lexa1986 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Отличаются блоки на 206 и 406. В субботу лично убиделся и причем очень сильно. Хотел реле донор взять у 206, так там ваще их нет одни предохронители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) подскажите что за предохранитель, не могу найти , на фото стрелочкой указан, 10А. Коробка в моторном отсеке справа. Сгорел, машина не заводится, поменял едет, но дергается. http://imageshost.ru.../id2278113.html спасибо. Изменено 18 августа, 2012 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mel5352 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 подскажите где находится предохранитель ближнего света? пыж406 1.8 бенз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 подскажите где находится предохранитель ближнего света? пыж406 1.8 бенз. http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-17681-10.m_id-1811.m_id2-1812.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyrbo07 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) помогите пожалуйста найти за что отвечает каждый предохранитель с фото желательно. пежо 406 2003 2.0 hdi VIN; VF38BRHZF81582600. спасибо Изменено 12 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andi. Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) Схема по твоему вин. Другие форматы почему то не загружаются. Если хочешь получше скинь адрес mail.ru/ Изменено 27 марта, 2013 пользователем andi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyrbo07 Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 andi. фото гуд. мне бы расположение всех предохранителей под рулем и капотом с описанием за что отвечает каждый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhg Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Ребятки может и на мою машинку посмотрите Предохранители, где какой и для чего.Вин VF38BRHYE81032981Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Нашёл такую схему предохранителей на автос.Подскажите в каком порядке(от куда) идёт отсчёт предохранителей?И где изображение из первого сообщения? Изменено 4 июня, 2013 пользователем Dand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 подскажите какой номер предохр на вентилатор печки.1999 2.0 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 подскажите какой номер предохр на вентилатор печки.1999 2.0 hdiнету предохранителя на моторчик напрямую с 15 клеммы на ежик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрю Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 может поможет кому http://www.automn.ru/peugeot-406/peugeot-8736-10.m_id-745.m_id2-753.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Шмидов Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Ребята беда, выручайте. Когда вынут ключ и когда он в первом положении когда, горит на приборной панели лампочка аккумулятора в авто ничего не работает из электрооборудования. При этом релюшки щелкают. Во втором положении все начинает работать и машина заводится. Смотрел предохранители вроде все в порядке. Хелп. Что еще проверить? Может ли такое быть из-за сгоревшего шунта?Пежо 406. 2.0HDI, 2002 VIN VF38BRHSF81494039/ Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Костя Шмидов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Если Вы отличаете шунт от перемычки, значит можете посмотреть схемы и определить причину. На схемах хорошо видно какие потребители запитаны мимо ключа, какие через первое положение, какие через второе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Ребята беда, выручайте. Когда вынут ключ и когда он в первом положении когда, горит на приборной панели лампочка аккумулятора в авто ничего не работает из электрооборудования. При этом релюшки щелкают. Во втором положении все начинает работать и машина заводится. Смотрел предохранители вроде все в порядке. Хелп. Что еще проверить? Может ли такое быть из-за сгоревшего шунта?Пежо 406. 2.0HDI, 2002 VIN VF38BRHSF81494039/может сам замок зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 "может сам замок зажигания ?" Часть потребителей идет мимо замка. см. схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) "может сам замок зажигания ?" Часть потребителей идет мимо замка. см. схему.да нет, это ты смотри, мне как-то это не нужно,Когда вынут ключ и когда он в первом положении когда, горит на приборной панели лампочка аккумулятора (Ц) в первом положении он вроде не должен гореть, тем более Когда вынут ключ. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Я думаю что, понял его правильно.1. Без ключа в замке. 2. Ключ повернут в первое положение. Во втором положении у него все работает. "в первом положении он вроде не должен гореть, тем более Когда вынут ключ" он этого не говорил. "мне как-то это не нужно" все в памяти держите? