406. Бензиновые двигатели EW. Механические неисправности. Ремонт. Замена.
Запамятовал, не на общей ли шпонке шкив и шестерня (шкив привода ГРМ) Внимательно все осмотрите. Не дешевле ли будет нарезать новый паз?
как на рисунке - так два отверстия на КВ
Изменено пользователем Jigar
Здравствуйте, коллеги.
К сожалению в поиске по ключевым словам ничего подходящего не нашел, потаму вынужден создать тему.
Пежо 406 2001г с двигателем 1.8 16клапанов, бензин кузов универсал.
В двигателе появился звук, на мой взгляд стучащего клапана (похоже на подклинивающую форсунку у дизеля, появляется после полного прогрева двигателя и периодически пропадает, например когда на сервис приезжаю). Записал на диктофон приехал в сервис, те определить толком ничего не могут, давление масла в норме, компрессия супер, у них не звинит  :) предложили поменять гидрокомпенсаторы, авось я прав и поможет.
Посчитав все рассходы на запчасти и стоимость ремонта+ учел необходимость проведения т.о (ремни, ролики, помпа) пришел к выводу что дешевле поменять мотор, к слову есть мотор с пробегом 90 тыс.
Проблема в том что мотор с минивена Пежо и он 2.0 л. Визуально по всем датчикам и навесному он такой же. Найти номер мотора в своем подкапотном пространстве и на этом моторе я не смог, видимо французы его спрятали, либо я не зрячий.
Вопрос: возможно ли замена мотора 1.8 на 2.0 при условии если они одинаковы по датчикам и навесному? Есть ли у кого подобный опыт? Не будет ли проблем с электрикой и эбу?
Помогите пожалуйста, вопрос сложный и срочный.
Свой мотор не хочу ремонтировать так как пробег под 400 тысяч и много езжу на газу (голандец).
Изменено пользователем zav-andrey
Бери полной комплектации и меняй. Если только железо, могут появиться проблемы; подробности здесь: http://peugeot-club.by/board/topic/33717-kto-nibud-perekidyval-motor- Поскольку оппонентов не объявилось, возможно я прав.
Признаю...Сам виноват...... вот и до тянул... посмотрим сегодня затяну на сто ..там уж вынесут вердикт(((((
С низу у шкива есть датчик положения коленвала, если его сорвало мотор не заводиться. Рано паниковать.
Всем добрый вечер. Обнаружилась проблема. При сбросе газа (движение на холостом ходу при включенной передаче) автомобиль резко сбрасывает скорость, при этом образуется толчок вместо плавности хода. Так же может произвольно набирать обороты до 1500 . Возможно проблема в регуляторе ХХ, заменять сразу либо предварительно продиагностировать ? (катушка и лямбда менялись).
тормозит двигателем, или сильнее ?
после катаний  проверить температуру дисков тормозных,
может подклинивают,  не пальцем, хотя.....  :ag:
ИК-термометр
здравствуйте ,такой вопрос у меня пежо 406 2001 года выпуска ,вчера вечером залил в цилиндры керосин для раскоксовки колец,простояла ночь ,на утро прочхал все цилиндры и проехал 20 км ,затем сменил масло ,фильтр,и свечи.сейчас ,при прогреве,на повышеных оборотах недолго идёт чёрный дым это пройдёт или нет. раньшелил масло тотал 10w40 полусинтетику,сейчас залил 5w40 синтетика.
но работает мягко,если сидишь в салоне с закрытыми дверьми, то только чуть слишна работа двс, ни вруль ,ни по кузову вибрации нет,
скажите пожалуйста тотал синтетика,это нормально заливать,после полусинтетики
Всем привет!
Мужики, нужна помощь. Короче, пропала тяга в моторе, появился дым, обилие масла на дросельной заслонке, со свечей капает масло.
Что капать???мотор 2.0 16v бензин ew10j4 вроде как)
тоже бывает. отпускаешь педаль - через пол секунды начинает тормозить - сначала рывок, потом плавно
есть эксперты? какой датчик может дурить мозги?
подвеска регулярно проверяетя
проблема была и до и после замены сцепления
на СТО говорят, что подушки в норме
  • 5 месяцев спустя...
