Пежо 407. Аудиосистема и телематика RT3.
180 градусов. Если поставить так чтоб нормально показывало, то крепления дисплея (уши) оказываются снизу, а должны быть сверху и соответственно разъем подключения окажется с правой стороны и до него не дотянется оптоволоконный кабель. Думал перекрутить сам дисплей отдельно от блока, но тогда не хватит внутреннего шлейфа. Короче внутри надо чего-то переделать (перепаять) наверное.
пины 19 и 20 повесить на землю19 - слева направо20 - сверху внизкак раз получится 180 градудачи!)
  • Ответов 733
Изображения в теме
а более понятно объяснить что такое повесить на землю или няглядно? Спасибо
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/407_coupe/407_coupe/ernstneizvestny/journal/2856687/28пиновый шлейф. 20 и 19 пин проводком соединить с корпусом или с другим местом, где есть "минус"
Спасибо но это не мой вариант. Все-таки надо пробовать с другими блоками или искать такой же.Может ты тогда разберешься и с тем, почему у меня подсветка не работает (какой там пин?)
Все понятно. Обратитесь к официальному дилеру Пежо в вашем городе. ---Тапатолк
Дайте кто-нибудь магнитолу на 15 минут снять и подцепить к себе, чтобы понять в ней ли проблема... Сил больше нету((
если не ошибаюсь, она не заведется без переписывания вина в ее мозгах
вопрос знатокам.
произвел перепайку экрана для активации видео в движении.
но столкнулся с проблемой
подключил PSP через AV и получил
а) при активации AV в магнитоле
б) при размыкании 22-го пина
т.е. через магнитолу отображает нормально, а напрямую через 6-й пин идет искаженное и к тому же черно-белое изображение.
в чем может быть трабл?
Изменено пользователем HBmouse
отвечу сам на свой вопрос.
такое получается при выводе в NTSC (похоже на PSP выводит только в этом формате как 16:9 так и 4:3)
протестил с фотика в PAL - все в порядке.
Получается, что и камеру заднего вида нужно брать именно PAL?
именно так. на алиэкспрессе почти во всех в описании написано, что при заказе необходимо указать какая надо pal или ntsc
Доброго дня!
Пежо-607, 2002 г.в., 2,2 трактор.
Подскажите пожалуйста, сколько динамиков должно быть в машине? 8?
2 пищалки под лобовым, 4 в дверях и 2 сзади под задним стеклом?
У меня почему-то 2-х последних нету. Это нормально?
Ну и может кто посоветует, какие поставить на замену родным? Я не меломан, но без музыки в дороге не могу
Веткой не ошибся? :blink:
У меня на 407 РТ-3 6 динамиков, задних нет (даже по вину). Чем не устраивает штатная акустика?
Если менять на "лучше", то думаю от 500$ в бюджет готовить надо.
Помогите решить проблему. Авто пежо 807 заглючил цветной дисплей. Поставил от пежо 407 изображение вверх ногами. Пробовал  19и 20 пины на землю вешать безрезультатно.
Ребят, вообщем у меня какая то беда. Предыстория, резко пропало все напряжение в машине (даже аварийка не работала) снял поставил клемы, все востановилось, только теперь постоянно сбиваются настройки времени на магнитоле RT3/ Проверил уже все предохранители все цепи, зачистил клемы и протер аккум-все равно не сохраняются. Причем даже когда включено зажигание, настроено время,-перезагружаешь магнитолу (удерживанием DARK) все равно время не сохраняется..Вопрос что это такое? Может там есть какие предохранители в самой магнитоле либо батарейка какая (в некоторых магнитолах идет для памяти)? Подскажите, уже и не знаю куда и копать... :(
добрый день, столкнулся с такой же проблемой
время сбивается каждый раз при выключении двигателя или перезагрузке, никакие настройки не сохраняются, пробовал подкинуть батарейку на 9вольт вместо штатной в магнитоле, ничего не поменялось. предохранители проверял, магнитолу снимал-ставил(контакты в норме). не могу точно вспомнить после чего появилась проблема, возможно, что тоже после отключения аккума на 10-15 минут. подскажите как решать проблему?
прошил на 6.63, проблема со сбросом времени не прошла.
так же прошу подкинуть ссылку на прошивку для rt3(peugeot 407), хочу сменить язык с французского на англ. сейчас стоит не последняя, 6.6D.
спасибо.
Изменено пользователем gerchik
так же прошу подкинуть ссылку на прошивку для rt3(peugeot 407), хочу сменить язык с французского на англ. сейчас стоит не последняя, 6.6 вроде, чуть позже уточню.
(торрент-раздачи закрыты, альтернативы не нашел)
если есть возможность скинуть на хлешку, подскочу по минску
спасибо
http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/28776-navigacija/
или набирай меня
А что, есть решение проблемы с потерей памяти (время, дата и т.д)?  Или речь о прошивке?
это ссылка на прошивки, как оказалось обновление проблему слета часов и настроек не решает.
просто я в сети буквально пару случаев нашел, думал, может MEXXX разобрался как-нибудь.
Логически рассуждая, имеется потеря емкости какой нибудь батареики, либо "несанкционированное" отключение питание с памяти (какой? - не знаю).
Больше похоже на батарейку, т.к. у меня сначала дата и время, после сброса клеммы аккумулятора, запомнить можно было, но с трудом, раза с 10-20.
Сейчас, после очередного обесточивания аккума,  уже несколько месяцев ежедневно устанавливаю вручную - после нескольких минут отключения зажигания, все забывает начисто! Остаются правда настройки климата, радио, тембра и другие настройки магнитолы. Обнуляется: дата и время,  журнал телефона (не обнуляется а остается в каком то ранее запомненном состоянии), и забыватся последнее состояние, вернее возвращается к какому то ранее запомненному, но не последнему.
 Может есть какие идеи? Эксперементировать с подачей постоянного питания и др. сейчас катастрофически не хватает времени. Если уж собраться что то делать - очень хочется, что бы почти наверняка победить.
РТ3    607    2.2 HDI  рестайл
Ерунда какая-то. Надо бы контактную группу зажигания посмотреть, может чего поломалось. Или магнитолу как-то не так подключили. Не должно быть таких косяков.
на счёт батарейки: я её разобрал, там три "банки", прибор показал что они "живее всех живых", это не аккумуляторы. интересно, какие батарейки могут работать так долго?
замена стоит около 20$, покупать только ради эксперимента не хочется.
так дело в том что никуда не лазил до этого. как можно не так подключить магнитолу? там же как в армии: "для тупых". (доставал магнитолу уже после того как началась такая шляпа).
для начала хотелось бы узнать, приходит ли какое-нибудь питание на магнитолу когда заглушен двигатель?
РТ3, 407 2.0 HDI
там должны стоять литиевые батарейки!!!, спаяные через дополнительные провода и др. радиоэлементы.
что-то на примере
http://www.aliexpress.com/item/4PCS-3V-SANYO-Lithium-Battery-CR17335-3V-W-tabs-Free-Shipping/1636380777.html
только емкость другая. но за отсутствием других вариантов - буду заказывать эти и перепаивать.
прибором напряжение мерял? а ты подключи какую нагрузку - лампочку 9-12 вольт например.
Однозначно приходит питание на магнитолу при выключенном зажигании. Например, можно сделать звонок по телефону или послушать музыку. Ну это у меня так.
