Creator Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Перебрал и я свою рейку, так как начал протекать сальник на червяке. Сделал и втулки по чертежу, данному выше, из капралона, внутрений диаметр подшлифовал наждачькой и все супер. Столкнулся с одной неприятностью: Как угадать в какой зуб на самой рейке надо вставить "червяк"? Пытался мерить саму рейку по концам, когда вытаскивал пытался запомнить как стоит верхушка "червяка", но собрав все, все равно руль ушел в лево на каких 10/15 градусов. Я понимаю что ошибся на несколько зубьев, но для гадалок как поставить червяк ето уж слишком много работы. Может у когото уже есть разработана схема в каком положении должен быть "червяк" вставляя его в рейку? Очень буду ждать ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 В 30.07.2014 в 08:43, Creator сказал: Перебрал и я свою рейку, так как начал протекать сальник на червяке. Сделал и втулки по чертежу, данному выше, из капралона, внутрений диаметр подшлифовал наждачькой и все супер. Столкнулся с одной неприятностью: Как угадать в какой зуб на самой рейке надо вставить "червяк"? Пытался мерить саму рейку по концам, когда вытаскивал пытался запомнить как стоит верхушка "червяка", но собрав все, все равно руль ушел в лево на каких 10/15 градусов. Я понимаю что ошибся на несколько зубьев, но для гадалок как поставить червяк ето уж слишком много работы. Может у когото уже есть разработана схема в каком положении должен быть "червяк" вставляя его в рейку? Очень буду ждать ответа. Вообще высавить нужно так что бы в обе стороны было одинаковое количество углового поворота руля. Далее в самой колонке есть мелкие шлицы, ими можно поставить баранку ровно и все. Далее на развал схождение, там выставят все уже по рулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Creator Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Я тяги и наконечники не менял, я даже наконечники тяг неоткручивал, вынув колонку из машины я только тяги открутил со всеми наконечниками,схождение не убежало, я на ето и расчитывал. Значит опять 25, вынимать колонку и только по угловому количеству поворотов до конца опять играть? Думал вдруг есть какая то хитрость, а то я уже пытался так играть, как видно не получилось. Сейчас поворот в одну сторону больше чем в другую, с выпрямлением руля через сам руль нехочеться так делать, для себя делаю. Изменено 30 июля, 2014 пользователем Creator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pelmen100 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Я в отчете писал, выставте точно с помощью колумбика центр рейки.Варианта 2 доставать и выставлять или регулировать наконечниками(т.е схождение).но может и не хватить резьбы ваставляя схождение. Изменено 30 июля, 2014 пользователем Pelmen100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 В 30.07.2014 в 12:09, Creator сказал: Значит опять 25, вынимать колонку и только по угловому количеству поворотов до конца опять играть? Так не путайте рейку и колонку и все будет правильно и руль будет прямо и вал рейки в центральном положении. P.S. на развал все равно лучше съездить, при установке рейки обратно руль может немного не стать прямо, даже если и собрать все один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Creator Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 В 30.07.2014 в 15:53, Leonevich сказал: В 30.07.2014 в 12:09, Creator сказал: Так не путайте рейку и колонку и все будет правильно и руль будет прямо и вал рейки в центральном положении. Немогу понять, просто колонкой я называю всю ету вещь которую мы вытаскиваем из машины, а реикой я называю ту "штангу" с зубьями. Обьясните как там можно поставить рейку в центр не вынимая рулевую "колонку". Где и что надо крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Сначала не глядя на не правильное положение выставить руль так, чтобы он мог вращаться и вправо и влево одинаковое кол. оборотов(машина на земле) - это центр вала рейки. Затем в салоне открутить болт-эксцентрик, и потянуть вниз за креставину. Она должна выйти из колонки вместе со шлицевым валом. Поставить руль ровно и задвинуть вал в колонку обратно , но уже в нужном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Creator Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 1: Сама рейка по идеи стоит по центру при движении прямо, в моем случаи, так как я тяги и наконечники нетрогал, только то что руль стоит криво? 2: Если я выставлю руль прямо, но ведь сама верхушка "червяка" и нижняя крестовина стоят в неправильном положении сейчас и они так и остануться так стоять? ето небудет ли влиять на что нибуть нехорошее? 3: Вы имеете в виду "болт-эксцентрик" ето тот что отсоединяет верхнюю крестовину и "палку" которая идет к нижней крестовине? Если так то я тот болт откручивал при разборки рейки, для облегчения работы, 4: так я должен потянуть вниз за верхнюю крестовину и руль станет свободным и его просто поставить в нормальное положение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) в рулевой колонке возле руля есть "улитка" (проводка) на подушку безопасности, на улитке есть метки по которым нужно выставлять руль, разность на пару зубов ничего криминального несделалает, но если расхождение будет на полоборота и больше то проводка переломается и в плечи получим ошибку по подушке. Если руль стоял до ремонта ровно, то и центровать рулевую машику (рулевой редуктор) относительно рейки нужно отсоеденив рулевой кардан, ставим колеса равно и прикручиваем редуктор, по меткам улитки выставляем руль и все должно стоять ровно. Изменено 30 июля, 2014 пользователем Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 1 я бы все равно проверил угол поворота в обе стороны.2 Нет. Пункты 