Liutttas Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Пежо 406 2,0HDI (RHZ) . После замены комплекта сцепления ЛЮК с двухмассовым маховиком машина стала дёргаться при плавном трогании вперёд или назад . Тоесть плавно поехать с места , развернуться или припарковаться без дрожания авто не получается. Вибрация при трогании присутсвует постоянно , но иногда бывает меньше ,а иногда машину колбасит очень сильно. Было заменено : сцепление с маховиком двухмассовым , сальник коленвала , сальники полуосей , подшипник правой полуоси , нижняя подушка двигателя . Всё менялось на СТО и за 5000 пробега проблема не ушла . На старом сцеплении такой поблеммы не было .Да ,старое брало в конце и при глушении был лязг небольшой ,но трогалась плавно ,а не как инвалидка. Куда смотреть ив чём проблема ??? Помогите пожалуйста , может было у кого-нибудь подобное. Это наверное проблема самого сцеплиния , если покупал с гарнтией быстрее разбирай , и вожвращай.Никакой приработки и никокого дёрганья не должно быть.Можно конешно наросячить (и много) и при установке сцепления. Могу в одном огорчить, в последнее время LUK начал делать продукцию всё хуже и хуже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Пежо 406 2,0HDI (RHZ) . После замены комплекта сцепления ЛЮК с двухмассовым маховиком машина стала дёргаться при плавном трогании вперёд или назад . Тоесть плавно поехать с места , развернуться или припарковаться без дрожания авто не получается. Вибрация при трогании присутсвует постоянно , но иногда бывает меньше ,а иногда машину колбасит очень сильно. Было заменено : сцепление с маховиком двухмассовым , сальник коленвала , сальники полуосей , подшипник правой полуоси , нижняя подушка двигателя . Всё менялось на СТО и за 5000 пробега проблема не ушла . На старом сцеплении такой поблеммы не было .Да ,старое брало в конце и при глушении был лязг небольшой ,но трогалась плавно ,а не как инвалидка. Куда смотреть ив чём проблема ??? Помогите пожалуйста , может было у кого-нибудь подобное. Это наверное проблема самого сцеплиния , если покупал с гарнтией быстрее разбирай , и вожвращай.Никакой приработки и никокого дёрганья не должно быть.Можно конешно наросячить (и много) и при установке сцепления. Могу в одном огорчить, в последнее время LUK начал делать продукцию всё хуже и хуже .Так я уже разобрал и поменял на другой комплект от другого поставщика ,но тоже ЛЮК , так как другого производителя комплекта с двухмассовым маховиком просто НЕТ - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - так же дёргается и проблема не ушла. Когда разобрали на первом комплекте было видно , что диск по корзине брал всей плоскостью , а по маховику только (илибольше) по внешнему краю. А где можно накосячить при установке? Да ещё и два раза?Вопрос остаётся открытым - что делать не знаю . Изменено 9 марта, 2014 пользователем 230582 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Пежо 406 2,0HDI (RHZ) . После замены комплекта сцепления ЛЮК с двухмассовым маховиком машина стала дёргаться при плавном трогании вперёд или назад . Тоесть плавно поехать с места , развернуться или припарковаться без дрожания авто не получается. Вибрация при трогании присутсвует постоянно , но иногда бывает меньше ,а иногда машину колбасит очень сильно. Было заменено : сцепление с маховиком двухмассовым , сальник коленвала , сальники полуосей , подшипник правой полуоси , нижняя подушка двигателя . Всё менялось на СТО и за 5000 пробега проблема не ушла . На старом сцеплении такой поблеммы не было .Да ,старое брало в конце и при глушении был лязг небольшой ,но трогалась плавно ,а не как инвалидка. Куда смотреть ив чём проблема ??? Помогите пожалуйста , может было у кого-нибудь подобное. Это наверное проблема самого сцеплиния , если покупал с гарнтией быстрее разбирай , и вожвращай.Никакой приработки и никокого дёрганья не должно быть.Можно конешно наросячить (и много) и при установке сцепления. Могу в одном огорчить, в последнее время LUK начал делать продукцию всё хуже и хуже .Так я уже разобрал и поменял на другой комплект от другого поставщика ,но тоже ЛЮК , так как другого производителя комплекта с двухмассовым маховиком просто НЕТ - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - так же дёргается и проблема не ушла. Когда разобрали на первом комплекте было видно , что диск по корзине брал всей плоскостью , а по маховику только (илибольше) по внешнему краю. А где можно накосячить при установке? Да ещё и два раза?