Пежо 406. Вода в салоне. Вода в багажнике. Дренажные отверстия кузова.
mERLIN
После заправки кондиционера (пежо 406 после рестайлинга) стала появляться вода по водительским и пассажирским сидениями. В чем причина? и как ее устранить?
  • Ответов 270
Если это не антифриз с печки потёк, то возможно это конденсат от испарителя кондиционера, который стоит под панелью там же где и печка. Там есть дренажная трубка, которая выводит этот конденсат под днище автомобиля, около катализатора. Если трубка забита конденсат возможно протекает в салон.
Изменено пользователем rus406
+1    После заправки кондиционера (Ц)
это не антифриз точно. А как прочистить эту дренажную трубку?
Что бы почистить, надо долезть до испарителя, не разбирал этот узел точно не скажу. Если отсутствовал или невовремя менялся салонный фильтр, то возможно там собралось много грязи.
Это блок отопителя и стоит под панелью, трубка слива воды №5 на картинке. Возможно трубка сорвана со своего места и вода течёт в салон
post-2364-0-46562300-1400504215_thumb.jp
Спасибо за инфу. Будем пробовать
Можно попробовать, но на картинке она изогнута, да и грязь сверху может опять забить её.
мне кажется, что у нее больше шансов быть забитой со стороны днища.
Под днищем она выходит в районе катализатора (или над ним), вряд ли там будет грязь и не факт что можно подлезть. У себя, когда осматривал выпускную систему, так и не у видел где она там, хотя вода течёт исправно. А вот внутри, пыль и всякий мусор вперемешку с водой могут залепить её.
Надо пробовать все варианты и начинать с самых простых.
Доброе время суток , 406 универсал 2.0 hdi . Возникла проблемка. За водителем на полу весь мокрый ковролин. Залез, разобрал там находится 3 дренажа , два похожи на пласмасовые заглушки са спичечный коробок , а 3 тея в 2-3 раза больше коробка. Вот большая заделана то ли фольгой, то ли картон и сверху фольга, вот она вроде сгнила, были латки, которые нужно нагревать.Заклеил все дренажи, но вода всё равно проступает, но меньше. Может кто что-нибуть подобное делал , может они продаются. Заранее спасибо!!!
орфография и пунктуация
Одна из причин - http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1271519#p1271519
Тоже потекла вода под коврик за водительским сиденьем, все никак не доберусь до ямы, чтобы посмотреть днище, там вроде есть какая-то заглушка. Вряд ли дело в дверном уплотнителе.
Доброе время суток , 406 универсал 2.0 hdi . Возникла проблемка. За водителем на полу весь мокрый ковралин. Залез разобрал там находится 3 дренажа , два похожи на пласмасовые заглушки са спичечный коробок , а 3 тея в 2-3 раза больше коробка. Вот большая заделана то ли фальгой то ли кардон и сверху фальга, вот она вроде сгнила, были латки которые нужно рагревать.Заклеил все дренажи но вода всё равно проступает но меньше может кто что нибуть что нибудь подобное делал , может они продаются. За рание спасибо!!!
Там действительно стоят три прочных (я думаю кузов сгниет, они останутся) пластмассовых заглушки, закрывающих технологические отверстия. Если большая повреждена, водичку будет сосать как насосом. Но там же коврик водонепроницаемый с подкладкой толщиной около 50мм из пористой резины. Как же на коврике оказалась вода? Может стекло забыли закрыть?
И куда ты залез?
снял задние сидения, поднял ковралин , и этот дренаж большой сгнил , и получается под ковралином писок и вода !!!!
заглушка большая закрыта  какой то резиной и резина рассохлось и развалилась на кусочки по радиусу заглушки, и вот эта заглушка как будто дышит впускает писок и воду !!! Стекло закрыто !!!
может кто знает номер заглушки???
"может кто знает номер заглушки???" Спроси на разборках, бесплатно дадут. Был бы ближе, подарил бы. На заглушке была шумоизоляция, смола. Можно сделать папье-маше из стеклоткани и эпоксидки, только очко на днище хорошо зачистить и обезжирить.
Всем доброго времени суток. Была похожая у меня тема. Все перепробовали. Но снова появилась вода после дождя под передними ковриками. Пежо 406 после рестайлинга с кондиционером. Это не антифриз, исключено. Сливные пробки проверили и переклеили. Дренажые трубки в порядке. Вода не может поподать с дверей, порогов и лобового. Итак вопрос: откуда еще может попадать вода и как устранить проб лему? Всем неравнодушным спасибо.
Тогда днище в районе порога и впереди изгиб. К меня клеенное днище стеклоткань,  где педали.
Была такая же беда. Как вариант покупал новые заглушки(сажал на клей в внутри на днище, а в верхнюю часть  уплотнителя (есть мал.отверстия) просовывал капрон для уплотнения.
Это что, новая технология PSA? Kate, дренажные отверстия воздухозаборного короба проверяли? Видел, некоторые там ветошь хранят.
народ, а знает кто способы чистки кондея? в домашних условиях? задувал пеной в решетки воздухообдува, стало чуть лучше но все равно если кондей выключить,то в машине как будто кто-то умер
