Пежо 607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.
Да пыльники они всем говняные ставят, резиновые, на пластиковых стяжечках. Поэтому всем кто у них ремонтировал рейку совет - поглядывайте хотя бы раз в квартал на пыльники. Иначе можно опять влететь :(
Приветствую, коллеги. Тоже попал на течку рейки. Агрегат сняли, разобрали и ... знакомая история - коррозия вала. Глубина раковин 3-4 сотки. Обрадовался, поволок на работу, думаю: шлифанут с пол-десятки, накинут десятку хрома, отшлифуют в размер, и я в Новый год въеду на своем красавце. НО!!! Проверили биение - оказалось 2 десятки по центру рейки, плюс центра овальные, да еще раковины на "впуклой"(вогнутой) стороне. Мудились целый день не отрываясь. Хрома можно положить максимум 15 соток, больше - начнет шелушится, прослабить вал нельзя - сальник не будет держать. Решили выпрямить (давить) токарным станком, страшно: эта же сволочь каленая, а вдруг хрустнет! Токарь сделал штук 200 итераций, но довел биение до 4-х соток, больше не стали экспериментировать, решили шлифовать, да рабочий день закончился. Завтра планируем шлифовку и в гальванику ( 3 раза тьфу!). На этом гемор не кончился, в купленном ремкомплекте РЕ 9004kit сальники 28мм, вал рейки 26мм, как, почему - хрен знает. Теперь срочно искать сальники, но нигде не нашел ни номера, ни обозначения с размерами. Кто знает - расскажите! Машина (естественно) 607, 06 год, 3.0, автомат.
а не проще было отдать рейку/машину тем кто их ремонтирует, отдать 260-270 у.е (если их съем и установка + промывка + гарантия) и через 2 дня забрать готовое авто.
П.С - в прошлом году чинил рейку
подскажите, а где тут регулировочная гайка если она у меня вообще есть (нужно НАВЕРНОЕ поджать рейку) а то на ямах руля дергает.у меня 3.0 АКПП 2004
сорри за жуткий офтоп, Вам наверное оно уже все-равно, но если у кого еще возник подобный вопрос, то:"регулировочная гайка" - см.пост #178 фото №1, белая гайка, что под тряпочками, но это уже выточенный мной вариант, в оригинале она черная и изготовлена под спец ключ.тут так же немного об этом: http://peugeot-club....__1#entry423691 Изменено пользователем karimar
Вообщем разобрался со скрипом, оказалась резинка около рулевой колонки. Смазали и все стало ок. Еще реечник говорил, что очень часто именно на 607 вода попадает в рейку не изза надрыва пыльника, а изза разного размера самого пыльника (имелось ввиду пластикового) и рулевой тяги.Из-за чего естественно туда попадает влага. Он сказал, что из своего уже долгого опыта (рейки делает 15 лет) лучше всего по размеру пыльника и тяги(кроме оригинального конечно) подходит рулевая тяга Moog. Это так, для сведения.
Изменено пользователем MEXXX
Сасик и Лемфердер тоже отлично подходят. А так да, из-за "тонких" тяг пыльники не плотно садятся и вода попадает. Еще через вентиляционную трубку часто попадает. Трубка эта соединяет оба пыльника, ее частенько не одевают до конца либо вообще выбрасывают.
самому можно смазать и чем или геморно -?
  • 5 недель спустя...
607 2,0 hdi рестаил . Как у всех потекла рейка, вытекла жидкость, восстановил вал, купил ремкомплект, собрал не течет - это плюс, но появились глухие стуки при на заведенной машине при вращение рулем вправо-влево на градусов 30 . Когда текла такого не было. Куда копать?, что можно проверить, наконечники и тяги целые. При замене жидкости вошел 1 литр, по мануалу 1,7литра как такое возможно? может стуки, из-за не вошедшей жидкости?
Может каму пригодится,тож потекла рейка на дорестайле,поставил рейку от С5,так как она дешевле почти на половину,знакомый ставил всё подошло,и наверн у меня уже стояла от С5 на ней надпись была.Z8X4.
у меня туго крутиться руль, думал на опорники -ппоменял оба, жидкость поменял, при этой крутиться без рывков, но все же туго.
до этого на дорестайле 2.2 ХДИ 2002 года крутился легко, при этом там небыло электроусилителя.. а вот на рестайле 2.7 реально проблема только не знаю где искать
Почти так же.
А в чем отличие? И если подтекает с резиновых уплотнительных колечек, то где их можно найти для замены?
Сегодня забрал машину с Автогидравлики, рейку сделали (текла и стучала). Сделал развал. Все было нормально сначала, только руль туго вращался. На подъезде к дому при повороте что-то щелкнуло в рулевой колонке, руль стал вращаться еще туже и с рывками. При вращении руля что-то хрустит в колонке как-будто сломаный подшипник. Я так понимаю крестовина? Не знаю только предъявлять им или с ремонтом рейки это не связано?Можно ли с такой херней ездить?
Изменено пользователем -Сергей-
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.
