Prorock Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Температура горения бензина — 1300—1400 °С Теплотворная способность бензина примерно 10 500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Из вышесказанного следует, что дизельный двигатель априори будет иметь меньшую рабочую температуру и прогреваться медленнее, чем бензиновый. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Подскажите, если при заведенном двигателе отсоединить фишку одной из форсунок. Должен ли загореться чек на панели приборов, выдаст ли бортовой компьютер ошибку? Пробовал, работа двигателя меняется, компьютер молчит, чек не загорается. Авто в подписи.Ошибку комп фиксирует, можешь не сомневаться, а вот лампа не загорается из-за проведенной процедуры "уже без FAP".Хреново, но она не будет загораться больше никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Подскажите, если при заведенном двигателе отсоединить фишку одной из форсунок. Должен ли загореться чек на панели приборов, выдаст ли бортовой компьютер ошибку? Пробовал, работа двигателя меняется, компьютер молчит, чек не загорается. Авто в подписи.Ошибку комп фиксирует, можешь не сомневаться, а вот лампа не загорается из-за проведенной процедуры "уже без FAP".Хреново, но она не будет загораться больше никогда.Если я правильно понял компьютер в машине будет молчать, лампа загораться не будет, но если, что случится, то РР2000 определит причину той или иной неисправности. Так ли это? Или мне так весело удалили ФАП, что уже и РР2000 не сможет, в случае чего помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviDe Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) спросим тут) какой фирмы брать комплект грм?Ремень зубчатый Gates;Ролик натяжителя ремня грм Ina; Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень Ina; Ремень поликлиновый Gates; Насос водяной Dolz; Охлаждающая жидкость Total Glacelf Auto Supra. P.S. вроде всё, вроде ничего не забыл... Изменено 15 декабря, 2012 пользователем SviDe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 декабря, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Температура горения бензина — 1300—1400 °С Теплотворная способность бензина примерно 10 500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Из вышесказанного следует, что дизельный двигатель априори будет иметь меньшую рабочую температуру и прогреваться медленнее, чем бензиновый. Как-то так. Истина звучит попроще - КПД дизельного двигателя выше, меньше энергии уходит на тепловыделение. Отсюда и проблемы с нагревом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1965 Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 спросим тут) какой фирмы брать комплект грм?Ремень зубчатый Gates;Ролик натяжителя ремня грм Ina; Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень Ina; Ремень поликлиновый Gates; Насос водяной Dolz; Охлаждающая жидкость Total Glacelf Auto Supra. P.S. вроде всё, вроде ничего не забыл... Все верно, но вместо Насоса водяного Dolz я бы поставил SKF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 гы... а я помпу не менял... хотя все кричали что надо... 55 тыщ уже не течет скоро опять ремень менять.... опять без помпы видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prorock Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Температура горения бензина — 1300—1400 °С Теплотворная способность бензина примерно 10 500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Из вышесказанного следует, что дизельный двигатель априори будет иметь меньшую рабочую температуру и прогреваться медленнее, чем бензиновый. Как-то так. Истина звучит попроще - КПД дизельного двигателя выше, меньше энергии уходит на тепловыделение. Отсюда и проблемы с нагревом т.е. машина с двигателем, у которого КПД 100%, может эксплуатироваться только летом... )) А не то водитель замерзнет! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 декабря, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Да, все верно. На обогрев салоне энергии просто не останется. Либо придется использовать другой источник обогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^^Fisher^^ Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Скоро прогорит задняя банка глушителя, кронштейн уже отвалился. Подскажите номер задней банки на мой пыж и оринтировочную стоимость. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Если я правильно понял компьютер в машине будет молчать, лампа загораться не будет, но если, что случится, то РР2000 определит причину той или иной неисправности. Так ли это? Или мне так весело удалили ФАП, что уже и РР2000 не сможет, в случае чего помочь?Не сможет. По моторнику ошибок не будет ни на панели ни в РР2000. Однако всё поправимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Если я правильно понял компьютер в машине будет молчать, лампа загораться не будет, но если, что случится, то РР2000 определит причину той или иной неисправности. Так ли это? Или мне так весело удалили ФАП, что уже и РР2000 не сможет, в случае чего помочь?Не сможет. По моторнику ошибок не будет ни на панели ни в РР2000. Однако всё поправимо.Подскажите каким образом можно поправить, насколько это будет трудоемко и примерная стоимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 сливается прошивка, возвращается на место область отвечающая за ошибки, fap грохается корректно. После этого будет видно то что должно быть видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 А не проще ли, при удалении FAP, заливать без FAPную заводскую прошивку и только ВИН откорректировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silver1974 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Ребят нужна помощь в совете. Сегодня на 4 передаче услышал непонятный треск. Треск идет где то спереди-снизу. Треск увеличивается при нажатии педали газа. На 1,2,3 передаче этого треска нет. Машина Пежо 307 СВ 2002 г. 2.0 HDI 107 л.с В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 народ,подскажите плиз-где в 307 1.6 хди предохранитель насоса омывателя?