сразу прошу прощения если есть такая тема.поиск ничего не дал.вообщем история такая:
авто пежо 406 2002г бензин EW10J4 ,RFN начал троить только на холодную,и на БК выскакивала надпись "engine antipollution system defective" после диагностики приговарили гидрокампенсаторы(что то вроде болезни этих двигателей (RFN))
После замены гидриков проблема ушла,ошибка и чек пропали сами(компом ничего не удаляли),все бы ничего но через 3 месяца во время движения на трассе загорелась эта же надпись и чек,на машине не как не сказалось,поэтому и не придал значения.При следующем пуске двигателя чек и ошибка пропали.Но через неделю опять чек и эта же надпись но уже с провалами и потерей мощности(захлебывалась или троила)
Заметил что после сильных морозов перестал работать воздушный насос
post-13410-0-35835000-1454951762_thumb.j
Вопрос: 1 .как работает этот насос,только на холодную или в движении тоже?
              2. что может вызывать потерю мощности провалы,троение,захлебывание
понятно что надо на диагностику,но может у кого было такое,поделитесь мыслями.
Сам насос снимал хотел разобрать почистить но не смог открутить болты(закорели),после чего поставил на место и о чудо он заработал,но уже на завтра неработал((( (может так надо?)
да к стати катушка новая валео .
Не в датчиках дело. Подозрительные зоны: подушки двс, механизм сцепления, подвеска.
И обороты двигателя эти подозрительные зоны тоже подымают?
Привет всем,  уже недели две с утра такой вот запуск- схватит, заглохнет, схватит, заглохнет и Строго с Третьего раза, с помощью тапки заводится, секунд 5-10 покалбасит, подёргается, потом обороты выравниваются  и начинается обычный прогрев, пробовал  с 1,2раза, чутка тапкой помочь, а нет, во впускном   слышится хлопок, завязал с таким экспериментом  сразу, так как он  / ВК пластик/, самое главное не пойму,  проверил давление  на рампе 3,8 при вкл. зажигании, и так оставлял 3-5 часов,  как было 3,8 так и осталось, значит обратка держит? а почему тогда  в перерывах, меж  первым и вторым запуском,  включаю  зажигание,  бензонасос опять гудит,   как будто  система  пустая и он ее наполняет? ДЗ чистая, мыл. Может у кого было такое?
Норма давления 3,5 бара. Проблема похоже в зажигании.
Sasha19561956 ,бензонасос включается при  каждом повторном включении зажигания, и отключается таймером. Он не следит за давлением, для этого служит регулятор.
После неудачного запуска, проверь свечи, мокрые или сухие. Если мокрые, попробуй запуск с открытой до упора заслонкой, иногда помогает, так и в букваре рекомендуют, если форсунки льют. Таблицу давления вчера скинули в соседней теме по бензинкам. У тебя оно великовато, может манометр врет.
С XU таблица на EW не прокатит. У XU давление регулируется регулятором с помощью вакуума, у EW давление постоянное, регулятор стоит в баке с насосом. И ещё не мешало бы компрессию померять, посмотреть на работу форсунок. Глянуть параметры диагностикой.
Спасибки, буду замерять компрессию, после покупки делали  наспех 10 11 12 10, теперь надо как то по сурьёзней отнестись к этому, подскажите  как правильнее будет делать замер,  может на  пыжах есть какие то особенности?
Вот сегодня утром вкл. зажиг. а гул бензанасоса не услышал, как будто рампа полная, крутнул схватила, заглохла, и тогда только загудел насос, вторая попытка , третья, и на четвёртой, не дотрагиваясь до педальки газа, он завёлся, секунд 5 мотор  покалбасило, и всё встало в норму прогрева, как всегда .
Думаю если бы заливало свечи, то чем больше попыток, тем сильнее их бы заливало,  а тут создаётся впечатление, что наоборот смеси не хватает, имхо  больше похоже на  забитые какой  форсы , почищу отпишусь.
Р2000 долековато от меня, а надо, ещё /чек Антиплюшкин/ висит,  подогрев второй лямы, кат удалён, стоит мех.обманка, эта вечная проблема / Джеки Чанов/ хоть изолентой его заклеивай. Шучу!
 Вчера ещё один подарок приподнёс лохматый,  утром завёл, и слышу с правой стороны завывание появилось,  по ходу какого то ролика натяжного,  а их там наверно 3-4шт. Подскажите как правильнее определить источник  шума ролика, что б лишней работы не проделывать, первое наверно надо снять ремень  с гены? а потом какая последовательность, а то ручки шаловливые с детства, как бы чего не нашкодить , в    принципе передний сальник мона поменять, сопливит чутка, да и ремень ГРМ глянуть надо,  а то хозяин ненадёжный был. или уж сразу  все натяжные  заказать и всё? а вдруг там и ГРМ в догонку,
Вопрос- сколько я с таким жужанием могу протянуть? Недельку не критично? Пока запчасти  едут. В день теперь, катаюсь мало, 10км. от силы.
