Пежо 307. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет после заводки дизельный двигатель.
  В 22.05.2011 в 13:22, 'игорджан' сказал:
  В 21.05.2011 в 11:17, 'Daiver' сказал:
Для всех интересующихся - проблема в следующем. Топливная Сименс. ТНВД не развивает требуемое для запуска двигателя давление. Нужно 280б, есть 8-28б. Были проверены: регулятор давления, датчик наполения, датчик давления. Остался вариант - сетка в баке, т.к. топливный под капотом новый. После чистки автор отпишется о результатах.
Вообщем снял я эту хреновину с сеткой из бака,не была она засрана разным мусором ,хотя перед там как снимать,взял дунул насосом в выходной патрубок из бака-попробывал завести--не завелась!!Снял промыл очистителем карбюраторов маннол,брызгая в выходной патрубок,загерметезировав отверстие,чтоб все давление из баллона шло на сетку!Вообщем убрал всю минимальную чачу ,что была в этом стакане! поставил на место ,покачал грушей-попробывал завести -не завелась!!!!
Хочу спросить у народа,может кто знает спецуганов серьезных в районе малиновки или по близости (чтоб далеко не тянуть);что б определить проблему на 100% и знать что почем!
  • Ответов 1,7 тыс
Оставшийся вариант - зря потраченное время!!! Не там роешь!
Да вот и остается два вариант - либо трубки\фильтр, либо сам насос. Вариант с сеткой в баке был самым дешевым и простым в проверке.
Давление насоса в баке проверяли? Я после фильтра ставил манометр и включал зажигание. У меня показывал 5.8 атм. Потом через переходник смотрел давление на заведенном  моторе. Было 1.2-1.5 атм. этим проверил термостат в фильтре.( ни уходит ли солярка в бак.) И все-таки, поменяй втулки в стартере.В каком состоянии аккумулятор, Резво ли он крутит мотор.
Изменено пользователем Андрей 11
  В 23.05.2011 в 06:01, 'Евстафий' сказал:
Прошу прощения за нелепое предположение, а может иммобилайзер?
Иммобилайзер можно проверить подав принудительно 12v на регулятор давления топлива!У меня у отца в 307 SW после снятия + с аккумулятора машина не заводилась, после некоторых манипуляций о чудо она завелась! Изменено пользователем TCooL
Нет, не иммо. Ключ принят и повторю, давление при запуске хоть и слабое, но есть. Если срабатывает иммо - давления не будет вообще.
Добавил в 17:58. Есть мнение что неисправен клапан в топливном стакане. Скорее всего проблема именно в нем.
<p>
  В 23.05.2011 в 10:52, 'Daiver' сказал:
Леха,а что за клапан,в топливном стакане -я так понимаю,где стоит фильтр тонкой очистки?Я вот думаю сейчас пойти и подать топливо прямо на топливный насос из пластиковойбутылки?? :angry: пошел подал-ни  х..!!!Взял пластиковую бубылочку 0.5 налил солярочки,и туда отходящий от фильтра  на насос тнвд шланжик,2 раза маслал стартером-НИ ХРЕНА!! насос отпил грамм 100,а то менее!так что ,наверное дело не в клапане?       я вот что думаю,почему когда я приношу после зарядки аккум,ставлю его на авто,все равно горит ЭКОНОМ МОД АКТИВ(режим экономии энергии,)чтоб не разряжался аккумулятор.  Но я ведь его приношу полностью заряженным!!  Я когда при морозе -20 разряжал ,горел этот режим,брал его на ночь домой-подзаряжал его,ставил на авто-режим этот не загорался,спокойно заводился автос при -20,и ехал.   может у меня какие проблемы с электрикой или аккумулятором,кто знает??  Хотя после подзарядки стартер маслает ого-го!!!     </p>
Изменено пользователем игорджан
Клапан в стакане. Приезжала девушка сегодня, рассказывала, такая же беда была зимой. Машина просто перестала заводится. И оказалась проблема именно в стакане. Попробуй действительно, подать напрямую.
  В 23.05.2011 в 17:18, 'игорджан' сказал:
....я вот что думаю,почему когда я приношу после зарядки аккум,ставлю его на авто,все равно горит ЭКОНОМ МОД АКТИВ(режим экономии энергии,)чтоб не разряжался аккумулятор.  Но я ведь его приношу полностью заряженным!!
Экономод будет гореть пока не заведешь машину.
  В 23.05.2011 в 17:31, 'Daiver' сказал:
В насосе сименс есть интегрированный подкачивающий насос, который не ремонтируется. Симптомы как раз такие. alex162 с таким сталкивался, не помню правда победил или нет. Изменено пользователем Евгеник
Просто топливо получается уходит в обратку , а не создаётся нужного давления в рампе!
