Пежо 307. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет после заводки дизельный двигатель.
  • Ответов 1,7 тыс
Если было залито 5 литров, то могло банально закидывать через сапун, из-за этого следы масла везде где ты описал. Так что если при номинальном уровне масло в вышеозначенных точках появляться перестало - выдохни и забудь. Под форсунками масла нет?
Вот именно, что масло в вышеуказанных точках продолжило появляться, почему и интересуюсь. Под форсунками масло не стоит, но и не сказать чтоб сухо. Так налет влажный.
Если масло не уходит (какое кстати залито?), то никакого криминала нет, просто пробег чутка смотан скорее всего.
Не должен двигатель с таким пробегом "мокрить" и уж тем более дымить при прогреве, увы... :bl:
Есть в моём окружении несколько наглядных примеров таких движков с пробегом 120-170т. Сухо. Даже под форсами (больное место).
Вроде не уходит. Ну, грам сто за 6000 пробега. Это через патрубок ,я думаю, что я указывал на фото. Масло Total 9000. Пробег похож на оригинальный (можно ли наверняк проверить?) только вот движок "ушатали". Так ответьте на некоторые хоть вопросы, что я написал с фото. Масло у меня там в патрубках на выходе из турбины или на входе?
Это определили не снимаю форсунок только через ПП2000? Сочувствую. Льют или нет нужно проверять на стенде или сооружать приблуду, описанную в разделе 407-х. Для нее всего то и нужно 4 шприца и капельница. Льющие в обратку форсунки и есть причина плохого старта из-за стравливания большого количества солярки обратно в бак. Отсюда и низкое давление топлива при запуске.
На твои вопросы по фото сможет ответить только ясновидец, уж извини. Вход у турбины справа. Масло в этом движке должно быть 5w30 (в идеале).
Звон при разгоне - 90% форсунки.
Снял форсунки (одна была плохо зажата из-за чего вся в масле), поставили на стенд. Всё в пределах нормы. На стенде они работали не так громко, как при разгоне. Мастер сказал, что смысла нет лезть в форсунки. Так а из-за чего они звенят? Можно это исправить? У кого такой движок, мужики, зук сильно отличается когда на холостом ходу газуете и когда на разгон идете (у меня на холостом приятный мягкий звук, а при разгоне лязг стоит, причём это до 1500 , после вроде норма.)
Изменено пользователем fedyss
Значит и звенит у Вас всё "в пределах нормы". Чего вы ещё хотите? Нечему при разгоне там звинеть кроме форсунок. Есть предвпрыск и основной впрыск, когда форсунка изнашивается обе дозы сливаются в одну, отсюда стук (звон). На стенде Вам по тест-плану проверяли форсунки или просто посмотрели распыл и обратку? Упрощу ответ на последний вопрос: сколько времени форсунки провели на стенде?
Насколько я вижу:
1. Цифра (2), это патрубок идет с воздушного фильтра на турбину, если там масло, то скорее всего оно попало туда через сапун.
2. Цифры (4 и 1), это патрубок, где воздух идет после турбины на интеркулер (радиатор).
Если там масло, то это может турбина масло "гнать", но в твоем случае, масло уже есть на входе в турбину (2), сл. может быть и то, и то, или только "сапунное" масло.
3. Слева от (1) идет патрубок, где воздух после интеркулера, идет во впускной коллектор, через датчик расхода воздуха.
Удачи.
проверяли форсунки мин 15. Наливалось топливо в колбочки. Не то же ли самое проверяли они мне компом? Что изнашивается в форсунке, когда появляется этот звук? Можно ли заменитьэто или надо всю форсунку менять?
Удачи.
Я думал датчик расхода воздуха идёт послевоздушного фильтра. Покрайней мере я его отключал при проверке ЕГР "на холодную". И машину не колотило. ЕВГЕНИК, проясни плиз.
Удачи.
По поводу форсунок, проверок и стуков, даю тебе в ЛС телефон человека, который это диагностирует и ремонтирует собственными руками на одном из лучших (если не самом лучшем) оборудовании в РБ.
По поводу того, где стоит расходомер - я не буду комментировать бред. Неужели тяжело посмотреть на том же elcats.ru,
как что и куда? Советую скачать и установить сервисбокс, многие вопросы отпадут сами собой.
Друзья,собрал этот чудный прибор (из капельниц и шприцов) наполнение составило от 3 до 10 см капельниц,до шприца топливо не доходит!!!!!!!!!!!!Что дальше???????????
