406. Дизельная турбина. Неисправности. Замена.
D-G
На счёт подхвата, у меня на HDI начинается гдето c 1700.
это на RHY? На каких оборотах почти уже не чувствуется работа турбины?
Чё-то я заметил что после 3к ощущение что обычный дизель. Это нормально?
Абсолютно нормально (если не чипанутая).
машину продавать собрался?
неа, а надо? :)
чипанешь - уменьшиш ресурс как минимум турбины. позвони на сиф и узнай скока она стоит. я ох*****л, когда узнал скока она стоит там.
в 90-то сильном не управляется вакуумом
Управляется. Не верите - слазть и посмотрите сами.
На 1700 машину больше тянет именно прямой впрыск, нежели турбина. Турбина начинает дуть в полную силу примерно с 2500.
блин :(
неучто что то с турбиной :(
а как её правильнее проверить на трещину или дырку? это хлопотное дело проверка?
ps 90 л\с в моей
:lol: :lol: :lol:
Откуда такие знания почерпнул, друг? ОБС? (Одна Бабка Сказала)
Поделись, как обладатель чипанутого HDI, свежей информацией. Как полет проходит и все с ним связанное? )) Уже ж пару месяцев прошло.
Периодически всплывает этот вопрос, посему который раз ставлю точки над i.
На RHY (90лс) труба выходит на рабочие 1бар при 1900 и далее без изменений хоть до 5000 - 1бар. Не управляется. Только механический вестгейт.
На RHZ (110лс) совершенно другая труба. Управляется вакуумом и дует до 1.3 бар в зависимости от нагрузки.
Утверждение "дует в полную силу с 2500" относиться не к трубе (она к этому вемени уже давно "дует в полную силу"), а к количеству впрыснутого палива.
Зимой нецелесообразно сие. Плохо трогаться да и без того дурной зимний расход увеличивать не хочется. Поскольку я "сам себе мастер" - катаюсь на какой хочу. В данный момент без чипа, станет нормальная дорога (потеплеет) - верну.
сам дотумкал. доказать? любое изменение работы агрегата в сторону большей производительности увеличивает нагрузку на узлы, что ведет к увеличению их износа. увеличение износа - уменьшение срока службы. я сомневаюсь, что там заложен большой запас прочности. если только не было "чиповки" с минимальным изменением параметров производительности, практически неотличимыми от номинальной рабочей характеристики.
дальше спорить будем?
Нет спорить не будем - % запас прочности в турбодизеле погугли самостоятельно, уверен, что в первой же ссылке найдешь насколько он отличется от атмосферника. А вообще, чтобы не увеличивать нагрузку на узлы, не нажимай на педаль газа, а то вдруг турбина сломаецца.
обрисуем ещё 1 момент такой:Мгновенный расход топлива, ну что комп выдаёт. у вас как он показывает когда вы едите, потом нейтраль и просто катитесь? Сразу прочерки или медленно медленно падает до 0, а потом прочерки?Просто у меня стало очень медленно падать и прочерки появляются только перед самой остановкой. Да и тупо бывает катишся около 20-30 км\ч, показывает 2 литра типа, потом оп и 3 литра, хотя педали даже не трогал. Да и по компу средний расход чуть ли не на 1\3 увеличился... почему "мгновенный расход так пляшет?"и почему интересно так расход вырос, по компу естественно?могло это быть из за проблем, что я описывал выше (хотя мгновенный расход по компу чего так пляшет)?
Не смотрите на эти цифры, не мучайте могз :)
ну как так... если это правда то расход увеличился на 1\3... пипец как будет бить по финансам... так что нет, уж извините, но меня это реально волнует... :(
Ты на градусник смотрел? на улице -16....у всех сча расход вырос на 1,5-2,5 литра на 100км, так что не должен этот вопрос тебя волноваться....он от тебя не зависит
Это у кого на 2.5 литра расход вырос? Что-то я по своему пепелацу особо разницы не заметил... Ну больше стало, ну на 0,5, на 1 литр максимум.Евгеник вопрос был в том управляется или нет турбина. Ответ был Да, управляется. К чему те 5 копеек про давление?
я на бензе наоборот как-то экономичнее стал ездить :) , теперь тише со светофоров уезжаю.и не надо звиздеть что расход так дико увеличился, на 0,5 это ещё может, но это больше от стиля езды зависит
понятно, а как правильнее всего это проверить? ну патрубки эти? систему на герметичность?ps но тяга ИМХО такая ж как и была, разгоняется машина примерно тк же.
Ответ HET, если честно, то я устал исправлять твои пробелы в знаниях. На 90-сильном HDI (DW10TD он же RHY) турбина неуправляемая.
Ну не лезь ты комментировать HDI, я же тебя уже просил. Ведь опять вводишь людей в заблуждене.
езди пока, когда треснет серьёздно поменяешь
ну зачем? если там не очень тяжело менять эти патрубки и есть трещина то лучше поменять сейчас, + просто хотелось бы именно проверить, узнать, есть ли трещина а не тупо ездить и надеятся что всё хорошо.может кто нить подсказать как это лучше проверить? и тяжело ли это делается.ps сегодня обновил комп сразу после запарки... стою греюсь, а средний расход то растёт!!!! :wacko::blink::) вот отсюда по всей видимости и такой сумасшедший расход и показывал... затем ещё раз обновил - поездил - показывает около 8 литров, что в принципе норм. потом специально оставил машину работающую минут на 15... и показывает чуть ли не 14 литров... :) вот такие дела. всех так, или это глюки моего БК? Если глюки - как лечить?ну и вопросы о патрубках и турбине не снимаются увы :(
