Пежо 307. Разное.
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
  В 01.01.2016 в 20:49, need_4_speed сказал:
Так болты гбц под замену всегда и однозначно.
PSA требует замену этих болтов если длина их превышает 133.4мм. И даже чертеж прилагается от кель до кель мерить.
P.S. Извини, память подвела, сходил, посмотрел и исправил.
Товарищи такая проблема перестали включатся передачи вообще все,были обнаружены слюни на главном цилиндре сцепления,заменил гцс с прокачкой сцепления. Пару дней машинка ездила на ура. Вчера случилось такое, завожу, педаль тормоза тугая ну или как на заглушенной машине и не втыкается неодна передача после нескольких раз завел заглушил,завел заглушил все заработало. Подскажите пожалуйста куда копать?
Нет не мыл,да и -9 разве это лютые?:) и еще сегодня такое еду по кольцевой и чувствую что тяга куда-то девается, отпускаю газ а она сама на тормоз тиснет, заглушил завел все ок
Посмотри здесь устройство вакуумного усилителя тормоза. http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html. И в закладки не мешает кинуть, там много интересного чтива.
Косяк с невключающимися передачами давно известен, это тросы привода переключения. Немного прогревается авто и проблема пропадает. У тебя с тормозами косяк непонятный.
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Напрягает непонятный запах в салоне, какой-то он "тяжёлый", будто паленым, но не паленым... Особенно чувствуется на большой скорости салонного вентилятора, когда уже тёплый воздух! В радиатор печки не лазил, обшивка сбоку ног сухая. (антифриз от силы подливаю 50г в полгода). Салонный фильтр менял 2 года назад (20-25тыс назад).... Что может быть?
Запах тяжело описать)
Пыль+ возможно грязный испаритель кондиционера.
Можно купить специальной химии в баллонах для чистки испарителя, и попробовать)
  В 17.01.2016 в 17:20, Citrin сказал:
Да, это точно) спасибо, попробую химию. А от кондиционера в основном запах слышен при его отключении (летом) ..
Всем привет, помогите разобраться.
Пежо 307, 2,0 HDi, 8-ми клапанник.
Во время старта и остановки двигателя появляется непонятный стук в районе то ли коробки, то ли маховика. Буквально на секунду...другую..
на холостых и под нагрузкой движок работает ровно, никаких посторонних звуков не замечаю
Грешил на выхлопную трубу, может где по корпусу стучит...но вроде не похоже...
Маховик одномассовый заменен года три назад.... звук этот появляется как с выжатой, так и с отпуженой педалью сцепления...
прошу помощи, может кто-то пригласит к себе на обследование...пишите в личку или 8-029-5856337
  В 17.01.2016 в 17:13, tirlik-91 сказал:
попробуй для начала залезть и посмотреть салонный фильтр, 2 года для него это не мало. Я меняю раз в год и пыли на нем воз. Либо же на пару дней просто его достань и покатайся без него, принюхайся. От кондиционера у меня запах прелого идет только летом при включении и выключении. Зимой же запаха нет. Химией пробовал пару раз чистить. Загонял пены столько, что перло через верх, и особо не помогло, может слегка приглушило неприятный запах. Планирую летом добраться до испарителя напрямую, и помыть его хорошо.
Парни(с прошедшим), помогите, я в ступоре! :poz:  Какой шкив коленвала мине нужно - на экзисте дают 2 вида, и разные параметры.Снять и посмотреть возможности нет, а заказывать надо.... :blink:  :wacko:  :bc:  :bc:  :bc:
VIN: VF33ERHSB82472003
  В 24.02.2016 в 07:58, ditmar сказал:
0515/V6. Или APL15V6BAC. Это одно и то же. Лучшего нет, остальное всё не на долго.
Может кто скинет инфу как снимать правую ось с пежо 307sw . И желательно инфу с чего эта ось состоит по своим частям. Может советы по ее снятию..Полезу сам, не хочу накосячить.От помощи не откажусь)
  В 24.02.2016 в 17:53, Prosto Ya сказал:
Снять колесо. Открутить гайку шруса. Скинуть шаровую, либо стойку открутить от кулака. Вынуть шрус из ступицы. Открутить две гайки на кронштейне, что бы высвободить подвесной подшипник. Подставить под кпп тару для сливающегося масла. Вынуть полуось из автомобиля.
Здравствуйте.
Дайте пожалуйста схему подключения датчика давления масла откуда-куда.
Проблема в следующем - при повороте ключа - лейка не загорается вообще, изначально грешили на перегоревший диод, после проверки лексией -  все диоды работают
VF33ERHYB82535789 2.0 HDI
  В 25.02.2016 в 05:59, Monch сказал:
Здравствуйте.
Лампа давления масла загорится только на заведённом двигателе, при низком значении давления масла.