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 "в первом положении он вроде не должен гореть, тем более Когда вынут ключ" он этого не говорил. "мне как-то это не нужно" все в памяти держите? Как это не говорил, а это что ?Когда вынут ключ и когда он в первом положении когда, горит на приборной панели лампочка аккумулятора (Ц) Хотя соглашусь что написать можно было и понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлик-кораблик Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Ребята сперва у меня сгорел предохранитель на омыватель лобового стекла, на форуме нашёл тему, спасибо помогла, сейчас у меня не работает корректор фар, налазил в предохранителях, возможно плохой контакт, какой трогать понятия не имею, ни форум ни книга не помогает, вытягивать по очереди все что есть и назад вставлять не хочется, уже вынимал - итог выше. Необходима хорошая схема с описанием предохранителей в салоне и возле двигателя! Помогите пожалуйста если есть у кого нибудь. И ,если не сложно, укажите какой предохранитель идёт на корректор фар. Изменено 21 января, 2014 пользователем Павлик-кораблик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 F35- в салоне. Если ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлик-кораблик Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Не могу найти F35 по книге он расположен сверху на тремя рядами ниже, а сверху вообще ничего нет. В салоне находятся три ряда предохранителей последний F28 - это книге соотвецтвует, только обозначения ни все походят а вот ряд над этими тремя начиная от F29 до F40 найти не могу. Под тремя рядами умиеющихся предохранителей если 6 штук под тряпичной общивкой, номера не рассмотрел -может это они. Только там поидее 12 штук должно быть, а там всего 6 и какой из них непонятно. Если непонятно объясняю могу выложить фото и части книг что имеются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлик-кораблик Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 VF38BRHZF81641156 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Если верить моим схемам (autodata 3.40) то за корректор отвечает F18 в салоне (звучит как headlamp adjustment switch в файле FS1.pdf). Информация по предохранителям есть только на английском языке:салонныеFS1.pdf,FS2.pdfподкапотныеFEb1.pdf,FEb2.pdfну и схема фарDiag.pdf,на всякий.Удачи. Изменено 24 января, 2014 пользователем Alex13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлик-кораблик Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Помог "метод тыка" предохранитель F21 - на корректор фар ,всем спасибо, книги практически бесполезны, причём все!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titans1 Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 народ выручайте не горит ближний свет фар, габариты горят и дальний тоже, не могу найти подходящую схему Пежо 406 2.0 hdi 1999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeoGS Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Мне тоже можно? Предохранители, где какой и для чего.Вин VF38BRHZE80876935 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Посмотрите внимательно, может они и для Вас в # 28. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikolai Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Доброго времени,подскажите пожалуйста,не горели задние противотуманки,машина седан с фаркопом,можно сказать что случайна произошло кароткое замыкание сгорел предохранитель на 20А который расположен в моторном отсеке сверхупод N16,стоял на 20 ампер,хотя по книгам надо 30А ставить,я пока опосаюсь(((,так вот перестала срабатывать сигнализация,куда её завязали на +АБ не знаю,но на прямую провод кидаю,всё работает,предохранитель конечно же заменил но опять на 20А (N16),сегодня полазил поискал и сняв предохранители в моторном отсеке ОБНАРУЖИЛ ещё около 7-8 штук,точно не помню,но они там *мощные*,стоят от 20А до 70А,а после этого машина перестала заводиться,и скорает предохранитель N16 на 20А и 25А поставил на 30А,может ли быть дело в том что предохранители *мощные* снял зачистил(был налёт небольшой) и поставил их обратно НО некоторые перевернулна 180 градусов???И что за они,что за предохранители???Сигнализация(пантера) подключена была если я правильна понял как смотреть на предохранители ЛИЦОМ К КАПОТУ (коробке предохранителей) слева фишка с множеством проводов и на провод который находится с левой стороны от аккамулятора и 3 по счёту с низу вверх, так же от аккамулятора ???Сигнализация ерунда,машина не заводится от чего всё стоит на местах???Машинка пежо 406,2002г.в. 2,0 бензин VIN---VF38BRFNA81548663.Благодарю,за ответ!!!расположение ПОХОЖЕЕ,как здесь http://peugeot-club.by/board/uploads/monthly_03_2013/post-12870-0-56370900-1364411022.jpg Изменено 29 августа, 2014 пользователем Hikolai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
