Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Продам подлокотник, который купил полгода назад) купил его за 82 рубля, отдам за 65. Доставка по почте наложенным платежом, стоимость доставки по полам. Состояние подлокотника как новое.
      Вячеслав Марковский
      Вячеслав Марковский
    • Всем привет. Как уже понятно из заголовка, установил себе плафон с подсветкой. Рассказывать особо не о чем, информации по подключению в интернете хватает. Кто то идет более сложными и правильными путями, протягивая дополнительные провода, а кто то более простыми, ограничиваясь лишь перестановкой пинов в фишке. По этому пути пошел и я. Родной разъем не подходит, поэтому переставил провода в тот что шел с плафоном. Еще совет тем, кто планирует поставить себе такой плафон, проверяйте п
      Andrey270592
      Andrey270592
    • Добрый вечер. Вчера нарыл люминевый лист толщиной 5мм. И вчера же приступил к изготовлению самодельных рамок для новых птф. Но немного просчитался и одну заготовку запорол. Отложил это дело до сегодня, сегодня получилось чуть получше))) Уже учел все нюансы. Думаю в выходные установлю птф на свои законные места. Всем бабла!
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Необходимость замены антифриза назрела давно, ибо то, что я видел в бачке, на антифриз не было похоже даже с натяжкой. Процесс замены был изучен во многих источниках, даже было желание отогнать на СТО и пусть меняют там, но послушался совета хорошего человека и решил сделать сам. Все оказалось намного проще, чем пишет книжка. 1. Прогреваем авто выше 83 градусов, для открытия термостата. 2. Откручиваем крышку на расширительном бачке. 3. Залазим в яму и снимаем патрубок с радиатора, подстави
      vladUA
      vladUA
    • Ремень ГРМ.
      Всем привет, прошло 5 лет с момента замены ремня ГРМ, но проехал только 50.000 так вот стал вопрос менять ли его или ещё кататься, что кто скажет?
      Yurik
      Yurik
    • Замена гидриков+ремня ГРМ+сальники распредвалов!
      Добрый день! После замены ГБЦ, делали мне мозг гидрокомпенсаторы выпуска второго цилиндра. Ранее не снимая распредвал, я заменил один гидрик, но толку это не дало. Да и после моей замены потребовалось серьезное вмешательство в ГРМ, а точнее, это замена сальников распредвалов. Начали сопливить. Ну а раз снова снимать валы, то почему бы и махнуть ремень ГРМ. А чтоб уж совсем не думалось, то решил заменить все гидрики второго цилиндра. Гидрики купил по Inna, от Вольво. Артикулы гидрокомпенсат
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Отчёт
      Заменил вкладыши, поставил ргб светодиоды в габариты и подсветку салона, полирнул фары и промазал стекольным герметиком переход с бампера на губу (привет Накаи Сану))) так же разобрался с адсорбером и китайскими высокочастотниками (подключил через конденсаторы) Серьезных доработок ближайшее время не предвидится, так как я временно безработный. Так же нашёл парочку пежошных стикеров в коллекцию
      Roman Razorovskij
      Roman Razorovskij
    • Замена фишек(разъемов) ДД и форсунок.
      Добрый вечер. При замене ДД, был косяк с фишкой, у нее сломался фиксатор. Поэтому решил менять на новую, а так, как и на форсунках фишки давно просились под замену, то заказал и для них. Одну купил про запас) Сложности в замене нет ни какой. Пины на форсунках все оставил родные, они в отличном состоянии. А на ДД спаял новые пины, только на другие провода, те провода, что шли с новыми фишками, этот нечто))) Очень тонкие и ломкие. Не советую их оставлять. P.S Приобрел вот такой руль. Уже дог
      aleksei607a
      aleksei607a
    • P0410 и как с ней бороться.