какой номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Недавно менял сам. В моторном отсеке, блок предохранителей, около аккумулятора. Предохранитель на 10А, насколько помню он там один такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Скоро прогорит задняя банка глушителя, кронштейн уже отвалился. Подскажите номер задней банки на мой пыж и оринтировочную стоимость. Спасибо. такая же проблема. Купили новый, сколько обошлось? Думаю по весне себе менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^^Fisher^^ Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 такая же проблема. Купили новый, сколько обошлось? Думаю по весне себе менятьЕще не покупал.Какие щетки можно брать у нас на рынке? Склоняюсь к CHAMPION Aerovantage Flat. К Bosch как-то доверия нет. Кто чего подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 такая же проблема. Купили новый, сколько обошлось? Думаю по весне себе менятьЕще не покупал.Какие щетки можно брать у нас на рынке? Склоняюсь к CHAMPION Aerovantage Flat. К Bosch как-то доверия нет. Кто чего подскажет? У меня стоят Бош, не очень ими доволен, подделок делают много на них. Было бы тоже интересно знать альтернативный, качественный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beaves Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 такая же проблема. Купили новый, сколько обошлось? Думаю по весне себе менятьЕще не покупал.Какие щетки можно брать у нас на рынке? Склоняюсь к CHAMPION Aerovantage Flat. К Bosch как-то доверия нет. Кто чего подскажет? У меня стоят Бош, не очень ими доволен, подделок делают много на них. Было бы тоже интересно знать альтернативный, качественный вариант. тоже интересна задняя банка глушителя + все резинки-крепежи к нему-кто что посоветует?Пежо 1.6 бенз хэтч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigabait Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 У меня стоят Бош, не очень ими доволен, подделок делают много на них. Было бы тоже интересно знать альтернативный, качественный вариант. И у меня стоял Бош по приезду машины, оригинал. Купил снова Бош оригинал! Езжу уже 2 года - никаких проблем!!! Доволен, что слон. Говорят, Валео тож ничего такие!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) У меня стоят Бош, не очень ими доволен, подделок делают много на них. Было бы тоже интересно знать альтернативный, качественный вариант. И у меня стоял Бош по приезду машины, оригинал. Купил снова Бош оригинал! Езжу уже 2 года - никаких проблем!!! Доволен, что слон. Говорят, Валео тож ничего такие!! За сколько брал? У меня бывают полоски сверху стекла шириной сантиметров 10, как-будто не дожимает щётка. покупал за 240т. А так трет неплохо бесшумно, до этого бескаркасные стояли, терла резина со скрипом. Изменено 17 января, 2013 пользователем SapraN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 подскажите,ребята,почему стеклоомыватель только стреляет до середины стекла?причина в загрязнении бочка или можно обойтись чисткой распылителя на капоте? по привозу авто,омыватель палил чуть ли не выше крыши.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 подскажите,ребята,почему стеклоомыватель только стреляет до середины стекла?причина в загрязнении бочка или можно обойтись чисткой распылителя на капоте? по привозу авто,омыватель палил чуть ли не выше крыши.. То же самое у меня. Бьет до середины стекла при минусовой температуре, начиная примерно с "-5". Когда на улице "0" или плюсовая температура, оба распылителя разбрызгивают равномерно по всей площади лобового стекла. Но еще зависит от качества залитой "незамерзайки", некоторые разбразгиваются нормально (по всему стеклу) , некоторые становятся тягучими (бьют до половины), тем более в движении, на скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Denis_ Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 То же самое у меня. Бьет до середины стекла при минусовой температуре, начиная примерно с "-5". Когда на улице "0" или плюсовая температура, оба распылителя разбрызгивают равномерно по всей площади лобового стекла. Но еще зависит от качества залитой "незамерзайки", некоторые разбразгиваются нормально (по всему стеклу) , некоторые становятся тягучими (бьют до половины), тем более в движении, на скорости. Плюсую, тож самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) То же самое у меня. Бьет до середины стекла при минусовой температуре, начиная примерно с "-5". Когда на улице "0" или плюсовая температура, оба распылителя разбрызгивают равномерно по всей площади лобового стекла. Но еще зависит от качества залитой "незамерзайки", некоторые разбразгиваются нормально (по всему стеклу) , некоторые становятся тягучими (бьют до половины), тем более в движении, на скорости. Плюсую, тож самое. так у меня водка залита..она ж до -40???не должна густеть!насос качает долгова-то и льет до середины только.. Изменено 18 января, 2013 пользователем tirlik-91 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Denis_ Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 так у меня водка залита..она ж до -40???не должна густеть!насос качает долгова-то и льет до середины только..Не должна замерзать, а вот изменять вязкость просто обязана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seri Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) ехал сегодня с работы, на пустой дороге начал ерундой заниматься задняя ось пошла в занос, автос выровнял, но заметил что сработала аварийка. до этого тоже че то такое замечал пару раз. знаю что на других марках аварийка срабатывает в экстренных ситуациях , типа резкой остановки и т.д. стало интересно при каких условиях это происходит на пыжике? пс. есп нету. Изменено 18 января, 2013 пользователем seri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aluksander Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) так у меня водка залита..она ж до -40???не должна густеть!насос качает долгова-то и льет до середины только.. у меня в первой машине давно водка на скорости при -15 выпадала снегом как только на стекло попадала.... Изменено 18 января, 2013 пользователем aluksander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