Вопрос остаётся открытым - что делать не знаю . Короче поехал ставить одномассовое Валео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 29 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Пежо 406 2,0HDI (RHZ) . После замены комплекта сцепления ЛЮК с двухмассовым маховиком машина стала дёргаться при плавном трогании вперёд или назад . Тоесть плавно поехать с места , развернуться или припарковаться без дрожания авто не получается. Вибрация при трогании присутсвует постоянно , но иногда бывает меньше ,а иногда машину колбасит очень сильно. Было заменено : сцепление с маховиком двухмассовым , сальник коленвала , сальники полуосей , подшипник правой полуоси , нижняя подушка двигателя . Всё менялось на СТО и за 5000 пробега проблема не ушла . На старом сцеплении такой поблеммы не было .Да ,старое брало в конце и при глушении был лязг небольшой ,но трогалась плавно ,а не как инвалидка. Куда смотреть ив чём проблема ??? Помогите пожалуйста , может было у кого-нибудь подобное. Это наверное проблема самого сцеплиния , если покупал с гарнтией быстрее разбирай , и вожвращай.Никакой приработки и никокого дёрганья не должно быть.Можно конешно наросячить (и много) и при установке сцепления. Могу в одном огорчить, в последнее время LUK начал делать продукцию всё хуже и хуже .Так я уже разобрал и поменял на другой комплект от другого поставщика ,но тоже ЛЮК , так как другого производителя комплекта с двухмассовым маховиком просто НЕТ - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - так же дёргается и проблема не ушла. Когда разобрали на первом комплекте было видно , что диск по корзине брал всей плоскостью , а по маховику только (илибольше) по внешнему краю. А где можно накосячить при установке? Да ещё и два раза?Вопрос остаётся открытым - что делать не знаю . Короче поехал ставить одномассовое Валео.Поставил одномассовое проблема ушла - итого 2 комплекта Люк - брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х и р у р г Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Где ставили Лук?(если можно в личку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Походу специалисты не те. Сколько знакомых ставило - всё у всех хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Походу специалисты не те. Сколько знакомых ставило - всё у всех хорошо. Ставили на СТО специализирующемся и сертифицированном на ремонт французов.А где те специалисты? И что там можно не так поставить ,да ещё и 2 раза ??? После вскрытия ,что на первом что на втором маховике было видно что диск берёт не по всей плоскости , а только по внешнему краю, по корзине нормально по всей плоскости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stive Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) С заменой на 307 2.0 rhs rhz одномассового вместо 2x разобрались. Но вот в чём вопрос, где купить 1 диск сцеления без корзины и выжимного?? На экзисте выдает только для двухмассового (отдельно диск только) а брать опять комплект для одномассового получается оч дорого, 280 у.е.Скажите, какой парт номер на диск сцепления отдельно!? ( номер всего комплекта ес-но известен Valeo 826 857 ) хочется купить отдельно диск.?? Изменено 28 июня, 2014 пользователем Stive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Куценко Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Тебя правильно направили на сайт валео. Работал на опте по запчастям. У нас были такие комплекты. Для замены 2масового на одномассовый. В комплекте новый маховик и комплект сцепления. Поспрашивай торговая сеть авто1 она пренадлежит конторе Автоспейс. Может есть в наличии. Поставишь и будешь потом обычный комплект сцепления менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 А вот сегодня уже вырвало подшипник из корзины, вчера началась вибрация в педале сцепления, а сегодня педаль провалилась. Сегодня поставил новый (маховик + к-т сцепления) Valeo 835001. Думал найти б/у маховик (одно массовый,)но не нашлось. Цена нового 445$+75$ работа. Пока особой разницы не заметил.Педаль мягкая, передачи вкл все так же, как и на старом двух массовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 А вот сегодня уже вырвало подшипник из корзины, вчера началась вибрация в педале сцепления, а сегодня педаль провалилась. Сегодня поставил новый (маховик + к-т сцепления) Valeo 835001. Думал найти б/у маховик (одно массовый,)но не нашлось. Цена нового 445$+75$ работа. Пока особой разницы не заметил.Педаль мягкая, передачи вкл все так же, как и на старом двух массовом. А сколько на нем проехал?