Пежо 307 ЕГР - Зло или как чистить впускной коллектор
Jamido
  В 29.04.2011 в 19:28, 'Евстафий' сказал:
Отключил сегодня электромагнитный клапан управления клапаном ЕГР (тот, что самый верхний) от вакуумной магистрали, вакуумную трубку заглушил. По субъективным ощущениям ничего криминального не произошло, даже кажется, что машина едет быстрее :rolleyes: .
В общем оказалось все не так безоблачно. Заметил при равномерном движении (например на 4 передаче), машина как-то подрагивает с периодичностью 3-5 секунд (или у меня уже глюки :wacko: ))) Поезжу еще понаблюдаю, потом сделаю все как было и понаблюдаю, по результатам отпишусь. Изменено пользователем Евстафий
  • Ответов 222
систему ЕГР удалил полностью (оставил элмаг. клапана, чтобы комп ошибку не выбивал) вместо клапана ЕГР поставил заглушку, на впуске тоже заглушка, вместо охладителя выхлопных газов (хрень в форме циллиндра) трубка из нержавейки, заслонки ЕГР также отключены. 30 тыс проблем нет.(расход без изменений). Показания расходомера воздуха в ПежоПланет возрасли вдвое, но это на работу никак не повлияло.
  В 01.05.2011 в 05:46, 'Евстафий' сказал:
Это тебя глючит. ЕГР ни при каком раскладе не может давать такие симптомы.
Глушить или нет ЕГР, я для себя решил когда увидел, что твориться в впускномколлекторе, там кокса было с палец на стенках. Двигатель DV6ATED4. Получаетсятак, что в коллекторе встречается масло из интеркуллера и сажа из ЕГР. Стоилоочень больших усилий отмыть коллектор.... ЕГР у меня электронный. Простопоставил медную пластинку между двигателем и клапаном, после чего машину неузнать, динамика увеличилась в разы, а самое главное, из выхлопной трубыперестала вылетать сажа при нагрузке.
  В 02.05.2011 в 06:14, 'Евгеник' сказал:
Похоже Вы правы. Вчера и сегодня таких симптомов уже не наблюдалось. Может что другое было... Изменено пользователем Евстафий
НУ его нафиг этот ЕГР. Полностью согласен и поддерживаю Евгеника.Для неверующих, вы думаете так двигателю лучше, в отличие если бы в впускном была чистота?Фото моего 12 летнего впускного)) И это еще хорошее состояние, ЕГР у меня было полностью в рабочем состоянии, без косякоф.
post-3216-0-17465600-1304332715_thumb.jp
post-3216-0-98325100-1304332750_thumb.jp
Я вот тоже задумался и мне интерасно. Не снимая впускной, качественно почистить наверное не получится. Да и все не выгребешь оттуда. Часть отквырянной сажи в виде кусков и сажевой пыли все равно останется, и при первой заводке попадет в двигатель, а это не вариант... поправьте если ошибаюсь.
Снимал только пластиковый впускной коллектор, чистил тряпочкой с бензином. Из отверстий в аллюминии выковыревал с помощью загнутой железной пластинки. Даже если что-то и попадет в мотор, то при запуске это г... прогорит там и вылетит через выхлопную трубу. чистить этот кокс очень уж тяжело.... И под замену резиновые кольца впускного коллектора и прокладка клапанной крышки. Кста, в этом моторе клапанная кшка маленька и сапун там как-то странно устроен. Сама крышка сделана из двух частей, у меня в некоторых местах были щели, из которых гнало масло, пока замазал герметиком, но в переспективе ее надо менять. Еще у меня были мертвые все свечи накала.... Как я зимой заводился? Непонятно :blink: . Порадоавли цены на свечи, Бару или Бошь 100 тыс одна штука.
Так все таки как почистить электронный клапан клапан ЕГР (мотор 1,6 HDI)? Разве от растворителя ему не будет плохо? :)или может уже кто то придумал способ как вообще его обмануть (удалить), чтоб ошибка не горела?
Изменено пользователем santtt
  В 14.05.2011 в 14:17, 'Валерка' сказал:
кто возьмется поставить заглушку на егр, т.е. заглушить его "по-нормальному"?..
Ну я могу поставить, у меня как раз вырезанная заглушка лежит :D
да давно их глушат уже)приезжай прошивку сливать, посмотрим что можно сделать )а как же чудо-способ - сбросил фишку, как некоторые и все в порядке? :lol:
Метода хоть какая? Заглушка ставиться и комп перепрошивается? Надо будет подъехать.
Изменено пользователем guron
  В 23.06.2011 в 06:49, 'guron' сказал:
второе, но не на всех прокатывает.
На Гродненском форуме есть такое:Компютерная диагностика на дилерском уровне:FORD,MAZDA,LAND ROVER, jaguar, OPEL, SAAB,AUDI,WOLКSVAGEN.VOLVO SKODA,Citroen.PEGEOT.Удаление FAP и DPF отключение EGR на программном уровне,Чиповка моторов ХДИ.Ремонт гидравлических систем автомобилей ситроен.А в Минске пока никто не хочет заниматся.
Изменено пользователем Викторs
  В 28.06.2011 в 19:49, 'xca' сказал:
Можно ли прошить бензиновый мозг что бы он не видел ЕГР и компрессор который дует после старта двигателя.
что у тебя за мотор такой?
Бензиновый, 2.0 :)
  Цитата
На Гродненском форуме есть такое: Компютерная диагностика на дилерском уровне:FORD,MAZDA,LAND ROVER, jaguar, OPEL, SAAB,AUDI,WOLКSVAGEN.VOLVO SKODA,Citroen.PEGEOT.Удаление FAP и DPF отключение EGR на программном уровне,Чиповка моторов ХДИ.Ремонт гидравлических систем автомобилей ситроен. А в Минске пока никто не хочет заниматся.
Если это реклама, то предлагаю самолично прибить номер. В ветку Услуги давно заглядывали?
Daiver Это не реклама. В ветку Услуги заглядывал,но к сожалению такого-отключение EGR на программном уровне там не нашел. А мне из Минска ехать для этого в Гродно как-то накладно будет. A если Вы боитесь Гродненских конкурентов номер я прибью. Если знаете кто в Минске это делает на 1,6HDI-подскажите. Может я плохо искал.
  Цитата
Бензиновый, 2.0
Это понятно. А что там за компрессор такой?Кстати да, по поводу егр на 1,6 - толком кто то может написать "я такое делал, все работает, приезжайте, ценник такой то"? А то у меня товарищ есть на 307 с 1,6 хди 110, там и фап и егр желательно было бы удалить.
  В 23.06.2011 в 09:23, 'guron' сказал:
Заглушка без прошивки точно не вариант.
Почему не вариант у меня на рено канго 1,5 DCI стоит только заглушка, клапан помыл почистил пускай ездит по чистому корпусу, когда выносит резистивнй слой тогда и попробую заглушить програмно. С заглушкой езжу более года и всё ОК
Этот конструктивный диалог я веду с Foblas по телефону уже больше двух месяцев. И пока ни блюдечка ни каемочки не наблюдается. Поэтому и ищу где можно это сделать. В Гродно судя по подписи это делают.Меня обвинили в рекламе и телефон я прибил,а может он кому-то пригодился.
