Alex13 Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Citrin сказал: Уровень упал, а STOP на приборке не загорелся. Походу лампочка в приборке умерла, или датчик в бачке иСдох.Я тихо извиняюсь, но разве лампочка STOP (и лампочки осутствия давления масла/зарядки герератора) не должна гореть на незаведенной машине при включении зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Цитата Я тихо извиняюсь, но разве лампочка STOP (и лампочки осутствия давления масла/зарядки герератора) не должна гореть на незаведенной машине при включении зажигания ?Должна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sevak Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Fastman сказал: Сегодня заметил такую вещь.Сел утречком в машину, завел, педаль тормоза уходит под самый конец и "схватывает" только когда до упора уже дожата.На светофоре стою... нажимаю пару раз педаль - становиться нормальной и тугой уже на середине хода.В чем проблема ?Буквально позавчера я заметил что у меня точно такая же проблема.Вот тоже думаю что-же делать.Лампочка STOP не загорается, уровень тормозной жидкости тоже вроде в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Citrin сказал: ДолжнаТогда, если она загорается - капут датчику (хотя, наверно можно попробовать "препарировать" ), если нет - первым делом смотреть лампочку STOP. Но, у меня во всяком случае, уровень тормозной зажигает еще и контрольку ручника (она же износа колодок) - проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruz Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 А мне нужно немного поехать, а потом притормаживать (словно разогривая диски или убирая застывший лед или влагу), а то еле-еле тормозит. может это после мокрой погоды? это у всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Kruz сказал: А мне нужно немного поехать, а потом притормаживать (словно разогривая диски или убирая застывший лед или влагу), а то еле-еле тормозит. может это после мокрой погоды? это у всех так?два последних дня то же самоечетвертую зиму ездию раньше такого никогда не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 И у меня та же фишка, как оттепель началась, первое торможение после ночи вообще никакое, потом все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 то же самое и у меня на фольце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 эт наверное от химии что сыпят на дорогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Цитата А мне нужно немного поехать, а потом притормаживать (словно разогривая диски или убирая застывший лед или влагу), а то еле-еле тормозит. может это после мокрой погоды? это у всех так?Я сегодня с утра такое заметил, был неприятно удивлен (мягко сказано) , так как впереди маячил чужой фаркоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Я пока со двора вырулю, тормоза два раза "просохнуть" успевают... И на дисках морось, при 0-й температуре, нормальное явление. Не испаряется и не замерзает...и по тиху ржавеет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Alex13 сказал: Тогда, если она загорается - капут датчику (хотя, наверно можно попробовать "препарировать" ), если нет - первым делом смотреть лампочку STOP. Но, у меня во всяком случае, уровень тормозной зажигает еще и контрольку ручника (она же износа колодок) - проверено.про лампочки: масло, генератор - отдельно. А ручник и уровень тормозной жидкости - отдельно. Косвенная проверка - дерни ручник, если горит, смотри в бачке в крышке. Там тупо стержень замыкает контакты, когда уровень падает. Иногда из-за поподания торм. жидкости на контакты, бывают "глюки"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Был неприятно удивлен. Только что ехал - такая же фигня происходит. Но после непродолжительной езды становится все нормуль. Прада с непривычки мон всадить кому-нить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Fastman сказал: Сегодня заметил такую вещь.Сел утречком в машину, завел, педаль тормоза уходит под самый конец и "схватывает" только когда до упора уже дожата.На светофоре стою... нажимаю пару раз педаль - становиться нормальной и тугой уже на середине хода.В чем проблема ?Износ манжет главного цилиндра 100%.(при плавном нажатии уходит в пол, при резком все ок). Манжеты пропускают жидкость позасобой и не создают давление. Точно такой гемор у меня на 405 был. Покупай ремкомплект на главный цилиндр.Если жидкость была давней и не менялась , может потребоватся замена цилиндра(раковинки и задиры). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 было такое на 806, ремкомплект не помог, пришлось менять цилиндор, но ты попробуй, может с твоим все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim1808 Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Citrin сказал: Я сегодня с утра такое заметил, был неприятно удивлен (мягко сказано) , так как впереди маячил чужой фаркоп.И у меня два дня назад такая фигня началась. Это, наверное, эпидемия.... Но ОЧЕНЬ неприятно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fastman Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 dim1808 сказал: И у меня два дня назад такая фигня началась. Это, наверное, эпидемия.... Но ОЧЕНЬ неприятно!!!