Ну так смотри какая больше наполняет. Ее в ремонт.
Подскажите кто сталкивался с проблемой пежо 307 св 2хди 100квт на холодную плохой запуск заведется появляется стук секунд 10 и сильно дымит пока не нагреется до рабочей температуры, потом весь день заводится хорошо при езде резко газ в пол слышен цокот как будто пальцы стучат в бензинке диагносты могилева неволокут нихрена система сименс на холмах форсунки проверял напишите те кто точно знает
Был на диагностике вчера. Сказали: низкое предпусковое давление.Свечи льют нормально (конечно, свечи так не проверишь).Параметры работы свечей соответствуют 100 %. Диагност предположил, что дурит голову клапан регулировки давления топлива. Какие варианты????
Попробуй сними этот клапан( 2 болта и эл. разъём ) и продуй его компрессором хорошенько должно помочь
Это данные ни о чем. За какое время такие показатели? Это при снятых электропроводах с форсунок и прокрутке стартером или на работающем двигателе? После такой провекри обраток, я бы не спешил снимать форсунку. Рекомендую либо изучить, как правильно проверяются обратки, или обратиться к более опытным специалистам, которые занимаются ремонтом форсунок CR, для повтроной диагностики. Продувка регулятора давления компрессором если и может помочь, то лишь случайно и не надолго. Для сведения: в новом исправном регулятора пружина изначально поджимает шарик клапана для обеспечения давления в 100 бар. Каким компрессором можно пересилить эту пружину? Изменено пользователем Cital
Cital, к вашему сведению это очень четкая проверка форсунок и таким образом выявляются неисправные форсунки, сливающие топливо в обратку и ухудшающие запуск двигателя. И проверен этот прибор уже не один раз.
Польностью с Вами согласен. Только надо уточнить, эти результаты получены при статической или динамической проверке, сколько милилитров и за какое время получено. После этого можно сделать вывод о гидроплотности форсунки.
Подскажите кто сталкивался с проблемой пежо 307 св 2хди 100квт ... в бензинке диагносты могилева неволокут нихрена...
Вы ее что, бензином заправляете?
Какая система питания? Какие результаты с отсоединенной проводкой, сколько секунд крутим стартером, какое давление при этом в рейке (если есть возможность померить, хотя бы напражение на сигнальном проводе датчика давления)? Сколько набирается в шрицы за 1 мин. работы на холостом ходу? по каждому пункту отдельно на холодную и горячую. Помимо форсунок можгут быть и другие причины плохого пуска.
Не знаю поможет или не поможет, На той недели было похожая ситуация - утром при низкой температуре(6-9) трудно заводилась, долго маслал стартером. И вот в субботу она отказалась вообще заводится, погнал на диагностику, показало низкое предпусковое давление около 150. У парняги был новый клапан регулировки давления( как то так вроде называется, тот что на насосе высокого давления) предложил поставить. Отсоединил все топливные трубки от насоса с низкой стороны, поставили новый. Попробывали завести и о чудо машинка завелась. Предложил старый поставить на место, поставили второй день заводится нормально,
нет никакой гарантии что у тебя не появится та же проблема...или какие другие симптомы регулятора... :)
Такаеже беда предпусковое давлениние показывает 0 заменил тнвд завелась на 3 мин и опять заглохла завтра на проверку насос несу мотор 2.0 RHR
Внешне клапан выглядел идеально не отличишь от нового, поэтому он и предложил его на место поставить, человек вроде толковый, показывал мне клапана старые на которых не заводились машины, то просто пипец сеточка вся забита.
Внешний вид клапана не говорит ни о чем. У меня их валяется 3 штуки, внешне ну просто хоть в магазин сдавай. А по факту один "спортивный", на нем машина держит 1400 на холостых и при прогазовке дергается, а два остальных давления вообще не дают и машина не заводится. Посему, меняй фильтр и как вариант чисти свой клапан, т.к. такие болячки сами по себе не проходят.
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, подскажите, какое значение (объем подаваемого воздуха) должен фиксировать датчик расхода воздуха (MAF) на холостых оборотах двигателя?
Судя по показаниям PP2000 у меня ~ 288 mg/coup.
Спасибо.
P.S. Если не ошибаюсь, показания расходомера снимаются же на холостых оборотах?..
  • arturianno изменил название на Пежо 307 1.6 HDI. Вибрация. Троит и глохнет на горячую.
  • Audiomax закрыл тема
