Пежо 306. Задняя торсионная подвеска. Ремонт балки
Gduke
Такой вопрос!!! Купил тут по случаю балку на свой универсал, приезжаю домой , а она, сцука, на седан ((((( Кто знает, пойдет она мне или назад ворочать?
Так там самое ценное это труба с не разбитыми посадочными местами под подшипник! А все остальное меняется, можешь со своей перекинуть. Изображение А по чём ты определил что она с седана, чем они отличаются? Я тут недавно на ксаре балку перебирал( седан ) так мне показалось что она один в один такая же как у меня на универсале.
Балки внешне одинаковы. Единственное, чем они могут отличаться - это сами торсионы. Возможно, на универсале они жестче, чтобы выдержать больше груза. ezhik84, вытяни торсионы из балок и сравни по кодам. Если все таки разные, перекинь родные на "новую" балку - делов-то.;) Изменено пользователем tintix
Почем определил, у меня сами барабаны большего размера + ступичный подшипник у них как и везде а в тех,что купил ступичный впресован прямо в барабан, я по элкатсу посмотрел -такие шли на седан,но не как на универсал. Хэтчбэк не смотрел -мне и этого для сомнений хватает
Изменено пользователем ezhik84
'Medved-by
Тогда рождается такой вопрос
Если попробовать самому снять свою балку и тупо поставить ту что купил это очень сложно? Или есть подводные камни (В инструкции вроде ничего сложного-отсоединить ручник,трубки,провода,глушак да 6 болтов в багажнике )))))))))
'Medved-by
Не не сложно, (если руки из правильного места). Лучше в двоем. Единственное сложное место в снять-поставить это открутить тормозные трубки и не поломать их. ( газовая горелка в помощьИзображение)
Ну а так в двух словах, отпустить болты на колесах, вывесить Жо зад авто, снять колеса, отсоединить фишки абс (они к кузову пристегнуты), открутить тормозные трубки, глушитель можно не снимать( снять с резинок с заду и по центру машины и опустить сколько пойдет, подложить что нибудь что бы не обломался), отсоединить ручник, подпереть балку с низу( у меня для этих целей домкрат винтовой) и открутить болты в салоне.
Потом я приопускал на домкрате ну и собственно вынимали вдвоём с сыном. Как то так.
Торсионы отличаются , если с хечбека или седана то они помягче. Но это не всегда минус, как по мне так в универсале подвеска жестковата и если не возить тяжелое то я думаю что даже получше будет.
У друга на ксаре такие барабаны. Если понадобится снят барабан для замены колодок нужно будет сделать простенький съёмник. Пластинка с двумя отверстиями по краям и резьбой по центру из металла толщиной мм 10. По краям отверстия что бы болты колесные проходили ими нужно будет пластинку к барабану прикрутить а центральное отверстие с резьбой под болт на 14-16 ( как понравится). Сворачиваешь гайку которая подшипник держит , приворачиваешь пластину к барабану , начинаешь вворачивать болт и стягивать барабан. Это избавит тебя от обломанных краев барабана.
Удачи.Изображение
Уважаемые, кто уже заднюю балку пофиксил в предложенном месте, во сколько обошлось? А по времени? На путейском, к слову, говорят, максимум в 400 у.е. может вылиться (в связи с тем, что после того, как разберут, ещё чего может обнаружиться). Хотелось бы сориентироваться в ценах.
Я узнавал, ремонт балки 250 у.е.
Я наконец-то созрел и отремонтил задок своему пижику, социалистическая 26, работы по балке - 980 000, за замену каждой из доворотных подушек - по 100 000 за сторону, пальцы - 70$ , подшипы (сам покупал SNR KS559.08 за 420 000, у них - 70 $), подушки (сам покупал пару за прибл. 300 000, брал CORTECO на автодоке, у них - дороже, но вроде не на много), ну и плюс не смогли отккрутить нижний палец мартизатару (укарел) - 77 000 ихния новые втулки (на экзисте по 24 000 за штуку). в итоге ооочень недешовое удовольствие содержать пожилого француза.по работе: сделали быстро , вечером пригнал - завтра после работы забрал, дали сервисную книжку, выписали гарантию (год или 60 000 пробега) . в итоге езжу без скрипа, без стуков при торможении. кароч время покажет, но похоже моя хуанита продолжает требовать всё больше и больше вложений: из -за комплектации "с кондеем" требуют замены "качалка" (450 000), пружина-демпфер к этой качалке (500 000), ну и хитроизнасилованный (по другому аргументировать такую цену не могу) натяжной ролик, тож де-то 400-500 тыр, ремень - 100 000. поэтому попутный вапроц: качалку буду разбирать и попытаюсь реанимировать путём замены игольчатых подшипов и втулки, если есть у кого практичный опыт - подскажите/помагите, по пружине - раздавлена нижняя резиновая втулка - можно ли чем её заменить?, может и с роликом чего придумаю, сам то подшип стоит копейки :). Весь парадокс в том мне этот кондей ну савсем не нужен, иногда посещают мысли поменять паддон, перекинуть местами ГУР, насос кондея выкинуть за деньги, также за деньги выбросить радиатор кондея, кароч сделать самую простую комплектацию.Рулевая рейка люфтит - НЕ ЕЗДА А ПЛАВАНИЕ ПО КОЛЕЕ, ремонтить наверно смысла нет, ибо ремонт заключается в замене сальников и шлифовке вала. :angry:Надеюсь инфа по СТО окажется полезной.
