Ruslan
  • Ответов 1,6 тыс
  В 07.07.2011 в 11:58, 'NeshTa' сказал:
свал, проверь рулевые тяги/наконечники, у меня при торможении колбасило руль , поменял тяги/наконечники и всё стало чикаГо
нешта, все новое, менял тыщу назад
  В 07.07.2011 в 11:18, 'Daiver' сказал:
при установке дисков попала грязь между диском и ступицей. Либо ввалился в лужу и диски повело.
есть мысля что подклинивает супорт, точнее направляшка... т.к бьет не всегда а местами
  В 07.07.2011 в 11:05, 'S_VAL' сказал:
тож бьет руль при торможении, диски и колодки новые, может супорта ? если клинит направляющаая можеь бить руль? + скрип тормозов страшнвй.. хотя все новое...
Если бъет руля при плавном торможении а при резком - нет
то тогда , снимаем колесо и начинаем смотреть и чистить:
1,направляющие ( чистим и смазываем )
2,колодки ( смотрим на износ и чистим , для удаления скрипа иногда помогает поперечная канавка , а иногда и замена КОЛОДОК :lol:)
3,суппорт ( смотрим на предмет подклинивания)
4,диски ( особо ничегоне увидишь :D , но если все вышеперечисленное не помогло и на дисках есть запас - везем токарю на проточку или покупаем новые)
Такая проблеммо обычно бывает от ржавччины на дисках тормозных, визуально вроде нормально, но вот если начинаешь кругом аккуратно отстукивать с торца, отваливается куча ржавчины и, собственно, проблема с биением улитучивается.
  В 07.07.2011 в 13:21, 'uik' сказал:
1. это не проделывал, проделаю в ближайшее время
2. колодки и диски новые
3. супорт не клинит, цилиндрик по крайней мере точно, напрвляшки - есть малость
  В 08.07.2011 в 08:14, 'Navarro' сказал:
спс за ответ, а что есть накладки на колодки?) можешь на картинке указать?
меняй колодки "А"
это же не жигули что бы накладки переклепывать.
А вообще разбери и все увидишь,
может отгнило что-нибудь.
Изменено пользователем Jigar
  В 02.07.2011 в 06:52, 'Олег78' сказал:
При прохождении ТО (Социалистическая, 26) была выявлена разность тормозных усилий на задней оси как рабочей ТС так и стояночной ТС(левое колесо отстоет). Регулировка колодок на СТО ни к чему не привела. После регулировки на стенде разность есть, но в норму укладываюсь. Тут же еду на ТО и... снова не прохожу (разность усилий не допустимая). В чем может быть проблема?
Пежо 406, 2000 г.в., 1,8 бензин, 8 кл., зад - барабаны, АБС.
Проблемма решилась! Оказвается трос ручника справа клинил колодки, то есть назад не отходил. К сожалению, смазывать было уже нечего, пришлость менять оба тросика. Сразу же поехал на ТО и разности почти нет как на рабочей ТС так и на стояночной ТС.
у меня похожая проблема на 406 1.8 break 2003. только писк появляется при отпускании педали тормоза и на низких скоростях, а иногда даже когда стоишь. если ее немного поджать ногой (не тормозить, а просто коснуться) писк пропадает. ездил к знакомому механику, он сказал похоже на проблему электрики/электроники, но что делать не знает, но проблема вроде где-то в области педального узла.РоМка отзовись, чем история то твоя кончилась?
Изменено пользователем armageddec
Съездил на СТО "АвтоОрех". Мастер вынес вердикт - замена задней тепловой защиты. Это, как я понял, и есть железный диск о котором я писал выше.С другой стороны тоже замена на подходе :(Как мне объяснили у диска в месте, где какие-то отверстия для крепления(я не запомнил чего, может пружины туда цепляются или какие болты), выгнил/выржавер кусок. Как-то так. Надо снимать, менять и заодно и ступичный подшипник пойдет в замену. Похоже тут и сотней бакинских можно не отделаться :(У кого был печальный опыт - где брали, как меняли, как после ездится, отпишитесь плиз. Мне пока там заколхозили каким-то болтом..
  В 13.07.2011 в 13:10, 'Mikhail' сказал:
В том году защиту покупал по 20 у.е. б.у. на малиновке. Нормальную тяжело найти. Все, в основном, ржавую предлагают. Сколько замена- не знаю, менял сам. При наличии съёмника и некривых рук, меняется легко. С подшипником лучше не торопиться покупать, может и родной не развалиться. Подшипник SKF сейчас около 115 у.е.
Через замену щитка на 406 прошли многие... Я тоже покупал б/у за 50 тыс. 2 года назад, подкрасил и заменил. Если аккуратно, не торопясь, снять ступичный подшипник, он ещё отъездит. Удачи, т.к. меняется он только со ступицей. Цена от 60$ (spidan)...
Изменено пользователем SEGA
  В 31.07.2008 в 06:51, 'Dmzdanko' сказал:
  'Евгеник' сказал:
Снимаешь ценральную консоль (начинаешь с пепельницы). Под резиновым чехлом ручника найдешь концевик.
Спасибо! Помогло.
а у меня вылазила такая надпись из-за недостаточного уровня антифриза в расширительном бачке
Кстати ставил колодки remca по началу вроде все ок даже нравились а потом когда их разогреешь хорошо начинают пищать в конце торможения...а провода на износ колодок у меня тоже перерезаны так вот хочу узнать может кто менял??
Изменено пользователем Alexwm
  В 09.08.2011 в 09:42, 'Alexwm' сказал:
что на что менял ?
  В 10.08.2011 в 15:47, 'Alexwm' сказал:
провода резаные на целые
и что за проблема скрутить-спаять ?еще спроси :- кто подкачивал колеса ?у меня были целые, потом заметил что порезаны,похоже их где-то перетирает, потому что у многих они "порезаны".
Может быть не совсем по теме, но у меня вот такая проблема. Потек задний тормозной цилиндр (тормоза барабанные). Хочу поменять ремкомплект резинок. Может кто-то делал это, прошу поделиться опытом разборки цилиндра, а именно как достать поршеньки. Они вкручиваются или же их надо повернуть на определенный угол? Спасибо всем откликнувшимся!
Помогите уважаемые!!! При торможении на скорости 70-80 и выше, немного трясет руль и что то гудит спереди (как мне казалось) и слегка трясет машину. Недавно возил народ сзади, сказали, что гул идет откуда то сзади. Передние диски, колодки новые, задние колодки новые, подвеску проверял, все ок!!!
не надо крутить и поворачивать.просто берешь снимаешь резинку и вытаскиваешь.а лучше купи новый цилиндрик.
  В 20.09.2011 в 12:02, 'Shurikas' сказал:
Плохо диски поставил. Снимай их, вчищай посадку ступиц и сам диск изнутри и ставь по новой.
Все перечисленные глюки были до замены дисков и двух передних колес!!! Т.е. проблемма не исчезла. Ещё вспомнил, иногда выскакивает ошибка ABS,но потом пропадает через некоторое время.
Изменено пользователем Shurikas
Трогаю суппорт с ямы - он немного люфтит в стороны. Я так понимаю, это износились либо направляющие штифты, либо отверстия в скобе.Ремкомплект в этом случае поможет?
Добрый день! Вот такая проблема. Рычит и вибрирует что-то впереди непосредственно перед самой остановкой авто. Звук и ощущения типа, колеса обо что-то трутся. Было на летней резине, сейчас продолжается на зимней. Раньше - не было.
Подскажите, где искать? Спасибо.
