klint Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 вопрос такой, а где в Минске нашли молибденовую смазку спрей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pydik Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 в минске не знаю, у себя в могилеве пошел и купил 65 тыр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 407 Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Подскажите, у кого было такое. Менял маховик двухмассовый Valeo на пежо 1.6 HDI (послушал сервисменов) старый пищал наверное год. поставил новый двухмассовый Valeo, через две недели запищал громче старого. других признаков износа нет. Расскажите, кто менял двухмассовые маховики, как новые ходят. Расскажите. Неужели это брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka777 Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 та же ерунда.. поменял маховик, сцепление.. первых 500 км не пищал.. а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 407 Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 та же ерунда.. поменял маховик, сцепление.. первых 500 км не пищал.. а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель...как долго с этим писком ездишь? Мвховик Valeo ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igramnet Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 та же ерунда.. поменял маховик, сцепление.. первых 500 км не пищал.. а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель...как долго с этим писком ездишь? Мвховик Valeo ставил? Я VALEO поставил год назад. Уже 15 тыщ пищит =) Но проблем нет. Только что писк.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linkevich_oleg Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) В январе предыдущий хозяин менял тоже на Валео, у него запищал через 3000 км, заменили в его присутствии в марте по гарантии снова на новый комплект (все документы+ плюс сам подьехал проверил). Пока все норм. (да и дали 6 месяцев гарантию).P,S. На 3500 пробега тоже запишал, отчетливо слышно, когда глушиш авто. Изменено 13 мая, 2012 пользователем linkevich_oleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Обнаружил скрип при нажатии педали сцепления при выключенном двигателе. Я так понимаю, само сцепление тут не при чём, скрипеть может или в позиции (5), или в (10)? Если так - можно ли в педальный узел под ногами просто напшикать WD-40?такая же беда. Но скрип явно идёт под капотом. Вы свой сприк вылечили смазав 5-ую? Изменено 14 мая, 2012 пользователем Ruslan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex178 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) на гиппо есть хай гир молибденовая смазка спрей- около 50 тыс., можно еще медной смазкой спреем (видел в ОМЕ за 55 тыс.). Тоже собираюсь попробовать смазать Изменено 24 мая, 2012 пользователем Alex178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klint Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 на гиппо есть хай гир молибденовая смазка спрей- около 50 тыс., можно еще медной смазкой спреем (видел в ОМЕ за 55 тыс.). Тоже собираюсь попробовать смазатьспасибо за наводку, приобрёл, как проведу обработку отпишусь тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 407 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Блин можно сойти с ума. Поменял маховик который запищал через 1000 км. после установки. Новый купил у другого поставщика меняли на другой станции и через 1500 и этот запищал. Я в шоке что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burka Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 ... а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель...а при трогании стука не было? у меня при трогании( чуть резче, чем обычно) стук какой-то в районе центральной консоли. маховик меняли год назад. вот думаю, что тоже что-то открутилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex178 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 пИшикнул и я туда медной, реально лучше стало, мягонько так тись, однако все равно не айс, на рабочем Кади мягше/лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka777 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 ... а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель... а при трогании стука не было? у меня при трогании( чуть резче, чем обычно) стук какой-то в районе центральной консоли. маховик меняли год назад. вот думаю, что тоже что-то открутилось. был.. заедь на яму и глянь кронштейн, который держит полуось и опора на двгатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRODYAGA40 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 нашел в Польше фирму которая за 300 баксов(это с доставкой своего маховика к ним и назад) восстанавливает старые двухмассовые маховики и дает ГАРАНТИЮ от года до 2х, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА!!! Кто нить может уже эту процедуру проделывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 407 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 слышал токое, но не знаю как восстановленные ходят. Я бы наверно согласился восстановить старый маховик, чем менять на новый и через 1000 опять писк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Я слышал на счёт того, что можно вместо двухмассового поставить одномассовый, в частности на 407 1.6 HDi, только не знаю, меняется только маховик, или сцепление тоже менять надо... Вроде одномассовый от 1.4 HDi подходит... В разы дешевле получается... Информация не точная ("слышал")! Может быть кто-то её подтвердит или опровергнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 на 1.6 есть официальный кит от Валео одномассовый маховик + сцепуха по цене тоже самое что и двухмассовый маховик со сцеплением но уже при след замене о маховике можно забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRODYAGA40 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 знач я буду первым........ думаю в конце августа это сделаю(отправлю в польшу на восстановление) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 я лучше новый куплю за 350 чем восстанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRODYAGA40 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 я лучше новый куплю за 350 чем восстанавливать а подскажи где новый стоит 350$ и какая фирма изготовитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 а кроме Valeo , никто не делает нормальных маховиков и сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 а подскажи где новый стоит 350$ и какая фирма изготовитель? Luk - привозил товарищу с литвы нареканий нету после 10 тыс Andrucha С 1.4 hdi идет родной одномассовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRODYAGA40 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 у меня двигатель 2.0HDI мне одномассовый не катит, можешь мне подсказать где купить двухмассовый маховик НОВЫЙ за 350 дол. США? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 ну в литве если только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRODYAGA40 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 ну в литве если только так ты можешь подсказать конкретнее??? (с меня Метакса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 вечером гляну телефон конторы напишу в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 407 Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 на 1.6 есть официальный кит от Валео одномассовый маховик + сцепуха по цене тоже самое что и двухмассовый маховик со сцеплением но уже при след замене о маховике можно забыть На 1,6 по моему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Jester напиши и мне в личку данные в Литве. И почисти свою кстати... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 ты бы свою почистил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
