406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
Proto
  • Ответов 605
  В 06.08.2011 в 05:38, 'Alexwm' сказал:
Подскажите что может быть с приборкой не работает стрелка скорости и не показывает километраж и что интересное в окошке где километраж подсветка тускло очень горит
Отключи датчик скорости который на коробке,похоже он.Должен хотя бы пробег показывать.
ну для начала стоит пропаять приборку аккуратно, потому что при не работающем датчике скорости, пробег ПОКАЗЫВАЕТСЯ, но НЕ МОТАЕТСЯ и стрелка спидометра лежит.... поэтому я бы начинал с приборки... а если машина с мультиплексом, то можно сначала на комп , а потом приборку паять:)...
  В 08.08.2011 в 10:16, 'beerkut' сказал:
у него он еще и НЕ ПОКАЗЫВАЕТСЯ,так что пропайка как мертвому припарки.
Jigar, не факт...при окислении контактной колодки, которая подключается к приборке циферок не будет.. так что это в реале "наука о контактах"...надо проверить контактные колодки подключения к приборке, потом если косяк не найден пропаять приборку, ну а потом уже копать глубже... тем более что приборку снять/поставить 15 минут никого не матеря и с периодическим уходом "в медитацию"...говорю с 90% уверенностю, потому что сам лечил такое на 3х машинах, причем одна из них своя...
  В 08.08.2011 в 12:49, 'beerkut' сказал:
именно отсутствие цифр на одометре или просто одометр не считал ?
Что имеем : 406 дорестайл, глючил спидометр, что сделал, снял прошелся с паяльником тонееениькие проводки под приводом стрелки ( или я не это паял) , показывал скорость пару месяцев, потом вдруг не с того не с сего стрелка легла в ноль и подает признаки жизни тогда когда ей хочется. Может после километров 10 на трассе прыгнуть до скорости на которой едеш и показывать правильно до остановки, а может вместо 90 показать 160 и потом упасть в ноль. Одометр циферки показывает и расстояние мерит. Да еще один глюк, если нажать на кнопку сброса километража, стрелка прыгает с 0 до 60. Это что привод стрелки под замену или может косяк на плате где ?
Пошла та же беда( Начал глючитьспидметр - сначала дергался в произвольном режиме - но если работал то показывал точно. Если работал то и одометр работал, если нет, то и одометр - нет. Потом пошел момент что начинал работать только после прогрева и потом работал стабильно. Выкрутил датчик посмотрел на контакты - вроде все в изюме - нигде ниче на окисло и не засалилось. Закрутил назад - теперь просто дергаеться в произвольный момент и то работает то нет. Почитав эту ветку решил залезть к "блок интерфейса скорости-находиться за бардачком". Все раскрутил - но через дырочку в задней стенке бардачка никак не могу понять как снимается эта "почти пачка сигарет": шлейф отсоединил и там такое ощущение что он или винтом прикручен с внутренней стороны, то ли на скотче больно крепком. Может кто подскажет как его вытащить не снимая всю бардачковую часть?
  В 02.09.2011 в 12:31, 'MunCubus' сказал:
"посмотрел на контакты - вроде все в изюме "это ни о чем еще не говорит, в датчике плата непосредственно с датчиком хола,и с десятком элементов.Я бы начал с него.Лучше всего подбросить живой и посмотреть результат.
Я бы тоже начал с удовольствием, но живой взять, к сожалению, негде, кроме как купить. И около 15 евро я пока не готов отдать без уверенности что дело именно в нем.
Отодрал. Он там на двух шурупах прикручен с другой стороны (был)- получается без полного разбора бардачкогового отсека никак( вытащил платку - все там идеально. На всякий случай все пропаяли, включая резисторы. Запихнул назад на двусторонний скотч. Не помогло толком. Пока ехал за малым от работы 1 раз стрелка дернулась когда больше 70 разогнался и всё. Потом от садика сразу заработал и до дома не отказывал. Пока буду смотреть. Если дальше будет глючить - полезу приборку наверно пропаивать.
  В 02.09.2011 в 15:03, 'MunCubus' сказал:
Сколько писано-переписано...если не работает одометр - пипец датчику,если одометр работает - паять приборку.
