Пежо 406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
  В 19.03.2013 в 08:48, 'chip_rb' сказал:
Вот за это спасибо!Только теперь еще один вопрос. Где найти эту пленку в Белоруссии. Изменено пользователем Genna-di
  В 19.02.2009 в 16:31, 'Hottab' сказал:
Народ, у кого-нибудь есть список всех надписей, которые пишет бортовой компьютер на дисплее. А то я за...ся переводить все, что он пишет. Зарание благодарен.
ABS fault- Ошибка ABS
Airbag fault -Ошибка Airbag
Antipollution fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Automatic gearbox fault -Ошибка работы АКПП или Робота
Automatic wiper -Автоматический режим работы стеклоочистителей
Automatic central locking- Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
Brake fluid low -Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level -Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn- Износ тормозных колодок
Battery charge fault- Зарядка батареи
Cooling circuit level low -Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning- Низкий уровень охлаждающей жидкости
Child safety status -Включена блокировка "от детей"
Catalitic Converter fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Door open engine running -Открыта дверь при работе двигателя
Diesel additive low level -Низкий уровень присадки
Depollution system faulty - неисправность в системе контроля отработанных газов (экология)
Driver seat belt warning -Не пристёгнут ремень безопасности
ESP fault -Ошибка ESP
Economy mode active- Экономичный режим
Engine temperature too high- Высокая температура двигателя
Engine oil pressure too low- Низкое давление масла в двигателе
Engine oil level too low- Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature- Высокая температура масла двигателя
EOBD fault -Неисправность системы контроля
Fuel pump cut-off -Выключение топливного насоса
foglamp bulb(s) faulty- перегорела лампа(ы) в противотуманной фаре
Gearbox faulty-Ошибка работы АКПП или Робота
Handbrake on- Включен ручной тормоз
Ice alert- Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
Lights left and door open- Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode- Автоматический режим включения света
Low Fuel Level -Низкий уровень топлива
Overspeed warning- Превышение скорости
Oil pressure- Давление масла
Oil level warning- Низкий уровень масла в двигателе
Plip battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)
Passenger airbag diactivated -Подушка пассажира отключена
Puncture warning -Повреждение шины
Remote battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)
Risk of ice-Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
Transponder fault Ошибка- передачи кода ключа
Type pressure not detected - нет сигнала давления в шине
Тyre pressure(s) too low - низкое или разное давление в шинах
Under - inflation warning- Падение давления в шине
ABS fault —Ошибка ABS
Access tothe vehicle — Доступ в автомобиль
Action impossible while driving — Невозможно выполнитьоперацию во время движения
Airbagfault — Ошибка Airbag
All doors —Все двери
Ambiancelighting — Подсветка
Antipollutionfault — Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Automatic central locking — Автоматическое закрытие дверей(когда функция активна)
Automatic door locking activated/deactivated —Автоматическая блокировка дверей активирована/ дезактивирована
Automatic gearbox fault — Ошибка работы АКПП или Робота
Automatic handbrake — Автоматический стояночный тормоз
Automatic headlamp adjustment faulty — Автоматическаянастройка передних фар не исправна
Automatic headlamp lighting deactivated — Автоматическоевключение фар дезактивировано
Automatic screen wipe activated/deactivated — Автоматическийрежим работы стеклоочистителя активирован/ деактивирован
Automatic wiper — Автоматический режим работыстеклоочистителей
Battery charge fault — Зарядка батареи
Bonnet — Капот
Boot — Багажное отделение
Boot permanent locking — Постоянное закрытие двери багажногоотделения
Brake fluid level — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid low — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn — Износ тормозных колодок
Catalitic Converter fault — Неисправность системы очисткивыхлопа (экология)
Check engine oil level — Проверьте уровень моторного масла
Child safety status — «Включена блокировка „“отдетей»""
Closing inprogress — Подъем
Comfort — Комфорт
Coolant circuit level too low — Уровень охлаждающей жидкостислишком мал
Coolant level warning — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Cooling circuit level low — Низкий уровень охлаждающейжидкости
