Пежо 406. Гидроусилитель. Насос ГУР. Бачок. Замена жидкости. Ремонт.
Это может быть из-за натяжителя, если он таки убит... У меня из-за него ремень постоянно на 2 ручья смещался, пока его шкивом вдоль не разрезало... Это из-за того что ролик под углом становится и пытается стянуть ремень...
  • Ответов 449
Изображения в теме
ребята дайте совет-как то громко стал работать насос гур...только когда крутишь руль.масло нормальное.уровень в норме.масло не пенится.опорные вроде нормальные(не хрустят)???
Изменено пользователем taras
когда просто кручу...гудит не сильно громко..как будто что то мешает ему...но немного ели заметно крутится руль с подергиванием...опорные не хрустят и не стрикают???как можно еще проверить опорные подшипники???
Как проверить еще - хз... Но дело таки скорее всего не в ГУР, просто туго ходит рулевое, вот усилитель и работает тяжело, т.к. ему приходится компенсировать этот тугой ход...
вчера проверил опять опорные подш.--крутятся нормально!!!когда насосу пришла п......а он гудит постоянно???а может это быть из за рулевых наконечников или шаровых опор или крестовины ???может заменить масло???
Есть подозрение, что идёт свист на холодную со стороны насоса ГУР. Недавно свист появился после того, как заменил ГРМ и ролики. Может есть смысл его отдать на профилактику, чтобы заменили шкиф, подшипник, сальник?
как ходят насос гур китай???
Они то ходят, но вопрос сколько и нет гарантии, что сляжет завтра. Тем более, я так понимаю по ранее изложенным вариантам, что насос можно отремонтировать. Ну или на худой конец купить нормальный б/у.
Изменено пользователем gruntik
Добрый день... после замены ремня ГРМ заметил что после завода какое-то время все работает идеально, после 5-10 минут езды начинает гудеть рулевая при поворотах рулем и в салоне воняет чем-то паленым, проверил жидкость - сильно ниже минимума, хотя за неделю до замены ремня проверял уровень и он был в норме... так же после езды в бачке поверхность жидкости вся в пузырьках... и бачок снаружи видимо в жидкости... судя по вышеописанному умирает насос ГУР (если я правильно понял), вопрос собственно вот в чем, могли ли мне при замене ремня ГРМ повредить ГУР... просто или ехать бодаться с сервисом который менял ГРМ или ехать сразу к мастерам по рулевому? Кстати пежо 406 2,0i 2002 год если чем-то поможет.
Изменено пользователем Fin83
Я как то на опеле ремешок пережал, потек сальник на насосе, обычно когда сальник на насосе течет то в бачке появляются пузыри
В общем всем спасибо за помощь и дельные советы((( в итоге долил жидкости в бачок и вот уже почти как неделю жидкость не уходит... в общем странная история... и куда делась вся жидкость до этого и чего ждать в дальнейшем неизвестно...
Сальник клапана м.б. ( кажется так он называется )Трубка ВД не потеет которая между радиатором и мотором идет ?
Если с рейкой всё ок; ГУР работает нормально; жидкость не изменила цвет, не помутнела - необходимости в замене не вижу.
Любые технические жидкости нужно менять по пробегу! Это только наш народ от безисходности смотрит на "Если с рейкой всё ок; ГУР работает нормально; жидкость не изменила цвет, не помутнела". А самый простой способ - это понюхать свою жидкость. Если воняет рыбой - однозначно пора менять.
...Если воняет рыбой - однозначно пора менять.
если "воняет рыбой" - это триппер.. и "замена" тут не поможет... только "лечение".. на всякий случай... ;)
Ну вообще-то - пробег+время (что наступит раньше).В любом случае по цвету\мутности легко определяется, менять или не менять. Нюхать то зачем?
Помогите советом!!! Не знаю уже что и смотреть. По весне под капотом "зашелестело", заменил подшипник кондея, натяжной ролик, масло в ГУР, ремень. Перебрал генератор, в общем посмотрел все кроме паразитного ролика. Ролик крутится легко на него не грешу. Такое ощущение что шелест идет из ГУР, что там может шелестеть? Как определить и как долго можно с этим ездить. Снимал поклиновый "шелест" исчезал, руль крутится очень легко. ГУР подвывает только в крайних положениях, при вращении руля "шелест" не изменяется. Куда смотреть дальше уже не знаю. Стремный "шелест".
 Добрый день! Очень нужен совет. Вчера ехал с дачи, все было нормально. Уже в городе остановился, зашел в магазин. Через 5 мин снова завелся и поехал. Сразу же заметил, что руль стал поворачиваться не совсем нормально. Пока доехал до дома, проблема стала очень заметна. Руль поворачивается как бы рывками, т.е. на градусов 20 может идти легко, потом резко трудно, как будто без ГУР. Получается, что не просто постоянно руль тяжело поворачивается, а работает с перебоями, примерно 50 на 50. Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет в чем дело? Дайте совет, с чего начать диагностику и что за чем проверять. Заранее спасибо! PS: До этого, при повороте руля было слышно гудение. Не скажу, что было очень сильное, но из салона было слышно нормально.
Изменено пользователем Wizer
У меня ремень например херова натянут был. Я сам себе по ошибке гур приговорил, он и гудел и трещал и палкой если слушать от него звук шел.Начинайте с простого и дешевого, а не с дорогого и сложного.У меня у товарища признаки один в один. Добрались до крестовины, пролили ВД, смазали - стало ништяк. Потом меняли опорники, были подуставшие, но на рулевое никак не сказывалось - мощи гура хватало чтобы их крутить.
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Гидроусилитель. Насос ГУР. Бачок. Замена жидкости. Ремонт.
  • Димыч. закреплено, откреплено и закрыто это тема