      Часто автовладельцы сталкиваются ошибкой по подаче воздуха в выпускную систему (истема разогрева катализатора), P0410. Связано может быть с забитыми каналами в ГБЦ, лопнувшим патрубком подачи воздуха, неисправным клапаном, выходом из строя самого насоса. Бороться с этим можно несколькими путями: 1 - всё разобрать (снять ГБЦ), прочистить, заменить неисправное и собрать. 2 - прошить ЭБУ, это избавит не только от 0410, но и от других назойливых ошибок (старение катализатора 0420, например) и чуть п
      Димыч.
      Димыч.
    • Замена ремкомплекта передних суппортов
      Всем доброго времени суток. В последнее время стал замечать, что правый тормозной диск после поездки был более горячий, нежели левый. Сняв суппорта был удивлен. Отогнув пыльники поршня на них была ржавчина, даже при целых пыльниках. Внешне всё выглядело устрашающе. Поэтому и заказал ремкомплекты с поршнями. И после вдавливания поршня внутрь его с успехом там закусило. Накат пропал и стали греться диски.По факту не так все и страшно было. Но вариант ставить старые поршни после чистки/полиро
      Vlad_407
      Vlad_407
    • Замена ремкомплектов передних суппортов
      Vlad_407
      Vlad_407
    • Обкатке конец. Да здравствует ремонт(
      Суть понятна. Сарай опять в ремзоне.Не могу сказать, что прямо капец как неожиданно (генератор изначально выдавал странный вольтаж от 13,2 до 14,6, гул, от кардана тоже преследовал с момента выезда, правда на кардане появилась кольцевая отметина от контакта с выхлопом, так что были надежды именно на контакт), но вышло как-то кучно. Итак, пятница вечер, уезжаю с дачи. Переоделся в костюм, сел в машину, стартер щелкает и на этом все. Сел аккум. Есть второй, но он на 90Ач и по размеру не влез
      лосик
      лосик
    • Амортизаторы багажника
      На улице похолодало. Перестали держать амортизаторы багажника.Купил новые.Цена вопроса-24р. Цена вопроса: 24 ₽
      Fox_gt
      Fox_gt
    • Стеклоподъемник пассажирский
      Как то приехал с другом на заправку вечером кофе попить. Взяли кофе, на улице не стояли сели в машину дождь шел. Дружака приоткрыл стекло в пассажирской двери, потом хотел закрыть а оно и не закрывается. (электростеклоподъемники всех дверей). Я со своего пульта попробовал а мой вообще не реагирует на пассажирскую дверь, остальные три стекла с моего пульта работают. С пассажирской двери работал только на опускание стекла в низ. Короче мы допробовались что на пассажирской двери полность опус
      Стробоскоп
      Стробоскоп
    • Ремонт системы охлаждения двигателя…
      Всем привет ))) Эпопея длится на протяжении месяца может даже дольше… В начале потек радиатор, сильно не думал купил б.у на разборке и довольный ездил дальше… Потом начал подтекать корпус термостата, сняв трубку понял что его время пришло и купил другой б.у за 25р. С заменой пришлось помучатся так как нужна яма и крайне неудобно за двигателем снимать/одевать шланг с хомутом. все трубки кабуто прогрызли жуки все трубки кабуто прогрызли жуки Новый б.у состояние супер, на мой век
      Кравчонок
      Кравчонок
    • Небольшое ТО!