Cruise control not possible: speed too low — Использованиекруиз-контроля невозможно: скорость слишком мала
Daytime-running lamps — Лампы дневного освещения (постоянновключенные лампы ближнего света)
Daytime-running lamps faulty — Лампы дневного света неисправны
Depollution system faulty — Система защиты окружающей средыне исправна
Depollution system faulty — Неисправность в системе контроляотработанных газов (экология)
Dieseladditive low level — Низкий уровень присадки
Direction indicators) faulty — Лампа (ы) указателей поворотане исправна (ы)
Directionalheadlamps — Регулирующиеся фары
Door — Дверь
Door open engine running — Открыта дверь при работедвигателя
Driver — Водитель
Driver seat belt warning — Не пристёгнут ремень безопасности
Driving assistance — Помощь при вождении
Driving position opening — Открывание водительской двери
Economy mode active — Экономичный режим
Engine oil level too low — Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil pressure too low — Низкое давление масла вдвигателе
Engine oil temperature — Высокая температура масла двигателя
Enginetemperature too high — Высокая температура двигателя
EOBD fault — Неисправность системы контроля
ESP fault — Ошибка ESP
ESP system activated/deactivated — Система ESP активирована/дезактивирована
Flip action — Нажатие на пульт ДУ
foglamp bulb(s) faulty — Перегорела лампа(ы) в противотуманнойфаре
Foglamp bulb(s) faulty — Лампа(ы) противотуманных фар неисправна (ы)
Foot must be on brake — Необходимо нажать на педаль тормоза
Front left hand door open — Передняя левая дверь открыта
Front LH tyre deflated — Передняя левая шина спущена
Front LH tyre not monitored — «Передняя левая шина; нетинформации»
Front LH tyre punctured — Прокол передней левой шины
Front RH tyre deflated — Передняя правая шина спущена
Front RH tyre not monitored — «передняя правая шина; нетинформации»
Front RH tyre punctured — Прокол передней правой шины
Front right hand door open — Передняя правая дверь открыта
Fuel circuit deactivated — Выключена подача топлива
Fuel pump cut-off — Выключение топливного насоса
Fuel tankaccess not properly locked — Крышкабензобака неплотно закрыта
Gearbox faulty — Ошибка работы АКПП или Робота
Guide me home lamps — Выключение фар с задержкой
Handbrake! — Стояночный тормоз!
Handbrake on — Включен ручной тормоз
High position — Высокое расположение
Ice alert — Риск гололеда (В диапазоне от — 3 C до +3 С мигает индикатортемпературы за бортом — предупреждение о возможном гололеде)
Interior lighting — Внутреннее освещение
Lamps left on! — Не выключены фары!
Lane Departure Warning System activated/deactiva — Системапредупреждения о непроизвольном пересечении осевой линии дорожной разметкиактивирована/дезактивирована
Left hand stop lamp bulb faulty — Задний левый стоп сигналне исправен
Lighting and signalling — Освещение
Lights in AUTO mode — Автоматический режим включения света
Lights left and door open — Не выключен свет и открыта дверь
Low Fuel Level — Низкий уровень топлива
Low position — Низкое расположение
Main beam bulb(s) faulty — Лампа (ы) дальнего света неисправна (ы)
Max. speed — Максимальная скорость
Max. tightening of parking brake — Максимально эффективноеположение стояночного тормоза
Measure invalid|Speed>20 km/h — Измерение невозможно. Скорость более 20км/ч
Measurement in progress|Max. speed = 12 mph — Измерение впроцессе (максимальная скорость — 12км/ч)
Measurement in progress|Max. speed = 20 km/h — Измерение впроцессе (максимальная скорость — 20км/ч)
Mid-high position — Среднее расположение
More than one tyre deflated — Спуск более одной шины
More than one tyre not monitored — Более чем по одной шиненет информации
No fault — Ошибки не обнаружены
Normal position — Нормальное расположение
Oil level warning — Низкий уровень масла в двигателе
Oilpressure — Давление масла
Opening inprogress — Опускание
Overspeedwarning — Превышение скорости
Parkingassistance — Парковочная система
Parkingassistance deactivated — Помощь при парковке дезактивирована
Parking brake on/off — Стояночный тормоз затянут/отпущен
Parkingdifficult — Парковка затруднена
Parkinglamps activated — Габаритные огни включены
Parking not advised — Парковка не рекомендована
Particlefilter additive level too low — Низкий уровень присадки вдизтопливе
Particlefilter clogging — Засорение сажевого фильтра
Passengerairbag diactivated — Подушка пассажира отключена
«Place automaticgearbox in position „“P»" " — «Поместите рычаг АКПП в позицию „“Р»""
