Пежо 307. Разное.
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли комплект сцепления с одномасовым маховиком
на Пежо 307 хэч 2004 г. 2,0hdi 136л.с
и подскажите код запчасти если кто знает.
Изменено пользователем daster
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
Всем доброго дня. Недавно стал обладателем 307SW 2.0HDI 66kW (90 л.с.). Пока есть небольшая проблемка. Завожу, прогреваю минут 5, еду, после движения в течение нескольких минут, пока стрелка указателя температуры находится в белой шкале, неожиданно пищит один раз, стрелка быстро ползет вправо до конца и уходит обратно, при этом на центральной консоли загорается STOP. Почти сразу все исчезает и все. Иногда такое происходит несколько раз, иногда один раз. Потом машинка набирает рабочую температуру и все ОК. Что это может быть? И еще - свечи накала горят что на холодную, что на горячую - около 2 секунд. Это нормально?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Michael-307sw
вин можешь дать?
вин можешь дать?
VF33CRHRH83471806
что-то я ничего не могу найти по одномассовому маховику для твоего движка... может кто подскажет еще... или опытным путем подбирать от другой машины. мне на малине пыталисть LUK от 405 бензина подобрать. :)
Заранее спасибо.
глючит датчик температуры двигателя, или контакты. аналогичная ситуация была у меня, только глючил на горячую. заменил и забыл.
По ВИН можно узнать можно поставить круиз или нет. Если можно вот ВИН vf33e9hzc83834183. Ответьте пожалуйста.
Ставишь только ручку круиза и активируешь через PP2000
спасибо.
знать бы еще где он стоИт? а по свечам накала - это нормально?
Всем привет. подскажите может кто менял на 307 пежо свечи накала когда они стоят с обратной стороны двигателя(к салону)
На 2-х пыжах то загориться то потухнет двигатель и ошибка диполюшен систем фолти. Кто с таким сталкивался? Может где чего подмораживает.
но еще надо будет проверить количество концевиков на педалях.
По вину датчик сцепления присутствует. Датчик тормоза четырехконтактный. Нужно смотреть сколько проводов от него отходит. Если четыре то только установка ручки КК и активация. Если Два - доработка проводки.
Сколько должно быть и на какой педали.
И панорамная крыша - радость или зло?
Супер радость...причем как для взрослых так и для детей. У хэтчбэков задняя подвеска "пробивается" на ямах по сравнению с универсалами...Фишки в ремонте - это топливные системы ХДИ...к сожалению на рестайле только 2 мотора 1,6 и 2,0 последний только топливная сименс (мало кто делает и очень дорого)...1,6 есть БОШ но все так криво расположено что его обслуга будет не дешевой если не ковырять самому...Комплектации от минимума до максимума (кожа и ксенон...) 2,0 будут явно побогаче комплектацией. 1.4 мотор явно не для 307 SW... слишком слабый.
тут ошибочка 2.0 есть и бошевский у меня например только на 206 хэчбэке рестале
на сцеплении один. на тормозе или один с четырмя проводами, или два с парой проводов каждый.
Мужики!Травит антифриз через прокладку ГБЦ, доливаю жене через день.Из-за этого температура воздуха через печку в салон, на установленной 28 дует на 20-22 градуса.если поменяю прокладку-пропадет ли холодный воздух????
травит антифриз -> уменьшается уровень ОЖ -> завоздушивает все что выше уровня (радиатор печки сорее всего выше этого уровня) -> при добавлении антифриза может автоматом не развождущивать (радиатор печки в частности) -> отсюда и холодный воздух. при замене прокладки ГБЦ будет замена/доливка ОЖ и развоздушивание.
Два вопроса:1. Перестало обогреваться заднее стекло в 307SW, то есть полоски что в стекле не нагреваются и соответсвенно стекло не отпотевает, кто подскажет как вылечить?2. Обратил внимание что при зажигании, когда загораются на 2-3 сек. все лампочки (ABS и т.д.) не горит индикатор ESP - значил ли это что данная система не работет или это нормально?
А если в 307 нет климы....а стоят трикрутелки на печку......должна ли быть подсветка на них и на пепельницу??(ато печку ночью невидно вообще)
все должно подсвечиваться. скорее всего просто лампочки померли.
1. проврять тестером где потерялось напряжение. для начала проверить предохранитель.2. это может означать, что просто перегорела лампочка в приборке. БК не ругается на отключенную ЕСП?
В приборной панели нет лампочек! Они не перегорают. Вопрос в другом, а есть ли в машине ЕСП? В принципе, если на снегу немного порезче нажать на акселератор и при пробуксовке не начнет моргать ЕСП, то вполне возможно, что ее просто нет.
могут стоять светодиоды по заводу.
Абсолютно точно!
Не знаю, как насчёт "перегорают", но и они, бывает, наё....., выходят из строя.
Забавно, а может и на самом деле нет, хотя вроде авто 2006 г. интересно как проверить (при заносах и быстром старте ничего не мигает...)
