406. Дымит из выхлопной.
Подскажите с чего начать! Стал замечать что моя машина дымит!Дымит не постоянно, а когда ей вздумается!То езжу дымит, то совсем не дымит! Замечал что мимо проезжающий лансер года 2008 дымит как и я!Погода тёплая точно не из-за перепада температур!
Это в машине погода теплая, а на улице совсем не тепло. Посмотри на остальные машины и забей. Я сегодня вообще, когда увидел, что из выхлопной впередиидущей ауди что-то вытекает струей и дымит, понял, что мой двигатель идеальный.
Если неизвестно какой двигатель дымит неизвестно какого цвета дымом, то логично пердположить что и причина будет неизвестной. Не на чем даже догадки строить.
у меня таже ерунда. зимой дымила серым дымом до прогрева потом переставало. а сейчас дымит черным когда газонешь сильно, а раньше так не было. 1.9 турбодизель. хотя был на куприянова сказали что все хорошо.
у меня таже ерунда. зимой дымила серым думом до прогрева потом переставало. а сейчас дымит черным когда газонешь сильно, а раньше так не было. 1.9 турбодизель. хотя был на куприянова сказали что все хорошо.
Вообще это нормально, но если было и меньше, топливо мож не очень, и форсунки грязноваты.Промой топливную Винсом.Wynns Diesel Purge System.
Куда лить ? Я бак? Или вместо тплива напрямую подкинуть?
Напрямую.Подачу и обратку через трубочки в банку с Винсом и 20-30 мин. на холостых.
Не помню как называлась промывочная ерунда. Результата не земетил сильного, или мало одной процедуры или не все так плохо было. Делал чисто для профилактики.
сколько допустимое должен съедать масла на 1000 км масла двигатель 2,0 rfr бензиновый, по книге полазил не нашёл, а то закрадываются подозрения
Если дым на вкус пресный(Приложи ладонь к выхлопухе) то прокладка целая.если сладковато то прокладка пропускает...если дымит и маслецо уходит(у меня уходило до литра на 10 000) то маслосъёмные колпачки
а в последнее время стал замечать что после 2500 оборотов просто валит из трубы серый дым непереставая, что делать? не знаю.
Фильтр воздушный для начала проверь. Это самое простое и банальное, но зачастую оказывается, что проблема именно в нем, т.е. загрязнен сильно. По пробегу не суди, смотри визуально.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос собственно такой -В движении, при нажатии на педаль газа из выхлопной трубы валит черный дым и существенно упала тяга двигателя. После 2200 оборотов тяга восстанавливается. На холостых оборотах дыма нету. Без нагрузки при резком газе тоже не дымит (Двигатель 2,0ХДИ, 90л.с.).Может у кого были похожие симптомы?Спасибо.
Короче на мокрой дороге,в лужах остаются афффигеннные бензиновые пятна..гонит с выхлопной...на прогретой машине....МСК менял
Rороче это однозначно бензин...запах жуткий с выхлопухи идёт бензина...интерессно что перерывами...секунд 5 жуткий запах бензина..потом секунд 10 нормально...катализатор и тот не справляется....хотел посмотреть на состояние лямбды, выкрутить не могу:(
у меня 2,1 тд тоже дымит на холодную при температуре ниже +5 прогреется- выходит чистый воздух ... но дымит не паром а несгоревшей соляройц, те не совсем полноценный процесс сгорания Вопрос - это норма для этого двига или всеже есть небольшая проблема также заметил что расход при 0 град на 0,5 л больше чем летом а при ниже -5 гдето на 1,0 л больше чем летом при одинаковом режиме езды
Решил тут попробовать? Тему потому и закрыли что вопрос уже изученый. Свечи(у) на замену. Зимой расход полюбому больше.
А это вообще убило :) У тебя что, электромобиль?
У меня при запуске на холодную 2.0 HDI 79кВт заводится с третьего раза, после заводки выскакивает клуб дыма. Машина ХХ держит нормально. динамика в норме. Что это может быть? Может свечи накала. Расходники все поменял
Если этот клуб дыма воняет живой соляркой то либо стартер медленно крутит либо свечи дохлые.
Citrin, как может быть воздух в HDI если есть подкачка в баке?