3 и 4 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit1981 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Если при начальном разборе руль стоял прямо и вылет вала рулевой рейки одинаков с двух сторон, то не парься все должно стать на место как и было, ну а если поворот руля градусов до 50-60 то развал тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Creator Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Ну вот все сделано, как и писал Leonevich, откручиваем болт верхней крестовины, и еще надо снизу "кнопочку" на себя потянуть, белая, незаметить не возможно, тогда вытягиваем в низ весь "шток", взявшись за крестовину. Руль становиться свободным, ставим как вам надо пуль и запихиваем все обратно. Спасибо за 100% советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania607 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Подскажите кто знает, от каких годов выпуска ситроена С5 подходит рулевая рейка для 607 дорестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Крывый Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Други подскажите размер стопора, а то мои ремонтники потеряли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buyuk Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Здравствуйте! Такой вопрос. Что может хрустеть (на стоячую когда крутишь руль чуток что то есть) и на ямках стучит в самой рейке (внутри), крестовину менял год назад (она нет), каждая ямка передается на руль (пытался по поджать рейку становится туже но стучок все равно есть. По картинкам смотрю, что там то и стучать нечему!? подвеску проверял все шаровые и наконечники в норме. Мот шлицы уже поизносились, стачились? Изменено 21 января, 2015 пользователем Buyuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 января, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Что угодно стучать может. Ручками искать нужно, форум тут не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЯКСЕЙКА Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В 07.08.2014 в 22:28, Sania607 сказал: Подскажите кто знает, от каких годов выпуска ситроена С5 подходит рулевая рейка для 607 дорестайл. я СЕБЕ УСТАНОВИЛ ОТ 2005 ГОДА! В 13.06.2013 в 18:06, megavolt сказал: Может каму пригодится,тож потекла рейка на дорестайле,поставил рейку от С5,так как она дешевле почти на половину,знакомый ставил всё подошло,и наверн у меня уже стояла от С5 на ней надпись была.Z8X4. Купил так же от Ситроена С5, состояние просто суппер. Сам установил только поменял тяги и наконечники. Стояла так же Z8X4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Здравствуйте, подскажите что делать с рейкой с водительской стороны есть небольшой люфтик, сам вал в идеале, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Ничего. Но если очень хочется именно чего-нибудь, то поменяй сухарь на новый. Будет получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CASIO Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 подскажите пожалуйста!!!незнаю связано одно с другим или нет.менял неделю назад на сто крестовину, и через несколько дней начал замечать на земле капельки. подлез, посмотрел,- течь в районе рейки.капает жидкость гура. ТАК ВОТ : может это быть из-за кривых рук мастера или это совпадение??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skif20 Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Это скорее совпадение, ничего при замене повредить нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CASIO Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 добрый вечер. отдал авто на ремонт рейки в "автогидравлику". не знаите ли хорошо ли они делают?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 В 25.03.2015 в 18:58, CASIO сказал: добрый вечер. отдал авто на ремонт рейки в "автогидравлику". не знаите ли хорошо ли они делают?? стоимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CASIO Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 В 25.03.2015 в 19:02, Ректор сказал: В 25.03.2015 в 18:58, CASIO сказал: добрый вечер. отдал авто на ремонт рейки в "автогидравлику". не знаите ли хорошо ли они делают?? стоимость? 250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Нормально они делают. Только пыльники говняные ставят, резиновые. Рвутся через пару месяцев, поэтому проверять их нужно хотя бы раз в одну-две недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей Ка Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Потекла рулувая рейка, (и то капитально) подскажите спеца по ремонту в Гродно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей Ка Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В 07.04.2015 в 10:31, андрей Ка сказал: Потекла рулувая рейка, (и то капитально) подскажите спеца по ремонту в Гродно. Нашёл всё таки специалистов по ремонту рул.реек находятся ребята в Слониме. Делают быстро и как мне показалось качественно. Поменяли вал, тяги рулевые с пыльниками + развал/схождение. Сделали в течении 2,5 часов. Гарантия 1год. Цена подходящая за эту услугу. ( и ещё момент, если начала капать рейка, не тяните с ремонтом, а то в один момент потечёт интенсивно не успеете масло доливать ) В 07.04.2015 в 10:31, андрей Ка сказал: Потекла рулувая рейка, (и то капитально) подскажите спеца по ремонту в Гродно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Ты уж цену напиши для сравнения.Сколько в регионе это удовольствие стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей Ка Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 За свою машину(пежо 607) я отдал 300$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 кто рейку ремонтировал (капиталил) руль легче стал крутиться или никаких изменений не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
