Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
Силовые предохранители(в том числе на вентилятор) находяться с торца блока с предохранителями и реле под капотом. На картинке обозначены как MF*post-7-0-38138700-1305190807_thumb.jpg
  • Ответов 1,6 тыс
Может подскажет кто, который из них вентилятора?
По разным данным - или первый или третий. По схемам показано, что третий, но номер провода соответствует первому. По раскладке по предохранителям следует, что первый. Вечером ещё в сервисбоксе гляну. Пока однозначно не могу ответить, где ошибка.По Автодате по раскладке тоже первый числится, а по схемам - аж четвертый. :)Возьми тетстер и прозвони, который из них на реле приходит. :)Но вроде как всё больше на первый сводится...
Как узнать правильно ли мозги(управление двигателем) подают команды на мотор вентилятора радиатора?и какое напряжение на управляющих проводах идти должно?
Изменено пользователем graf_n
Если есть эталонная машина, на которой можно посмотреть, то тогда всё просто. А если начинать с чистого листа, то я бы пошел от обратного, так как не ясен тип сигналов управления от мозгов.
Смотреть что приходит на вентилятор, что подается на ключевой транзистор. Что стоит перед ключевым транзистором. И т.д. И дошел бы в конце концов до мозгов. Но в любом случае, для данной проверки тестера не хватит. Надо осциллограф. В последнее время всё управляется ШИМ-ом, а для анализа ШИМ-а надо осциллограф.
у меня тоже не врубается вентилятор, когда включаю кондей. интересно вторая скорость работает или нет? авто не греется больше 90, а на скольки он должен включаться ?
406, 2.0хди, 2001г
Изменено пользователем keny_golf
Citrin, сань, не совсем это мой блок предохранителей.
Оооочень похож, но не такой. Да и если эти предохранители там стоят, то как до них добраться?
Нашел коробку которая стоит справа от короба с аккумулятором, в нем реле и 3 предохранителя на 40 ампер, все живые.
Professor, Citrin, может я чего недопонимаю?
По аналогии со схемой на которой изображен вентилятор, непонятно где должно стоять реле и терморезисторы? решетка с подымающимися шторками есть справа, но релюх как ни искал не нашел. Киньте плиз в меня картинкой.
Предохранитель MF1 и до кучи F8
Блок предохранителей-такой же..не пудри мозг))
Нужно открутить блок и вытащить из коробки в которой он стоит.
У тебя реле нет, там плата совмещена с электродвигателем на охлаждение. и идет управление прямо от мозгов. ИМХО
Картинка такая
graf_n, то есть терморезисторов у меня нет?
Citrin, понял, полезу колупать сегодня.
Изменено пользователем ПодлецЪ
На сколько я понимаю, в отдельном исполнении нет.
То есть по сути команда на включение вентилятора приходит с "мозга", а показания температуры с датчика ОЖ, который в нем один, зеленого цвета.
Citrin, Саш, поправь если я ошибаюсь.
Вот схема для твоего варианта из сервисбокса.
Предохранитель №1, стоящий с торца блока предохранителей в моторном отсеке. Реле и сопротивлений нет. Управление напрямую от мозгов. Один провод - сигнал от мозгов, второй провод сигнал диагностики к мозгам. На вентиляторе стоит блок управления.
Изменено пользователем Professor
То есть вариантов не так много:
1. здох предохранитель(лайт вершн).
2. обрыв в цепи от мозга до вентилятора(в магаз за тестером точно схожу, за недорогим, мидл вершн).
3. здох блок управления на вентиляторе(эпик фэил).
З.Ы. Профессор, спасибо, очень помогли.
З.З.Ы А я думал ВАЗ не сложное авто. :)))))
По поводу эпик фэйла я бы не стал так говорить, пока не попробуешь отремонтировать. :)
Может там как в блоке управления вентилятором печки, выходит из строя силовой каскад и всё решается заменой одного транзистора?
Ремонту этот блок практически не подлежит. Плата несъемная и залита каким то герметиком, толщиной мм 3-5. Единственной что можно сделать- поменять щетки в этом двигателе.
PS: А зачем провод 1589?он идет транзитом от преда неизвестно куда, мимо моторчика.
Если есть образец для тестов, готов принять в дар или за пиво.
Могу передать образец.
В ожидании новой рубрики: "Помогу с ремонтом блока вентилятора!" :)
думаю будет полезно узнать много нового об этом блоке.
Надеюсь все же в своем авто не добраться до пункта 3.
поищи в поиске.
год назад это тема обсуждалась - у самого не работали вентиляторы.
Все было подробно расписано - куда смотреть, как и где проверять.
Если не тяжело, дайте ссылку
Виной всему вентилятор.
Что с вентилятором? Дорожки погорели, или просто не работает? Если погорели дорожки, то в утиль. Если дорожки целы, то можно попробовать восстановить.
Нае..ся мотор(погорела обмотка), поотрывались щетки от платы. Сама плата вроде цела, но выглядит очень паршиво. Все же эпик фэил.
Решил искать б/у-шку.
Плату не выбрасывай. Может есть возможность восстановить... Хотя, судя по типу платы, восстанавливать её в большинстве случаев нерационально.
Может из нескольких плат (Графа и твоей) кому-нить можно восстановить двигатель.
p.s. А может сделать рем. комплект для вентиляторов с управлением? Пара реле, пара сопротивлений от более старых моделей Пежо, терморезистор и провода. И делаешь даунгрейд системы охлаждения до моделей без мультиплекса :) Всё одно лучше, чем провода в салон и ручное управление вентиляторами. :)
Я вчера по этому поводу с Графом говорил. Что лучше б стоял контур вентилятора с релюхами. Там особо не сложно. Выпаял, впаял, и все.
Хотя в моем случае отгнили именно щетки и сам мотор навернулся. Так что не понятно что лучше. Плату конечно же оставлю и отправлю для изучения когда прикуплю "карлсона".
2 Граф. У нас вентиляторы одинаковые я вчера по сервисбоксу глянул. Они пишут что на твой двиг, что на мой 450 ват, а на самом деле стоит 500 ватный пропеллер, код детальки один и тот же.
