406. Магнитола. Акустика. СD-чейнджер. Общие вопросы.
CHARLY
Подскажите как(где) можно активировать родную магнитолу на рестайле? И нужно ли это делать каждый раз когда отключаешь магнитолу?
  urbas сказал:
а что произошло? ты другую купил, или свою поставил назад?
  HBmouse сказал:
Стоит раздолбаный корч, менять на дорогую нет желания, а родная выглядит не плохо и, сам не слушал, но говорят, что звучит родная не плохо...
На сервис к официалам ( Сифтранс). После прописки отклучай хоть каждую минуту, ничего не будет. Магнитола прописывается в BSI по VINу
  Citrin сказал:
денег много может стоить?
  Grommi сказал:
Помойму, если родную (штатную, подключенную на заводе) ставишь, ничего прописывать не надо.
На рестайле нужно.
Иначе будет следующее: При работе автомагнитолы непрерывно раздается звуковой сигнал
Добрый день форумчане,
Интересует такой вопрос, с водительской стороны (Peugeot 406 рест) неприятно похрипывает динамик, вот стал задумываться о замене обоих передних, не подскажите какого они размера идут, чтобы знать, что смотреть в магазинах.
Спасибо
  artemr сказал:
Спасибо
Себе ставил такие http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...703i/index.html
Думаю размер рейстайлинг\нерестайлинг одинаков - 17 (или 16,5) см. Выбор за Вами....
  Primus сказал:
Как звук?
Усилок надо или голова и так потянула?
И во сколько встала покупка?
Сам ставил?
если под усилок подрубить, то наверняка у тебя будут звинеть двери, шумкой придётся отделывать, а это не дёшево.я бы в двери посоветовал дины СЧ с частотой с 125Гц и в гору до 3кГц , а в багажник саб.просто толково оформить сцену и сабик, на мой взгляд самая толковая компоновка.а по бюджетному поменять на оба сразу на нормальные вуферы.и не париться.
  Kruiz сказал:
Спасибо за подсказку.Но опишу чего хотелось бы)))Простую систему, без усилителя, без саба, пока поменять только динамики спереди, потом поменять в стойках(машина универсал).Музыку я слушаю не громко - стоит(пока) штатный кларион с сд+чейнджер, так вот выше 6-7 я не подымаю громкость.Музыку слушаю тоже в принципе простую, люблю конечно там Арию или Лакримозу включить, но опять таки не громко.Шумка, ну шумка конечно дело хорошее, но чутка позже.В общем такие вот дела, может кто что подскажет.
это уже тебе определяться, тебе предлложили пару вариантов, сделай так ка считаешь нужным и все будет гуд, все в твое удовольствие!
  artemr сказал:
Как звук?Усилок надо или голова и так потянула?И во сколько встала покупка?Сам ставил?
Для справки: в универсале стоят шесть штатных динамика. Два высокочастотных слева\справа ближе к лобовому стеклу (выковыривать неудобно Я их не трогал), два в передних дверях и два (двухполосных) в задних стойках кузова. Я заменил на трехполосные передние в дверях (отковыривается защитная решетка отверткой (аккуратно!) и откручивается "торксом" четыре шурупа и фсе). Размер 17 или 16,5 - што одинаково. Какие поставил - ссылка выше, покупал в Мире Звука на Богдановича, 52 у.е(кажись). Задние планировал 13 см, 1307 от пионера или 1303 точно не помню, так и некупил...В качестве "головы" стояла JVC 747, тянула без проблем......вот тока вспомнил, кажись на сайте пионера или панасоника есть ссылка на замену штатной акустики, выбираеш машину-производитель-замена штатной акустики. Еще сдесь http://www.auto-hifi.ru/ много чего интересного... Удачи.
у кого какие вкусы.я сейчас делаю усилок под саб с небольшим обьёмом на динамике http://www.alphard.by/sw803z.htmlя хочу себе заменить в дверях акустику на среднечастотные(басс будет довать саб), а задние в стойках просто отключу, режут уши они сзади сидящимна мой взгляд должна быть сцена, не хочу превращать свой авто в ведро с динамиками.буду подключать под голову пионер 5000UB либо 50UB, так как там есть опция по срезу частот и выход для саба.если есть интерес можешь у меня в аське проконсультировать 452561495.у меня тоже уневерсал, я делаю усилок только для саба, в двери не буду довать лишнего, просто они будут звинеть.
Здравствуйте, ребята подскажите , если штатную заменить на Pionner 4000UB и тупо подключить через евроразъем, то будут звучать все динамики (6)? А то не могу понять передние на панели высокочастотники работают или нет (раньше с родной работали). Спасибо
  ssasha сказал:
передние на панели высокочастотники работают вместе с теми что в дверях, на одном проводе сидят, поэтому работать будут в любом случае.
  Kruiz сказал:
У меня саб в ЗЯ именно на этом динамике. Ящик в багажнике - 40 литров, расчитанный, со стенками сумасшедшей толщины )) Звучит хорошо, мягко, но тихо. Во-первых у ЗЯ КПД низковат, во-вторых, 8", в-третьих 100Вт всего лишь номинал...Подумываю покупать себе другой саб, ибо этот малоэффективен, да и места занимает кучу.
  Kruiz сказал:
всё будет играть, когда поменяешь даже разницу должен будешь услышать.
Именно так. Когда сменил свой штатный дисковый кларион на пня 6800... Небо и земля даже на отстойной штатной акустике :)
  Kruiz сказал:
Да разница очевидна на пионере 4000, и колонки звучат родные Clarion очень даже прилично, чисто и акустично и меня это вполне устраивает. Конечно, когда скорость ближе к 100 и выше, ну это уже вопрос шумоизоляции...
а вот у меня, когда купил машину, динамики ВЧ, которые под стеклом спереди не стояли, провода подведены, а динамиков нет, мот кто знает что туда можно поставить, можно даже конкретную модель.
Любые автомобильные твиттеры, места там достаточно. А уж какие - пластиковые дешёвки или шёлк по 60 баксов за штучку - это уже от тебя и твоей жабы зависит )
  Ecventor сказал:
40 литров на 8" динамик :o - ну это слишком!!!
ZUBR, а у этого динамика в результате измерений эквивалентный объём дурацкий получился. Это ж альфард, что с него хотеть ) Ну и стоит учитывать, что это ЗЯ, а там большой объём нужен, то ж не ФИ или БП...