У меня тоже, какие-то подозрительные звуки оттуда слышны. Думаю что делать, лезть уже сейчас или подожлать пока развалится. Нормальные выжимные подшипники(SNR, SKF) вместо комплектного подходят? Корзина осталась целой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 есть большая доля вероятности, что подшипник который по оригинальному каталогу не подойдет. Valeo хитро поступили, на свои заменители одномассового сцепления запчастей отдельно не продают, только комплект. Сцуки что еще сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 есть большая доля вероятности, что подшипник который по оригинальному каталогу не подойдет. Valeo хитро поступили, на свои заменители одномассового сцепления запчастей отдельно не продают, только комплект. Сцуки что еще сказать.А точно не подойдет?Тогда придется токаря напрягать и думать, как выходить из ситуации. Слава богу, руки не из ж...ы и голова наместе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 2 года и 3 месяца, где то 80 000 км А вот сегодня уже вырвало подшипник из корзины, вчера началась вибрация в педале сцепления, а сегодня педаль провалилась. Сегодня поставил новый (маховик + к-т сцепления) Valeo 835001. Думал найти б/у маховик (одно массовый,)но не нашлось. Цена нового 445$+75$ работа. Пока особой разницы не заметил.Педаль мягкая, передачи вкл все так же, как и на старом двух массовом. А сколько на нем проехал?У меня тоже, какие-то подозрительные звуки оттуда слышны. Думаю что делать, лезть уже сейчас или подожлать пока развалится.Нормальные выжимные подшипники(SNR, SKF) вместо комплектного подходят?Корзина осталась целой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 друзья не знаю что у вас там. но на 406 ставил комплект валю одномассовую. тогда только слухи пошли про заменители отдал оочень много. на 307 ставил маховик от 90 сильного мотора а к нему сцепу. Никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Две недели назад поставил и я комплект валео одномассовый. 6 млн. белок вместе с маховиком. Пока все хорошо. Сцепление даже мягче стало. Никакой вибрации. Авто 406, 110 л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Специалисты, посмотрите, оправдана эта ссылка к теме? http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/297407/17461 http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/73799/17461 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 часто выжимной люк на корзину валео не ставится. Разные диаметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 часто выжимной люк на корзину валео не ставится. Разные диаметры.А какой ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 В корзину с валео ставится выжимной валео. Вообще нужно смотреть. Всегда есть варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 3151998301 sachs, кто подскажет, для корзины под одномассовый маховик этот подшипник подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 подскажите, этот подшипник подойдет к одномассовому сцеплению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Подойдет, но как и писал ранее нужно смотреть, что бы подошел к корзине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) сегодня купил, предложили вместо,типа старого сегодня купил сакс, предложили вместо,типа старого, фото в приложении (старый) Изменено 23 февраля, 2015 пользователем gjkzhei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 в подшипнике нового образца, нет усиков, которые обламываются. сказали что типа лучше. на фото старый и новый образец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 в подшипнике нового образца, нет усиков, которые обламываются. сказали что типа лучше. на фото старый и новый образец Ни чем это не лучше. Уши сами по себе не ломаются. После того как развалиться подшипник и его перекосит, водитель начинает "живопяром" давить на туго выжимающееся сцепление и этим выдергивает уши у выжимного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Не подходит этот подшипник в одномассовую корзину вообще. Хочешь пруфа - меряй диаметр отверстия в корзине под подшипник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Не подходит этот подшипник в одномассовую корзину вообще. Хочешь пруфа - меряй диаметр отверстия в корзине под подшипник. есть номер по саксу или иной, для одномассовой корзины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Только китайский аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 в ветке про 607 в теме по сцеплению человек расписывал что да как по одномассовому комплекту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