Загнал утром на СТО. Потекшие тормозные цилиндры. Замена.Видимо действительно после морозов "отпустило". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 dim1808 сказал: И у меня два дня назад такая фигня началась. Это, наверное, эпидемия.... Но ОЧЕНЬ неприятно!!!Тоже самое, буквально два-три дня такая фигня, раньше небыло. Сегодня опять те же яйца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruz Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Fastman сказал: Загнал утром на СТО. Потекшие тормозные цилиндры. Замена.Видимо действительно после морозов "отпустило".у меня сегодня утром вроде лучше тормоза(надеюсь цилиндры в порядке), так что на СТО пока не поеду(за уровнем тормозной жидкости надо будет проследить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Citrin сказал: Тоже самое, буквально два-три дня такая фигня, раньше небыло. Сегодня опять те же яйца.точно такая же тема уже раза 3-4 тормозил думая, что буду где-нить торчать........но нет через сек 2 усё гуд.........самое страшное--это привычка!! надо что-то делать, небыло такого до последних дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 сегодня у меня уже все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Придется видимо как потеплеет перебрать суппорта с направляющими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilisk Опубликовано 24 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Citrin сказал: Я сегодня с утра такое заметил, был неприятно удивлен (мягко сказано) , так как впереди маячил чужой фаркоп.+1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 25 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 Vadim сказал: И у меня та же фишка, как оттепель началась, первое торможение после ночи вообще никакое, потом все нормально.а у тебя случайно педаль тугой не становится? а то у меня после длительной стоянки педаль тормоза становится такой как, если пару раз нажать тормоз на не заведенной машине и тормозит не эффективно. После нескольких нажатий становится нормальной. что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Unnamed сказал: а у тебя случайно педаль тугой не становится? а то у меня после длительной стоянки педаль тормоза становится такой как, если пару раз нажать тормоз на не заведенной машине и тормозит не эффективно. После нескольких нажатий становится нормальной. что это может быть?Удивительно - точно такая же фигня последнее время наблюдается, первые пару торможений после ночи как будто с неработающим усилителем, потом все норм. Есть у меня подозрение на очень сырую погоду, которая уже столько дней стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladon Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 А у меня такая хрень сопровождается еще и звуком-скрежетом, посмотрел колодки - ОК, уровень жидкости - ОК, тормозной цилиндр и скоба отходят нормально!!!! Мистика! Думаю может че с вакуумником!!! Посоветуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Unnamed сказал: а у тебя случайно педаль тугой не становится? а то у меня после длительной стоянки педаль тормоза становится такой как, если пару раз нажать тормоз на не заведенной машине и тормозит не эффективно. После нескольких нажатий становится нормальной. что это может быть?Нет, педаль тугой не становится. Это, наверное, субъективные ощущения. Ведь, чтобы добиться эффективного торможения, нужно нажать гораздо сильнее, вот и кажется, что педаль тугая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruz Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Интересно что получается?! Температура к нулю подошла, и у многих людей первое время плохо работаю тормоза. Это только в этом году (тогда можно грешить на реагенты, которыми посыпают дороги) или это "особенность машин" и при потеплении такая штука с тормозами. у самого машина недавно, поэтому спрашиваю людей знающих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Kruz сказал: Интересно что получается?! Температура к нулю подошла, и у многих людей первое время плохо работаю тормоза. Это только в этом году (тогда можно грешить на реагенты, которыми посыпают дороги) или это "особенность машин" и при потеплении такая штука с тормозами. у самого машина недавно, поэтому спрашиваю людей знающихМне кажется, что проблема в том, что диски и колодки покрываются ледяной коркой. Впрочем, как и вся машина. (это когда утром приходится со стекол сдирать толстый слой льда). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruz Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Vadim сказал: Мне кажется, что проблема в том, что диски и колодки покрываются ледяной коркой. Впрочем, как и вся машина. (это когда утром приходится со стекол сдирать толстый слой льда).Вроде бы и температура уже нулевая (утром идешь - лужи кругом), откуда там льду взяться если все тает?! может из-за сырости и невысокой температуры колодки отсыревают и теряют свои качества сцепления, до того момента, пока не прогреешь их?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
