Пежо 406. Вода в салоне. Вода в багажнике. Дренажные отверстия кузова.
mERLIN
  • Ответов 270
итак вот эти злополучные места которые я искал пол года текло по швузатем вытекало через эти техн отверстия и далее по стрелке под задний диван и в запасное колесо
Я имел ввиду дренажные отверстия по стокам в передних крыльях. Где именно они находятся и как их почистить? Как-то обратил внимание, что в сточные отверстия (которые вверху крыльев, за перегородкой, под лобовым стеклом) попадает всякий мелкий мусор, в основном с деревьев. Вот думаю почистить их.
lexus666 ты меня извени, но прежде чем время тратьть на поиски ты сюда ходил???
http://www.peugeot-club.by/board/index.php...opic=275&hl
В порогах отверстия действительно есть. Одно из них находится "в торце" под передним "подкрылком". Находится оно давольно высоко от верхнего края и закрыто резиновой пробкой. Каких - либо других "дырок-отверстий" я не нашел.
простите а где там вообще про это место написано???????????????? :huh:
Народ, а кто подскажет где купить и сколько стоит уплотнитель резиновый на заднюю дверь т.е богазник(седан). У меня также собирается вода под запаской и заметил что у меня рваный уплотнитель.
чесно говоря не скажу точно, но нижний уплотнитель боковых дверей оригинал на сифтрансе стоил в районе 90 тысяч, если правльно помню уплотнител на багажник стоит что-то в районе этих же денег..
Ну прямо как дети малые :) Решаем проблему с запаской. Вынимаем запаску, вынимаем второй пол с ячейками. Все что в нише вытераем насухо и СЛЕГКА присыпаем присыпкой спорные места (желобки что идут от фонарей и ОБЯЗАТЕЛЬНО дальние слева и справо, что у стоек амортизаторов) но только без фанатизма. И делаем пробную поездку километров 5-10 вот по такой погоде как сейчас. Потом залазим в багажник и смотрим откуда течь. Закрываем тем что под руку попадет. Радуемся.Из фонарей не факт что течет. Зачастую влага попадает к запаске именно из колесных арок через ХЗ какие отверстия. Так что исчем!
Вчера с утра поправила антену, итог - в салоне капает с плафона и мокрая обшивка. Сегодня с утра в салоне образовалась лужа.А теперь, внимание вопрос - кто сможет это дело починить и желательно на эти выходные.
У меня такая же беда... :(Думаю снять плафончик, антенку и герметика туда или прокладку какую-нибудь сделать, а затем антенку обратно :)Все должно быть в шоколаде. На 405 - работы на 10мин :)
с моими кривыми ручками я туда даже не полезу
... капает с плафона и мокрая обшивка. Сегодня с утра в салоне образовалась лужа.
У брата на Форестере (2006 год- гарантийный еще) похожая ситуация, только появилась не сейчас, а в первое потепление в 2009 г., помойму числах в 10 было, щас высохла обшивка и она вся в разводах. У дилера посмотрели (разбирали всю обшивку потолка), а там на всей крыше - сплошной конденсат! Сказали не гарантийный случай, подстилай газетки на коврики, мол у тебя влажнасть большая (только "большая влажнось" - для каждого своя, в руководстве по эксплуатации не прописана, какая влажность должна быть, это они на глаз определили и еще рукой коврики потрогали, пощупали, сказали мокрые, А КАКИМ ИМ БЫТЬ ТО ЗИМОЙ) и это на новой машине :blink: . Обратился в общество защиты потребителей, щас как раз занимается этим гемором.З.Ы. Кстати на крыше у него нет антен и он там вообще ничего не трогал :blink:
вчера разобрали и посмотрели. вердикт - замена антены и основания
у меня было такое - силиконом залил изнутри антенну и все ок... по деньгам антенна фигня, а вот основание дороговато... хотя, если сможешь бэу найти, может дешевле будет... и все же я бы герметизировал и все...
вчера силиконом залили, но там что-то сломалось и поэтому нужно новое. Биркут знает лучше что там и как, потому что я не разбираюсь
Так "бывалые", подскажите. У меня вода капала с правого козырька, точнее с правого крепления правого же козырька. Откуда это может быть. Есть предположение что это с плохо герметичного правого верхнего края лобовика.А еще расчитываю на ваши советы.
если это течь (тоесть когда воду льешь она и проливается в салон) то лечиться именно так, но вот осенью как и весной у меня антенна не протекала, но когда днем было тепло а ночью холодно конденсата было столько что капало аккурат в чехол переключятеля кпп.
у меня недавно тажа проблема была.. снял плафон, взглянул на крышу - понял, что вся мокрая и ничего с этим не сделешь.. Стал ездить с включенным кондеем, вроде как высушил воздух.. капать перестало.. или погода изменилась..
это уже стандартная беда... лечится просто, снимается плафон, снимается основание антенны, крыша автоса в месте крепления антенны насухо протирается (как вариант салфетками), в основание заливается тот же самый прозрачный силикон, основание с антенной прикручивается на место, выравниваетрся по оси, далее влажной тряпочкой излишки силикона вытираются, плафон ставится на место и ездим не парясь о "душе в машине"...
Как только купил машину-в дождь капала вода на чехол КПП и был влажный потолок вокруг плафона, снял антенну, на крышу вокруг отверстия нанёс кольцо герметика для герметизации поддонов, поставил на место антенну, прикрутил и больше воды в салоне не наблюдал ни разу ) Герметить нужно в сухую погоду, и чтобы сутки примерно после процедуры не было дождя, т.к. вода может найти себе дорогу через ещё мягкий гермет и всё придётся повторитьP.S. гермет остался, могу помочь...
А я вместо силикона автомобильным стекольным клеем заделал, уже год езжу и все ОК.
При необходимости демонтажа могут возникнуть проблемы.
скальпель дело хорошее, но в моем случае был силикон, который был просто оторван от крыши, при этом лакокрасочное покрытие не пострадало...
После дождя сырость под коврикам у водителя , подскажите как избавится от этого. Смотрел днище- дырок нет. :o
После дождей затекает вода под ноги заднего левого пассажира. По предварительному осмотру затекает по уплотнительной резинке двери.
