Илья Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Недавно стал барахлить водительский стеклоподъёмник. Вернее, автоматически вниз перестал опускаться, а ввех поднимается только секунды 2 и останавливается, после чего опять приходиться нажимать кнопку. И так -пока не закроется. С чего начать поиск неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) У меня похожее было - начни с чистки кнопки управления... Изменено 10 июня, 2015 пользователем Dils несуществующая ссылка* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Вжик, напиши мне в личку что у тебя и с какой стороны сломано, возможно у меня найдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator_by Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Недавно стал барахлить водительский стеклоподъёмник. Вернее, автоматически вниз перестал опускаться, а ввех поднимается только секунды 2 и останавливается, после чего опять приходиться нажимать кнопку. И так -пока не закроется. С чего начать поиск неисправности?О, точно такая же проблемка появилась и у меня. Правда уже сама по себе прошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) С чего начать поиск неисправности?Оказывается, поиск неиправности надо было начинать с ... прочтения руководства. Ведь если отключить АКБ при опущенном стекле, сбивается программа настройки стеклоподъёмника. А всего-то надо при опущенном стекле подержать пару сек кнопку "вниз", а после поднять стекло и повторить процедуру,но с кнопкой "вверх". Хорошо , когда проблемы решаются так просто! Изменено 14 сентября, 2010 пользователем ИЛЬЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 без коментариев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 а как на водительской двери сделать чтоб можно было до конца поднимать/опускать пассажирское стекло? понимаю что стоят разные включатели, так вот вмето обычного режима на пассажирскую сторону с удовольствием сделал бы просто дожим насколько я помню, за такой типа дожим отвечает небольшой блочек в водительской двери. он работает только на водительскую дверь. теоретически, если взять еще один блок клавиш и выковырять "дожимную схему" и пришаманить к собственному блоку, то должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 а как на водительской двери сделать чтоб можно было до конца поднимать/опускать пассажирское стекло? понимаю что стоят разные включатели, так вот вмето обычного режима на пассажирскую сторону с удовольствием сделал бы просто дожим Для дожима используется платка, которая стоит в корпусе двигателя стеклоподъемника. Управляется она не двумя проводами, как остальные двигатели, а четырьмя. В блоке кнопок на водительскую дверь стоит 4 кнопки, а не две. Поэтому чтоб поставить дожим на пассажирскую дверь тебе надо другой двигатель, прокинуть дополнительных 2 провода к пассажирской двери, а также поменять кнопки в блоке кнопок.Скажу сразу: последний пункт - это полнейший геморрой. Сделать его можно, но это из разряда "для фанатиков". Если себе такое сделаю - выложу фотоотчет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 И, кстати, это тоже не конец геморроя при установке дожима. Для прокладки дополнительных проводов штатный разъем на стыке дверь-корпус использовать нельзя, так как он литой и не разборный. Таким образом, прокладка дополнительных проводов тоже будет геморроем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 А дожим на всех 406-ых ? У меня 2.0 HDI секлоподьемники только спереди и работают только от зажигания. На кляче только одна кнопка при закрытии дверей с кнопки стекла не дожимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 20 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Откручиваешь, снимаешь и разбираешь ручку с кнопками на двери, на водительской кнопке внутри будет резинка, ее чистишь, собираешь, и должно работать. У меня так было! Как достать кнопки на водительской двери. 406 2000г.в. рестайлинг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolJam Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Просто берёшь плоскую отвёртку и аккуратно подковыриваешь весь блок относительно двери (не разбирая), потом отключаешь фишки (оттягивая фиксаторы с торцов). Потом берёшь этот самый блок кнопок (кстати, регулятор зеркал в этом же блоке) и всё той же плоской отвёрткой (желательно потоньше) по периметру освобождаешь защёлки, а дальше поймёшь интуитивно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Просто берёшь плоскую отвёртку и аккуратно подковыриваешь весь блок относительно двери (не разбирая), потом отключаешь фишки (оттягивая фиксаторы с торцов). Потом берёшь этот самый блок кнопок (кстати, регулятор зеркал в этом же блоке) и всё той же плоской отвёрткой (желательно потоньше) по периметру освобождаешь защёлки, а дальше поймёшь интуитивно. Предварительно шурупчик под заглушкой открутить надо в выемке под пальцы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Да, спасибо! Разобрался! Вот толька как-то страшно эти защёлки освобождать, они хрупкие! Пока не решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolJam Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Предварительно шурупчик под заглушкой открутить надо в выемке под пальцы...