валера я Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 так всё таки какой вывод для себя что лучше ставить???и тут много говорят о замене мохавиков,но про симтомы ни кто не слова. (2.0 Hdi)допустим у меня как купил машину более двух лет при заглушке есть звучёк...а сейчас именно на малых оборотах иногда дёрнется (на холостых машина чётко тихо работает )....у знакомого добустим на холодную слышны были звуки (как вибрация) с коробки...так какие симптомы для замены расскажите ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 для справки: на 2.0 HDi на ксантиях стоял одномассовый маховик. и ничего не ломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 августа, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Серега, я выше ж об этом писал, даже на 406 2.0 первых партий стоял обычный маховик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 народ не знает, что такое скроллинг, поэтому и повторил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера я Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) у меня 2.0 Hdi эвазион..точно двухмассовый) Изменено 20 августа, 2013 пользователем валера я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sjarozha Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 прочитал всю ветку и запутался, подскажите кто в теме: Peugeot 406 седан 2.2 HDiVIN: VF38B4HXF813474422001 Надо менять сцепление, обязательно ли надо менять маховик со сцеплением или по состоянию и как дешевле будет в моем случае, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) немножко металлолома Изменено 16 октября, 2013 пользователем gjkzhei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZerg Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) Думаю теме будет полезно. Искал в в каталоге_валео_2010 одномассовый заменитель на ситроен с5 2007-2008 года - он отсутсвовал. Пришлось перерыть инет и найти свеженький каталог valeo 2012 , хотя по прежнему работает и находит всё тот же словацкий сайт Изменено 17 октября, 2013 пользователем AlexZerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 828 392 сколько стоит вместе с маховиком одномассовым на пежо 307 1.6 HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_406 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Может кто двухмассовый маховик востанавливал? http://baraholka.onl...c.php?t=7510836 Не сочтите за рекламу, да и ценник у чела неадекватный. Если кто востанавливал поделитесь опытом!!! Изменено 26 ноября, 2013 пользователем avto_406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 В 26.11.2013 в 05:50, 'avto_406' сказал: Может кто двухмассовый маховик востанавливал?http://baraholka.onl...c.php?t=7510836 Не сочтите за рекламу, да и ценник у чела неадекватный.Если кто востанавливал поделитесь опытом!!!смысл в этом какой? есвли новый 500 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_406 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 В 26.11.2013 в 06:06, 'Ректор' сказал: смысл в этом какой? есвли новый 500 стоитСогласен, смысла востанавливать маховик за такие деньги нет.Я просто думал, может кто то все таки делал подобную авантюру.И поделится опытом: о долговечности маховика, его работе (вибрации, плавность хода, свист) и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Стоит одномассовый маховик от валео + сцепление luk. При трогании идет сильная вибрация, весь двигатель трясет. Если машина стоит под наклоном, то вибрации нет. На старом сцепление (валео), такая же вибрация была при полностью вывернутом руле. У кого есть какие мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuding Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Можно предположить что подушки , при наклоне масса двигателя смещаеться в сторону наклона . Это подушка (или подушки ) чуть перекашиваються(если разбита резина в сайлентах) и поэтому не трясет. Я год назад поменял двух на одномассовый, тоже трясло. Потом в течении месяца поменял три подушки (внизу сайлент (на коробке не трогал) вверху косточку и большую грушу под косточкой) тфу-тфу за год пока никакой вибрации (у меня 406 2.0 hdi ) Как проверять-сади помошника за руль-пускай начинает трогаться(можно на ручнике или подложи упор под колеса) а сам ломиком или мантировкой потпирай(или отводи в сторону или прижимай короче поочереди все подушки просмотри) если вибрация исчезнет значит она. Это сугубо мое мнение. Могу ошибаться. Удачи. Изменено 10 января, 2014 пользователем kuding Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m@ximus Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Была у меня такая ситуация - менял двухмассовый комплект на одномассовый. Мне в магазе сразу предложили заменить маховик и сцепление на одномассовое Valeo. Цена вопроса: маховик+компл. сцепления = 4 500 000 млн. блр. зайчыкау. На СТО сначала были сомнения по поводу подойдет-не подойдет т.