m1st1k Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Всем привет, БК пишит (Risk of ice) что не за фигня??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 боян, надо было поиском поискать, при температуре от -3 до +3 будет показывать всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1st1k Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Foblas так это всё норма так и далжно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 а перевести надпись не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 а где купить хороший провод для проводки проводов 7205 и 1368 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Jester покупаешь обычный многожильный медный провод сечением как обычная проводка в приборке. Ну ни какой проблемы как говорится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 и так первая проблема уже есть датчик температуры у меня стоит проводка вроде есть к нему НО вместо температуры на дисплее прочерки при диагностике пишет ошибку что не правильное значение темп или что то в этом роде вопрос как проверить рабочий ли вабще датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 а где купить хороший провод для проводки проводов 7205 и 1368 покупаешь обычный многожильный медный провод сечением как обычная проводка в приборке. Ну ни какой проблемы как говорится При покупке не забудь продавцу сказать, что для авто провод. Продавец тебе тогда даст провода в изоляции для широкого диапазона температур. А если не скажешь, то могут дать провода, изоляция которых зимой потрескается со всеми вытекающими... и так первая проблема уже есть датчик температуры у меня стоит проводка вроде есть к нему НО вместо температуры на дисплее прочерки при диагностике пишет ошибку что не правильное значение темп или что то в этом роде вопрос как проверить рабочий ли вабще датчик? Если по простому, то взять зеркало с датчиком у друга. Если по сложному, то взять значения сопротивления датчика в зависимости от температура из Автодаты (на форуме кто-то вроде выкладывал эти данные), и тестером проверить показания с датчика. Но на мой взгляд, датчик не может навернуться (в полупроводниковом сопротивлении наворачиваться нечему). Проверь контакты в разъемах (от зеркала до двери и от двери до основоногог корпуса авто). Могут окислиться. Подчисти их на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 ну для начала проведу все провода для БК потом уж и температурой займусь тока поищу для начала все схемы что куда приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 ну для начала проведу все провода для БК потом уж и температурой займусь тока поищу для начала все схемы что куда приходит У тебя дорестайл? раз ты провода тянешь для БК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 вот именно что рейстайл 2000 года 2.0 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 никто не подскажет как следуют провода от датчика температуры в зеркале? они идут напрямую в дисплей или в BSi а там уже на дисплей если есть схема поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 а где ты раньше был? если бы днем спросил, я бы тебе картинки показал. а так, или кто-то другой скажет, или жди понедельника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) Raptor готов ждать до понедельника. Тоже нужно. Изменено 8 октября, 2010 пользователем arichon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 тогда мне в личку ВИНы скиньте, кого интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Завтра кину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 9 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 вот именно что рейстайл 2000 года 2.0 hdiочень возможно, что 7205 и 1368 у тебя есть, особенно если вторая половина 2000г. Сними кожух подрулевого и проверь 7205, это же проще, чем "автомобильные" провода искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Народ, срочно нужны номера проводов и куда они приходят с датчика температуры, что в зеркале на рестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 очень возможно, что 7205 и 1368 у тебя есть, особенно если вторая половина 2000г. Сними кожух подрулевого и проверь 7205, это же проще, чем "автомобильные" провода искать нет у него проводов. ни того ни другого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) и так нашел я провод 1368 в разьеме ISO2 терь осталось затянуть его в салонтут проблемка кто может помочь с разьемом чтоб вставить провод в bsi а лучше 2 разьемчика чтоб 7205 тоже вставитьпо поводу датчика температуры пытался сегодня проверить вроде работает сопротивление меняется если нагревать но все равно на дисплее ничего нетубуду искать дальше куда провода идут Изменено 10 октября, 2010 пользователем Jester Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Jester ты случайно не знаешь куда и какие провода идут с датчика температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 ну у меня 2 черный провода потом превращаются в оранжевый и фиолетовый я проследил их после двери а потом они идут под бордачком дальше пока не лез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Jester это я знаю. Дело в том, то эти провода идут у меня только до фишки (от двери до фишки кузова) дальше этих проводов нету. Просто не знаю куда заводить их и на какие контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 по идеи они должны приходить в голубой разьем BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 На предыдущей странице был один пост, который вы, видимо, пропустили:Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 22:38 arichon (29 Сентябрь 2010 - 21:10) писал:Подскажите кто-нибудь номера проводов на датчик температуры наружного воздуха что в зеркале стоит. Надо для пежо 406 2000 г.в. 1.8i 16v т.е. рестайл и куда их дальше заводить если их (проводов) вдруг не окажется в двери. Кстати пытаюсь поставить БК на 406 с BSI 1. Посмотрим что получится. Экран работает и уже хорошо Поиском пользовался (может не правильно).Ответ:Я на рестайле тянул провода для датчика температуры от 12-го и 13-го контактов в разъеме в двери до 20-го и 24-го контактов в 26-ти контактном голубом разъеме в BSI. Провода штатно идут под передними сидушками, мимо ручника и дальше по водительской стороне до BSI. Номера проводов по документации - 721 и 722.Для проверки наличия проводов проще всего извлечь 26-ти контактный разъем в BSI и проверить контакты 20 и 24. Ну во всяком случае, мне так было проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Упс Извиняйте за невнимательность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 кто нить поможет с разьемом для проведения провода 1368 ? или хотя бы где купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 кто нить поможет с разьемом для проведения провода 1368 ? или хотя бы где купитьЧто именно тебе надо?Если надо отсутствующий контакт в разъем в BSI добавить, то приезжай - мы тебе их хоть 10 вставим. У меня этих разъемов уже, как фантиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 вчера активировал клиенту комп все заработало..спасибо всем за инфу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Вопрос заведомо знающим, может и было уже, хз. От обилия инфы запутался. Разъем ISO2, на который приходит провод от мозгов 1368 - круглый такой под коробкой аккума? От него в салон провод на 9 контакт коричневого разъема BSI. Все правильно?Это в случае если от мозгов провод к ISO2 есть. Если нету, тогда согласно схеме тянуть напрямую от мозгоф к BSI?А то я забил на автономность, уже как год доделать не доходят руки))) Изменено 11 октября, 2010 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