Plipbattery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Presence ofkey in ignition — Ключ в замке зажигания
Puncturewarning — Повреждение шины
Range — Автономия
Rear lefthand door open — Задняя левая дверь открыта
Rear LHtyre deflated — Задняя левая шина спущена
Rear LH tyre not monitored — «Задняя левая шина; нетинформации»
Rear LH tyre punctured — Прокол задней левой шины
Rear RH tyre deflated — Задняя правая шина спущена
Rear RH tyre not monitored — «Задняя правая шина; нетинформации»
Rear RH tyre punctured — Прокол задней правой шины
Rear righthand door open — Задняя правая дверь открыта
Rear screen — Заднее стекло
Rear wipe in reverse gear — Включение заднего стеклоочистителяпри включении задней передачи
Remote battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Request not granted — Неразрешенный запрос
Right hand reversing lamp bulb faulty — Сигнал заднего ходане функционирует
Right hand stoplamp bulb faulty — Задний правый стоп сигналне исправен
Risk of ice — Риск гололеда (В диапазоне от — 3 C до +3 С мигает индикатортемпературы за бортом — предупреждение о возможном гололеде)
Risk ofparticle filter clogging — Риск засорения сажевого фильтра
Screen wash fluid level too low — Уровень омывающей жидкостинедостаточный
Sidelamp bulb(s) faulty — Лампа(ы) габаритных, огней неисправна (ы)
Space available:/Choice of side by indicators — Измерениедоступного места для парковки: Выбор со стороны включенных указателей поворота
Sport suspension mode activated, deactivated — Режимспортивной настройки подвески активирован\дезактивирован
Transponder fault Ошибка — Передачи кода ключа
Typepressure not detected — Нет сигнала давления в шине
Tyre(s) punctured|Max. speed = 80 km/h — Шина проколота(максимальная скорость=80км/ч)
Under — inflation warning — Падение давления в шине
Vehicle lighting — Внешнее освещение
Тyre pressure(s) too low — Низкое или разное давление вшинах
Как то так.
мужики помогите провел провода с эбу на 2 и 9 контакт бси вывел 7205 и ничего не работает и прочерков нет выручите плиз
посмотрите пожалуйста наличие БК - VF38BLFYT80802538 .99г рестайл,кнопочки боковые есть.а то купил машинку ,а кроме температуры и стандартной информации(время,магнитола) ничего нетИзображение
  В 13.05.2013 в 06:52, 'Антон 1987' сказал:
компом еще активировать надо.
  В 13.05.2013 в 07:43, 'палундра' сказал:
По твоему VIN говорит, что БЕЗ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР, но это лишь говорит о том, что он не активирован на заводе. У меня такой же авто, и тоже пишет, что без БК. Включить БК можно у комп. диагностов, но предварительно надо смотреть наличие необходимых проводов в поставить кнопку в торец переключателя стеклоочистетеля вместо заглушки.
Изменено пользователем Foxit
  В 16.05.2013 в 12:01, 'Raptor' сказал:
Прочерки должны появиться и без активации.
  В 18.05.2013 в 18:19, 'Антон 1987' сказал:
но они почемуто не появились скажите что ето может быть
А может для началала "сеанса удаленного лечения" нужно было бы указать какое авто?
Там в где-то в начале темы говорилось что не для каждого типа BSI можно активировать комп. 6-7 стр темы, там хорошо описано что куда тянуть. Может ты что то не так сделал.
Изменено пользователем memphis
уже писал тут,но спрошу еще раз:есть бк,но возможно не рабочий. у меня в авто за заглушкой только одна колодка с пятью проводами. Если я ее подключу к БК, что то произойдет? или чтоб проверить работоспособность бк надо подключать все контакты(с приборки, с мозгов,на землю и кнопку)?P.S на всякий случай,с мозгов какой провод тянуть? двиг XU, 2л, мозги БОШ
  В 20.05.2013 в 19:47, 'алекс37' сказал:
машина рестайлинг или до
  В 19.05.2013 в 06:42, 'ded-boroded' сказал:
пежо 406 99г.в. рестайлинг VINVF38BLFYT80923105
подскажите пожалуйста:с проводом 1368 вроде более-менее понятно,в бси у меня его нет и его надо тянуть с эбу,а вот провод 7205 откуда взять??? в бси его также нет.машина рестайл 99г,1.8 16V,110лс
  В 21.05.2013 в 08:16, 'палундра' сказал:
Провод 7205 должен идти с пина 6A от подрулевого переключателя к пину 1 на коричневой фишке блока BSI, если его нет, то с 1 пина (коричневая фишка на блоке BSI) его надо проложить до кнопки, которую и надо установить. Кстати, если подключишь кнопку (1 контакт на землю, а другой на 1 пин) и активируешь БК в PP2000, то появятся показания на дисплее, даже при отсутствии провода от ЭБУ к BSI. По крайней мере на 9 пине в BSI провода 1368 у меня нет, но показания на дисплее появились.