к. высота всего пирога из вышеперечисленного отличалась от того, что стояло на автосе (2.0 Hdi 109 л.с.) на, примерно, 2 см. Но в результате все подошло и заработало. И хотелось бы отметить, что не смотря на недолговечность двухмассового маховика, комфорт от езды на нем на порядок круче чем на одномассовом (жеском). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Назрел вопрос замены сальника коленвала ( снизу всё в масле - хотя за 150 тыщ ни разу не доливал от замены до замены) .Сцепление решил ставить с двухмассовым маховиком по следующим причинам : - разница в цене небольшая - комфорт выше- в паре со шкивом коленвала ,ИМХО, будет работать лучше (за 150 тыщ менял шкив только 2 раза -после покупки авто и через примерно 100 тыщ , пока второй живой)-если прослужит как старый -150тыщ у меня и хрен знает сколько ещё до меня - меня устроит вполнеПо сцеплению симптомы :- жестковатая педаль - берёт в конце ( хотя с покупки авто оно так и брало за серединой ближе к концу)- когда глушишь- дребезг( тоже уже давно)- при трогании не добавляя газа или под нагрузкой небольшая вибрация вибрацияУ меня вопрос :Что там нужно (можно )поменять кроме компл. сцепления и сальникк коленвала ? И какой лучше сальник коленвала брать - родной или пошире? Изменено 10 марта, 2014 пользователем 230582 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) В 15.01.2014 в 21:16, '230582' сказал: У меня вопрос :Что там нужно (можно )поменять кроме компл. сцепления и сальникк коленвала ? И какой лучше сальник коленвала брать - родной или пошире?Направляющую на коробке. На ней может быть выработка, к тому же это сразу и сальник. На коленвал я брал стандартный, просто при установке ставил глубже на 1-1.5мм. При желании можно еще и сальники полуосей заменить, но я не стал. Так же заменил масло в коробке. Изменено 16 января, 2014 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А что за направляющая - не могу найти? Может номер её есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 07:49, '230582' сказал: А что за направляющая - не могу найти? Может номер её есть?Какой VIN машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 VIN: VF38ERHZE80929693 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 08:33, '230582' сказал: VIN: VF38ERHZE80929693Нашел 2105.35 или 2105.37. Какая коробка у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Коробка передач - BVM5 (по вину на екзисте) - по простому - 5мкпп , задняя как 6-я передача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) В 17.01.2014 в 08:30, '230582' сказал: Коробка передач - BVM5 (по вину на екзисте) - по простому - 5мкпп , задняя как 6-я передача.тогда 2105.28 по екзист Изменено 17 января, 2014 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Поменял сцепление - подскажите есть ли на двухмассовом маховике маркировка о дате производства - хочу узнать сколько он прошёл??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdmdima Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Поставил все бу от ксантии все гуд только когда глушишь бывает какойто стук , но переделкой доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Может кто знает, помнит маркировку маховика заменителя от Valeo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Пежо 406 2,0HDI (RHZ) . После замены комплекта сцепления ЛЮК с двухмассовым маховиком машина стала дёргаться при плавном трогании вперёд или назад . Тоесть плавно поехать с места , развернуться или припарковаться без дрожания авто не получается. Вибрация при трогании присутсвует постоянно , но иногда бывает меньше ,а иногда машину колбасит очень сильно. Было заменено : сцепление с маховиком двухмассовым , сальник коленвала , сальники полуосей , подшипник правой полуоси , нижняя подушка двигателя . Всё менялось на СТО и за 5000 пробега проблема не ушла . На старом сцеплении такой поблеммы не было .Да ,старое брало в конце и при глушении был лязг небольшой ,но трогалась плавно ,а не как инвалидка.Куда смотреть ив чём проблема ??? Помогите пожалуйста , может было у кого-нибудь подобное. Изменено 4 марта, 2014 пользователем 230582 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 й Alligator_by 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) В 04.03.2014 в 21:14, '230582' сказал: А проблема в чём? купи жигули - расходы уменьшатся в разы . А проблема в чём? купи жигули - и не еб...сь с двухмассовым махавиком Изменено 4 марта, 2014 пользователем Skify Alligator_by, Diesmachine и 230582 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
230582 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 В 04.03.2014 в 21:46, 'Skify' сказал: В 04.03.2014 в 21:14, '230582' сказал: А проблема в чём? купи жигули - расходы уменьшатся в разы . А проблема в чём? купи жигули - и не еб...сь с двухмассовым махавиком Ты ни чё не попутал???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
