
  В 06.03.2012 в 20:13, 'vlad73' сказал:
о каких кулаках речь))) кого задел?)))Спасибо за лекцию уважаемые профессора, но вернемся к народу, а вернее к вопросу о котором в праведном гневе как-то все забыли))))
спасибо за внимание :D а я жду еще)
в продолжение бестолковой информации, турбовы или турборакинг-дизель, фиолетово, турбина никаким боком не влияет на угар масла при нормальном состоянии турбиныснабжайте "народ" дальше отравленным хлебом и хвала вас найдёт
У меня масло не жрет , дым из трубы белый и едкий какой-то . Просто не подхватывает как раньше..как бы её проверить? если не работает , то возьму б/у
  В 06.03.2012 в 20:20, 'artem159' сказал:
проще восстановить, ремкомплект новый или если потребуется замена вала, и можно себя спокойно чувствовать
всё что вы можете сами проверить, это при каких оборотах турбина спулит и продольный, поперечный люфты на ощупь, дальше разбор и дефектовка.
vlad73, вполне внятно написано, достать со рта - не значит услышать
Изменено пользователем Kruiz
Дым едкий-это катализатор забит
когда не знаешь или не уверен лучше помолчать, чем писать откровенный бреддаже по поводу подшипника не хочется вести беседу ибо ересь
  В 06.03.2012 в 20:40, 'Kruiz' сказал:
в спорах рождается истина.
  В 06.03.2012 в 20:42, 'vlad73' сказал:
повышенный расход масла
"3.1... слишком большого зазора подшипника в турбонагнетателе
В случае износа подшипни¬ков скольжения турбонаг¬нетателя точная герметизация уплотнений рабочего колеса боль¬ше невозможна из-за большого зазора. Моторное масло всасыва¬ется и сгорает в камере сгорания.
Подшипники турбонагнетателя при эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам. Износ возникает, как правило, в результате большого пробега двигателя,загрязненного или неподходящего моторного масла или недостаточной смазки.
3.2 ... забитой обратной линии масла на турбонагнетателе
Если температура обрат-ной масляной линии от турбонагнетателя к блоку двигателя слишком высока, то происходит нагарообразование масла в линии. Причиной такого перегрева может быть качество масла или недостаточное об¬щее охлаждение двигателя. Нагарообразование в обратной линии препятствует стоку масла самотеком к масляному картеру. В результате этого создается высокое давление масла, что приводит к утечкам масла на подшипниках рабочего колеса турбонагнетателя. Попавшее в систему впуска масло всасы¬вается вместе с впускаемым воздухом в камеру сгорания и сжигается.
Причиной перегрева часто явля-ются неправильно проложенные обратные масляные линии, проходящие, например, слишком близко к выпускному коллектору. Неизолированные линии или неправильно установленные изолирующие листы также могут привести к нежелательному перегреву.
Указание: В ходе капитального ремонта или при замене тур-бонагнетателя необходимо всегда также проверять состояние линии подачи и обратной подачи масла турбонагнетателя и при необходимости заменить линии."
И это подтвердят на любом сервисе по ремонту турбин!
Бред
ты представляешь как нужно постараться засрать очко диаметром 2см, чтоб сложилась непроходимость, а ты вкурсе что масло в фен подаётся под давлением?ваши турбины втулочные, читайте матчасть, а не вырывайте информацию кусками, если вы не имеете должной информации, которую хоть как-то можете обосновать, то это серия ОБС