post-25313-0-45213700-1372192235_thumb.j
Сегодня ездил на активацию БК и прокладку проводов для него. Провода 7205 на подрулевом на пине 6A не оказалось, на 1 пине коричневой фишке в BSI его тоже нет. Проложили прямо к кнопке. Второй провод от кнопки кинули на массу, на экране показывается моментальный расход в виде ---,-/100km иногда показывает непонятные показания, в момент разгона чаще всего ничего не показывает, иногда значения появляются, но они как правило не реальные, 3,1/100km, больше 10/100km не видел. Тискал кнопку, появляются все пункты (моментальный расход, средний расход за пройденное расстояние, средняя скорость, расстояние, которое можно проехать на остатке топлива и т.д), но значения, как мне кажется, нереальные. Хочу отметить, что на 9 пине на коричневом разъеме блока BSI нет провода 1368. Может ли БК показывать неверные данные при его отсутствии? Как разрулить эту ситуацию?
  В 25.06.2013 в 20:49, 'Foxit' сказал:
он именно так и делает в этом случае. 1368 нужно проложить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Изменено пользователем HBmouse
  В 26.06.2013 в 07:59, 'HBmouse' сказал:
Спасибо! А не подскажешь с какого точно пина ЭБУ он должен быть проложен? Мозги Sagem SL96. Где-то на просторах интернета встречал информацию, что с 5-го, но рисковать не хотелось бы, спалить мозги дело не хитрое. Там пины подписаны или надо как-то высчитывать? И еще вопрос, если снять разъем с ЭБУ, не слетят ли привязка ключа, магнитолы и т.д.?
Сегодня проложил провод с 5 пина ЭБУ (распиновку смотрел по блоку, а не по разъему) до 9 пина коричневого коннектора BSI. Комп как писал бред так и пишет. На 2 передаче разгоняюсь до 30 км/ч начинает показывать расход 10 l/100km, затем 7,5, затем 5,1, 4,3 и так расход падает до 0,01 l/100km. На БК менял l/km на mpg - расход показывает 999,9 mpg. В чем може быть проблема? До прокладки провода 1368 расход показывало аналогично. Может чего не туда подключил? Кстати, на 5 пине ЭБУ висел красный провод, который уходил в жгут проводов и далее в паре с зеленым прятался в толстую черную изоляцию.Ребята, помогите разобраться с этим БК, мысль о нем не дает покоя.
С бортовым компьютером разобрался. Как и думал, ошибка была в подключении на ЭБУ. Вместо 5 pin провод был кинут на 15 pin. Хорошо, что Citrin подсказал обратить внимание на номера pin, которые все же есть на разъеме (чтобы увидеть номера контактов разъем надо разобрать). Если смотреть на схему, то на схеме указан 5 pin на разъеме с проводами, а не ЭБУ.
post-25313-0-35271300-1372413984_thumb.p
Добрый день . Возникла у меня проблема . Купил машину с нерабочими дворниками (9 циклов и в любом месте пауза) , разобрал редуктор там все чётко , нижнее положение отбивает . Снял клемму с аккумуллятора , снял БСИ . После установки БСИ обратно долбаные дворники случайным образом заработали , а вот долбаная подсветка на бортовике пропала , и через промежуток времени начинают обнуляются дата время и приходится самому включать магнитолку . Вынял лампочки все как одна сгорели , поставил новые 12В 1.2Вт , 1 фиг ничего не горит . На фишке зелёный провод 12 вольт , красный 4.9 вольта , серый и ещё там рядом масса , белый показывает 1вольт . Сам бортовик работает нормально , подрулевой тоже не глючит . Может кто сталкивался и подскажет куда капать ?
Если это из-за бСИ есть ли смысл в него лезть ? Или забить на дату и время а подсветку с климата вытянуть и кинуть на бортовик :) Б...я неделю назад купил а уже голова болит .....