просто забыл упоминуть Да, спасибо! Разобрался! Вот толька как-то страшно эти защёлки освобождать, они хрупкие! Пока не решился.не такие уж они и хрупкие как кажутся на первый взгляд, главное доставать равномерно со всех сторон, т.к. если достать скажем сначала со стороны ручки, то потом возле джойстика зеркал действительно стремно отщёлкивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1st1k Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Здравствуйте господа пыжеводы, подскажите какова длина тросика в стекло подъемнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) Проблема следующего характера: после опускания водительского окна сломалась направляющая в верхнем левом углу водительской двери.После чего при опускании стекла оно опракидывалось в правую сторону (в сторону капота).Данная направляющая извлекается оттягиванием сердцевины. Извиняюсь за нечеткое фото.Такую направляющую искал, но безрезультатно, подскажите как быть?Подскажите из спецов, что делать и желательно дешевле! Изменено 1 марта, 2011 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Либо колхозить либо искать дальше по разборкам и объявкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) По разбркам в течении полугода идет пресс на покупку целого окана. Хотябы как выглядит полная направляющая, у кого есть фото (если есть с разбокой)? СПАСИБО!!!Hottab, если не себе то ладно, а хотелось бы.Citrin, где вы, расставтевьте по местам! Изменено 1 марта, 2011 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) Объединил с темой Стеклоподъемник электрический Когда уже будешь поиск использовать? Цитрин тебе только %% выпишет ))) Искать на разборке долго и упорно либо с битой двери, либо склеивать остатки своей направляющей. Для начала разбьери и посмотри как оно выглядит. Направляющие закреплены 1-2 болтами под торкс-звездочку. По фото я лично нихрена не понял. Направляющая снизу стекла, которая его тягает вверх вниз? Тогда эта и ответ есть в теме, перечитай. Заказывать с ебея, в твоем случае(корявая англичанка) направляющая подойдет от заднего подъемника, не важно электро или ручной(дешевле). Продают обычно в сборе. Еще вопросы есть? Изменено 1 марта, 2011 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Захотел открыть стекло со стороны пассажира и ничего не вышло (ни одна из кнопок не работает). Какие мои действия: раздирать дверь и чистить моторчик? Стекло в верхнем положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 лучше начать с разбора блока кнопок и чистки контактов там. потом уже снимать карту двери и кидать на мотор 12 вольт для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 кнопки на водительской и пассажирской двери как-нибудь связаны, а то они обе не срабатывают?скорее всего разборки двери не избежать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Там не сложно и недолго. Разбирай, быстрее проблему решишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey2505 Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Что может быть с дожимом или подьемником?Закрываешь стекла,левое без проблем,а правое закрывается до конца,а потом открывается на треть,так может быть пару раз,а потом закрывается!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Что может быть с дожимом или подьемником?Закрываешь стекла,левое без проблем,а правое закрывается до конца,а потом открывается на треть,так может быть пару раз,а потом закрывается!!!Срабатывает защита от защемления, т.к. туго ходит. Смажь направляющие силиконом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeaR Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Издох водительский подъёмник При нажатии на кнопку в двери жужжит, постукивает, но стекло не двигается Спец по телефону сказал, что это "болезнь " - слизало шестерню. Мот есть у кого? Куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantaser Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 работал дожим на все стекла 307 пыж, сейчас непонятно с чего дожимает только задние стекла, передние нетможет какой предохранитель сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 работал дожим на все стекла 307 пыж, сейчас непонятно с чего дожимает только задние стекла, передние нетможет какой предохранитель сдох?обучи и все заканает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantaser Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) как обучить? погуглил разобрался))) при включенном зажигании нужно полностью опустить и полностью поднять стекло, удерживая кнопку может пригодится кому ))) Изменено 5 мая, 2011 пользователем Fantaser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