Изменено пользователем Alexey A
делал на прошлой недели балку в своем 306. сказали что около 400у.е. будет. но обошлась в 720 у.е. так как при разборке сказали менять все)) день работы, а делал на Социлистической
при виезде на небольшую неровность то очень громко стучит задняя подвеска, сначала думал запаска но не она, в чм причина может быть? был у майстра он проверил ходовую но сказал што все в норме, где можэт быть проблема???зарание спасибо
У меня тоже так было, стучало на ямках, сзади справа. Диагностика ничего не выявила, оказалось, на ямках заливной патрубок бака стучал об защиту вот и вся проблема была.
Да, блин, наверное, вовремя пыжа своего продал.....
Хочу огорчить, взял то ты почти тоже самое, только в другой будке. У пикассо тоже торсионная задняя подвеска, таже линейка двигателей и много других родственных деталей и узлов. Один концерн PSA. Изменено пользователем Володя
Согласен, Володя, зато комфортней и моложе будет)))
Здравствуйте подскажите может у кого нибудь есть б/у палец (с выработкой под наружный подшипник) задней балки пежо 306 очень надо.
И вам здравствуйте. Вы к нам на денёк или как? Не мешало бы для начала заполнить профиль. Указать кто вы , что вы и из какого города. Вот тогда возможно мы вам палец и найдем.
А пока - 1 за неуважение к посетителям форум! Изображение
Народ подскажите.Кто менял балку заднюю,где лучше брать??? Свою делать смысла нет,сказали все разбито. На авторазборках брать это пальцем в небо,видел на Некрасова продают,там за 240 в разборе,остается найти СТО и собрать. Вот не знаю что делать,или может я в чем то неправ??? подскажите новичку что лучше
есть пару балок в отличном состоянии по 250 у моего мастера.По со всеми делами кроме подушек .Сам у него летом ставил.рекомендую
за 200 возьму
Здравствуйте!) у меня такая беда... при небольших нагрузках в пежо 306 (хб, 3 двери, 2000 гв) очень низко опускается зад автомобиля! буквально стоит усадить на заднее сиденье 1-2 человек и резина будет чесать арки, а пороги будут цеплять лежачих полицейских! в чем может быть проблема??? торсионы?
Изменено пользователем Бигуля
Там подвеска торсионная. Усталость металла торсионов уже даёт о себе знать.
Варианта два.
1. Перекинуть торсионы на 1 или 2 зуба. (машина поднимется от 3 до 5 сантиметров)
2. Менять торсионы, но это будут опять же б/у, так как новые стоят очень не дёшево.
какова вероятность сломать торсионы, если перекинуть их на 1 или 2 зуба???
О сломанных торсионах в результате перекидки на 1-2 зуба никогда не слышал.
перекидывать слишком геморно? самому можно сделать? мот знает кто где можно найти тему с описанием этой процедуры?
или телефон мастера, который поможет с этой проблемой?
В Гугле пропиши Торсион 306 пежо. Там целая куча ссылок
Изменено пользователем SapraN
Ну, вот, пришёл и мой черёд ремонтировать подвеску :huh:
Заехал сегодня развал сделать, в итоге пришлось менять на переде два сайлентблока и одну шаровую (220 тыс. материалы + 360 тыс. работа), зато после этого сумма схождения из -1.43 градуса стала 0.14, и руль наконец выровнялся, что не может не радовать :rolleyes: Правда, уезжал с СТО с 6 тыс. руб. в кармане - отдал всю наличку за ремонт (развал ещё 140 тыс. стоил).
Там же, на развале, сказали, что зад уже стоит порядочно домиком (развал задний -1.44 и -2.02, сумма схождения -1.12), и хорошо бы поменять подшипники. Мастер сказал, что менять нужно сразу с пальцами, работа будет стоить 1,2 млн. руб., плюс запчасти около 1 млн (нужно самому искать). При этом отец менял уже ремкомплект и ещё что-то сзади 3 года назад, про торсионы и балку сказали тогда, что они в норме. За это время я грузов навозился порядком, конечно, но не сказал бы, что сзади что-то скрипит или ещё что-то.
Подскажите, где можно проверить заднюю подвеску, чтобы узнать, насколько актуальна замена всего этого именно сейчас, или можно ещё хоть до осени потерпеть? И если всё-таки менять, где дешевле это обойдётся (подскажите адресок?), и где можно найти недорогие комплектующие (я так понимаю, мне нужно SNR брать на мой пыжик, так?).
Благодарю за помощь!
Я бы убил балку до конца а потом тупо поменял бы учитывая стоимость ремонта балки и замены ее целиком.Имхо но поменять по ходу даже могет дешевле встать)))