Вообщем я так понимаю,что все простейшие варианты ремонта были испробованы и ,соответственно, отпадают! Кто подскажет нормального специалиста -дизелиста ,или контору которая занимается ТНВД,форсунками и в общем топливными системами? Куда можно затянуть корчика? чтобы сделали? сегодня звонил на степянка дизель сервис,сказали ,что топливными сименс не занимаются. бош сервис на серова1 -надо снимать насос и они его протестят.и самому снимать не вариант. Но у меня же еще не на 100% что это насос,может с форсунками что?может еще какая херь? надо тянуть весь агрегат в сборе-чтоб кто нить им занимался!!! ПОСОВЕТУЙТЕ? :bu:
  В 24.05.2011 в 04:56, 'Евгеник' сказал:
Он писал, что зимой после дозарядки эконом не загорался :wacko:. Попробовать другой аккумулятор мне кажется стоит, с учетом беззатратности данного мероприятия. И после установки аккумулятора можно попробовать машину закрыть и снова открыть, а потом заводиться. Изменено пользователем Евстафий
  В 24.05.2011 в 14:19, 'Raptor' сказал:
в ветке "услиги" смотрел? на Diavera и Hattaba обращал внимание?
Diaver мне делал комп диагностику.
  В 24.05.2011 в 15:18, 'Евстафий' сказал:
Будет загораться пока не заведёшь машину.
  В 24.05.2011 в 17:26, 'Daiver' сказал:
Так с бутылка завести удалось? В обход топливного фильтра?
с бутылки не удалось завести,маслал 3 раза,в прошлом ответе было подробнее.сегодня пробывал ставить новый аккум от другого автоса!тоже ничего! Звонил сегодня на сифтранс-имеет ли смысл записыватся но диагностику тнвд ,или вообще диагностику топливной(девушка приятным голосом сказала ,что определят проблему на 100%-и скажут что поменять,как я понял)Стоит это удовольствие 154 тыки. тянуть в центр города как то не охото,потом опять на малину! Просто обзвонил много всяких дизель сервисов -никто не может помочь с топливной симменс,хотя ,как я знаю на С5 цытрамонах стаят сименс(не на всех ,как и на пыжах)Почему такой гемор с Симменс??? :ai: И еще я нашел насос с регулятором давления или по отдельности. Так как вот точно определится насос ,регулятор или форсунки???На СИФ?? Изменено пользователем игорджан
  В 24.05.2011 в 17:46, 'игорджан' сказал:
Надеюсь, после установки аккума несколько минут выжидал перед заводкой? Пока компы не проинициализируются - авто не заведётся.
Вообщем настала беда и у меня. Машина заглохла на ходу и все.... не заводится. Компом смотрел, ТНВД дает 296-308 Бар при старте. ремень ГРМ целый, крутится. стартер маслает. ошибок синхронизации коленвала и других нет. Только вот клапан CSO дает 22%. кто-то говорил, что это много. Сколько он должен показывать? Какие еще есть мысли? Топливная БОШ.
  В 18.05.2011 в 21:27, 'игорджан' сказал:
Три дня назад начал борохлить автомобильчик Пежо 307 2.0HDI 2001г., двигло 90 лашадок,8-ми клапан.,Вообщем в первый день с утра при первой попытке завести ,как бы схватил с первого раза,(как бы детонация) но не успел отпустить ключ как сразу же заглох.Со второй попытки маслания стартером завелась через секунд 8.Езда весь день-все нормуль(Заводилась).Второй день с утра начало анологичное,только завелась еще с большим трудом с 3 раза и весь день езда на отлично.Третий день начало такое же и заводка с раза 6-го упорным масланием стартера.На 4-ое утро бобик здох :wacko:!....Взял заменил топливный фильтр,(лил солярку с несвоих канистр.можт сор какой :blink: )ан нет,не помогло!А еще после топливного фильтра по топливопроводу плыли маленькие пузырьки воздуха,можт в этом причина(хотя на горячую целый день заводится без проблем) Хотел спросить у ПЫЖЕсообщества может у кого были похожие симптомы, вообще с чего начинать решать эту проблему ,что для начала проверить без больших капиталовложений,Кризис ведь на дворе :unsure:.Никаких течей,стуков ни снизу ни сверху до этого не было,двигатель работал ровно! Заранее спасибо!!
Починил пыжа!!!!Вот с такими симптомами здыхает тнвд СИМЕНС!Заменил насос в сборе с регулятором давления-и все хоккей!Цена вопроса насос с регулятором-200 бачей+работа 60 .Помоему отделался еще по-божески?? ТЕМА ЗАКРЫТА!
  В 30.05.2011 в 19:45, 'игорджан' сказал:
ТЕМА ЗАКРЫТА!
я тебе закрою, :lol: мою еще не сделали. вообщем проверил, напряжение на форсунках есть. какие еще мысли есть?
   игорджан    Старый ТНВД не выкидывай могу баксов за 10 на изучение строения забрать.  :rolleyes:
Изменено пользователем uar
  • arturianno изменил название на Пежо 307 1.6 HDI. Вибрация. Троит и глохнет на горячую.
  • Audiomax закрыл тема
