Пежо 406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.
FAL
  • Ответов 1,9 тыс
Изображения в теме
Сегодня поменял термостат. По сервис боксу на мой движок идет тремостат VERNET (83 deg). Я такой и купил, производство Польша. В двигателе стоял термостат THOMPSON (83 deg), производство Франция. После замены ситуация немного изменилась, температура стала 80 градусов(было 78). Но все же, рабочая температура какой должна быть?
Как вы умудряетесь температуру определять по шкале с 4 делениями. Было 78 стало 80. на глаз что ли эти два градуса смотрите?
У меня как было чуть меньше 90 - 90 так и осталось после смены антифриза.
Вот и мне интерестно, как вы так точно меряете. Особенно, учитывая что датчик температуры привирает +-5 градусов, а иногда и больше.
Примерно, на глаз. Потому что уж сильно заметно отличие 80 от "ниже 80" (77 или 78 но не 75). Даже если он врет +-5 градусов, все равно ведь не то...
Ребята, подскажите, кто знает: когда должен открываться термостат на EW 1,8? У меня греется до 70 оооочень быстро, а вот потом как-то не хотя... Может придираюсь, поэтому и спрашиваю :rolleyes: Спасибо :)
Олежка, температура открытия термостата на твоем моторе-89 градусов.
Черт. Стало быть раньше открывается. Проверить можно ж, потрогав радиатор? :)
На EW термостаты стоят хитрые, двойного десйтсвия, у них 3 варианта пропускания жидкости. Сделано для улучшения прогрева мотора.
И что за 3 варианта? Как бы его проверить...
Ну традиционнно, бросаешь в чан с водой, на газ его, градусник туда и следишь как ведет себя термостат. Узнаешь много нового, он там хитрый :P
:D
придираешся, однозначно ) это хорошо когда мотор быстро прогревается. главное чтобы он не перегрелся, для этого и нужен термостат чтобы он открывался и закрывался когда того требует ситуация.у меня на одной машине тоже быстро прогревается, на второй что-то не очень... )
А у меня сейчас до 70 очень редко поднимается. Только если постою минут 20 на одном месте. Потом еду и опять падает температура.
Супер тачка у тебя значит. Термостат то хоть работает?
:D
Да-да, я забыл отписаться :) Если не включать печку - моментом и до 90 :))) А вот если включить, пока масло не прогрелось толком, то возвращается к 80 или даже к 70 :) Морозы, блин...
У меня если машина стоит заведённая, будет чуть больше 70. По кольцевой недавно ехал 90-100 - поднялась до 90 градусов. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Возможно, сильно влияет печка.
Печка не возможно, а сильно влияет на температуру двигателя. Включая обдув салона ты остужаешь ОЖ двигателя, отсюда и падение температуры.
ребята подскажите плиз . . . Это нормально, что стрелка температуры не поднимается больше 90?заранее благодарен Владимир.
Нормально! :) Год какой? если 00 и выше - то 90 стандартная температура, если 95-00, то 80...Да и вообще: бенз, дизель?
2001 год 2 литра дизель 90 сил.И еще вопросик, если разрешите.Купил в октярбе машину(первую), за это время неслышал чтобы включался вентилятор. Это норма?Заранее благодарен всем кто откликнулся.Владимир
Думаю, что норма. Холодно, блин :)P.S. У меня не помню, чтоб и летом включался :) 1,8 бенза
Дякуй успакоил
Есть токая проблемка, вчера первый раз поехал в деревню(60км) проехал по кольцевой гдето около 30км и по трасе около 10км выскочела ошибка типо ENGINE TEMP. TO HIG или както так, температура по трасе стрелка лежала на нуле но какда выскочила ошибка вентиль крутился, думал греется, проверил патрубки - холодные. в чем причина? В термостате или нет?P.S. Жидкость в норме
доброго времени суток.Заметил у себя на 2.0 hdi, что зимой температурная стрелка стала срабатывать быстрее, и температуру показывает выше чем была к примеру в октябре.Да и еще такая ерунда, плавает иногда стрелка на градусов так 5 , то упадет, то поднимется.Было однажды включил max обдув, так стрелка с 70 гр. упала на минимум - выключаешь обдув опять подымаетсяподскажите в двух словал в чем дело?Заранее благодарен Владимир
Полное непонимание принципов работы отопителя салона. Пора бы уже и знать, обсуждали не раз. Включая печку ты охлаждаешь антифриз, тем самым температура двигателя падает. Что непонятного? У тебя климат стоит? Отсюда и плавание стрелки, работа заслонок, подгоняют температуру к заданной.