ну паял и толку с того ? проканифонил все, что можно было, а оно тыц-тыц и не работает.
вот и у меня щас по ка холодная периодически именно "тыц-тыц" дергаеться... правда когда прогреется становиться нормально зачастую... как с этим связан прогрев я не врубаюсь <_<
И судя по твоему ответу в приборку я уже не полезу... придется раскошеливаться :angry:
Изменено пользователем MunCubus
  В 06.09.2011 в 16:38, 'Incarnatus' сказал:
Штыри самого моторчика который стрелку отклоняет паял ?
406 2.0 hdi иногда падает стрелка спидометра на 0 и лежит от 2 до 60-80 секунд, при этом тахометр работает, но километраж и расход не считаются и машина начинает тупить неподетскидатчик скорости?
  В 19.09.2011 в 18:39, 'Tycson' сказал:
Да или (менее вероятно ) провода, разъемы.
Вот и у меня была беда со скоростью. На холодную машина показывала нормально скорость потом когда поездишь начинал дергаться . Через пару дней вообьще перестало показывать. Ещё через месяц всё заработало как часы, так поездил месяц, потом всё по старой схеме пошло и опять стрелка умерла. Решил заменить датчик скорости, купил поставил эффекта 0. Сделал диагностику оказалось что на холодную с датчика скорости на мозги приходил сигнал о скорости, после нагрева машины он начинал пропадать но на БСИ всё ещё шёл сигнал а потом и на БСИ пропадал. Вообщем с этой проблемой я года пол ездил и в итоге решил перетянуть всё провода от датчика скорости. Проблема оказалось в проводе от датчика скорости к БСИ он коротил где то на землю, я его заменил и вуаля всё заработало. Только до сих пор не понимаю как это было связано с нагревом автомобиля. И ещё когда он перестал работать машина подёргиваться стала как только починил то перестала я так демаю что подавалась не соответствующая смесь поэтому и подёргивалась. Вот только остался датчик скорости на руках так что если кому надо могу продать. За что брал за то и отдам.
На 406-м 1.8 инжектор 99г падает стрелка спидометра при этом тахометр работает и изменений в работе двигателя не происходит (всё работает как должно)затем опять начинает работать и ещё заметил что включается чаще всего при ускорении. Я склоняюсь что дело в контактах на самом датчике но где он находится подскажите пожалуйста. vin VF38BLFYE80955551.
Блин номер не помню 6061 что то вроде этого, вот как он выглядит. У меня тоже 2.0 hdi так что должен подойти. http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/16155-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-peugeot/
У меня дореинстал 1.6 бенз - 6160.70 по каталогу вроде, но я его видел - не мой( Тебе скорее всего подойдет. есть еще 6160.24 - но у него просто дикая стоимость(
Вот у меня похож на 616024. 3-х контактный. Вот у меня такой точно http://russian.alibaba.com/product-gs/auto-speed-sensor-6160-24-for-peugeot-454149327.html Только я вам скажу что 616070 что 616024 они не сильно отличаются. И по моему разницы особо нет потому что на машине у меня стоит 616070 а вот тот который купил 616024 и работает что тот что другой у меня исправно.
Изменено пользователем Simple
70 тоже 3-х контактный)
  Цитата
многие ставили себе датчик с номером 6160.70 стоимостью 1650руб. Детальное изучение этих двух датчиков показало, что скорее всего они взаимозаменяемые, только у 24-го есть возможность подключения специального тросика для таксометра и ставились они исключительно на автомобили-такси. А на обычных машинах стоят 70-е датчики. Для полной уверенности я снял со своей машины этот самый датчик и по фотографиям он полностью совпадал с датчиком под номером 6160.70, а у этого номера есть аналог - "Era 550047", который стоит 1100руб. и по фото полностью напоминает мой, снятый с машины. Вот именно его я и решил заказать!!! Что мне прислали видно на фотониже, датчик прекрасно встал на штатное место, если даже не лучше прежнего!
это не претендует на правду, но вполне может быть) Изменено пользователем MunCubus