      Всем привет. Ничего не обычного, штатная замена масла да фильтра. Так же заменил левый рычаг, в прошлый раз времени хватило только на правый))) Задний сайлентблок стоит по трв, передний по кортеко, так же как и на правом. Шаровые и наконечники с тягами в нормальном состоянии. Друг выточил пару ремонтных направляек для суппортов. У старых диаметр 8.5мм, у новых 8.7мм. Поставил их на левый суппорт. На правой стороне ранее менял полностью скобу в сборе. Лёша(Лосик) купил и прислал мне новые,
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Термостат, патрубок, антифриз и полировка фар
      И так, две недели я не мог доехать поменять корпус термостата. Одну неделю на выходных был дождь, в другую пришлось работать и в итоге решил отдать на СТО и как оказалось не зря. В свете моих последних историй с СТО, решил поехать на ЛР Премиум, где мне на этом двигателе меняли ГРМ и позже ещё сальник распредвала. Теперь стало удобно они хоть не в Новом Дворе, а находятся на Скрыганова. В общем привёз я машину, начали проверять, дали давление в систему и поняли, что течёт не корпус, а из б
      Simple
      Simple
    • Пыльник поршня заднего суппорта
      При прохождении техосмотра на стенде показало что заднее правое колесо немного опаздывает с торможением, я давно знал что на пыльнике поршня маленькая дырочка, решил поменять перед зимой, купил ремкомплект и поменял, ничего сложного Уже после замены Снимаем колесо, откручивает суппорт, верхняя направляющая под ключ на 16, нижняя под шестигранник на 6 Тормозной шланг под ключ на 14, недавно менял, легко открутился, развоздушка на 8 головка длинная. Пережимал тормозной шланг двумя гво
      Денис Дашкевич
      Денис Дашкевич
    • Затравочка)
      Serg26
      Serg26
    • Макияж
      Давно полировка фар напрашивалась , по случаю заезда на мойку отжалел денег на макияж для моей малышки. , пол часа ожидания и минус 17$.
      Илья Киселёв
      Илья Киселёв
Ректор
Service Box. 24/7 Вопросы по работоспособности.
    Довольны ли Вы появлением Servise Box'а на форуме?
    174 пользователя проголосовало
    1. 1. Довольны ли Вы появлением Servise Box'а на форуме?
      • Да
        166
      • Нет
        8
    2. 2. Как часто Вы им пользуетесь?
      • До 7 раз в неделю
        33
      • До 10 раз в месяц
        91
      • Чаще 1 раза в сутки
        18
      • Никогда не открывал
        32
    3. 3. Что чаще используете Вы?
      • Service Box. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА(SEDRE) 4.6.0
        40
      • Service Box. Документация Backup
        113
      • Что это?
        21
    Рекомендованные сообщения
    Pinned posts
    Внимание!!!
     Если не работает Service Box, пишите в эту тему, администрация не следит ежеминутно за серверами!
    Написав в этой теме сообщение НЕ РАБОТАЕТ вы сообщите о неполадках, тем самым, ускорите решение данной ситуации.
    Поделиться на других сайтах
    UnPinned posts
    Не знаю что у вас там работает, выбираю документацию или схемы, открывает белое поле
    MadBullo
    В 13.10.2017 в 08:04, Димыч. сказал:
    Работает только для беларусских IP-адресов.
    Для Севастополя ничего нельзя придумать?(
    В 04.07.2017 в 10:10, Ректор сказал:
    Внимание!!!
    не работает
    Foblas
    Валится чаще стал. Видно активно пользуются им. При том что ситроеновский на той же машине работает и работает.
    Перезапуск стоит каждую ночь, до сих пор этого пока хватало.
    Попробую на днях обновить виртуалку и выделить больше ресурсов на все это безобразие.
    Amper
    Не работают схемы sedre для peugeot 208. Пишет The webpage at http://doc.peugeot-club.by/Sdr/svgLoader?r_code_image=IA&r_resource=D3CZ7EGR.svgz might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
    Machno
    Парни скачал вьюэр, но в седре не все схемы открываются. Что делать?
    39 минут назад, Machno сказал:
    Парни скачал вьюэр
    Знать бы с чем ее или его едят?
     Не все схемы открываются по твоему OPR, попробуй заменить несколько цифр. Как ни странно они выдадут тот же результат (проверено на твоей машине).
    У меня так и не открывается. Может из-за того, что я за пределами Беларуссии?
    1 минуту назад, DeltaGold сказал:
    да
    Гость
