Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
  • Ответов 1,6 тыс
Господа!Помогите плиз разобраться с проблемой. Есть Пежо 406 2000 гв 2.0 автомат. Включились и не выключаются вентиляторы охлаждения радиатора. Постояла ночью с отключенным акумом, утром тоже самое (как только подключил акум. включаются на макс. скорость вентиляторы). Куда лезть и что смотреть ? Какой датчик? Буду признателен за дельные советы.
Была у меня такая же проблема, один в один...только потом, после недели постоянного вращения они вообще перестали включаться, приводя к перегреву. В моём случае электрик с лампочкой (в роли индикатора) и ещё парочкой проводов рыскал по релюхам, которые находятся на радиаторе, в поисках неисправного. Не обнаружив там проблем он полез в место обозначенное на картинке желтым. Посопев над той областью, наковырял оттуда круглый разъём и осмотрел провода, приходящие к нему. Один или несколько проводов (точно не помню) были перебиты. Далее пайка и проблема была решена.
  В 09.08.2011 в 19:48, 'Alick' сказал:
Напиши какой мотор.
Мотор EW 2.0 16v 138 hp. По датчикам нашел один стоит на радиаторе, а один стоит на термостате. Провода все посмотрел, визуально все целые.
  В 10.08.2011 в 10:20, 'Алексей' сказал:
если хочешь, приезжай, посмотрим...
Попробую в конце недели, если не разберусь сам. На всякий случай куда ехать ?. И еще если бы датчик температуры ОЖ, то на приборке не было бы показаний ?, а так они есть. Посмотрел в сервис боксе есть еще какой то датчик типа решеточки на самом диффузоре вентилятора, может он ?
Проблема была решена. На диффузоре вентилятора есть 3 реле (отвечающие за скорость вращения вентилятора). Реле 3 скорости оказалось "залипшим".
Peugeot 406, 96 г.в., 1,8 16V, LFI (если не ошибаюсь).В нормальной обстановке н включается левый вентилятор (со стороны водителя). Правый включается при повышении температуры охлаждающей жидкости, либо при включении кондиционера.Менял термостат, коричневый датчик (рядом с зелёным и синим), безрезультатно.
Дело в самом вентиляторе, а не в датчиках. Первым делом проверяй реле управления скоростью вентиляторов. Стоят возле вентиляторов. Потом проводку. И наконец сам мотор вентилятора.
Да релюхи местами попробуй перекинуть,если заработает который неработал, то реле на замену (находятся за львом в коробочке). На заглушенной машине пальцем нерабочий вентилятор крутани, если с трудом крутится, то разбирать. (двигатель LFY)
Сегодня заметил новую проблему... или "проблему". После замены средней релюхи оба вентилятора стали работать, НО включаются оба только при достижении "красной" зоны температуры или при включении кондиционера. Могу ошибаться, но раньше левый вентилятор включался и в менее экстримальных условиях. Сейчас же работа обоих вентиляторов полностью синхронизирована :(
Зимой купил машину Peugeot 406Break (new) DW10ATED (2.0) 11/09/2003, VIN: VF38ERHZR81636674, OPR: 09804 89
Вентилятор радиатора не работал c самого начала - заклинил двиг.
Вентилятор не простой, а с мозгами на самом движке, поэтому дорогой.
Вчера привезли б.у. (код запчасти: 1253.E6), поставили, а не работает (напрямую от АБ крутится).
Пересмотрел кучу электросхем, везде на вентилятор идет два провода, а у меня на фишку вентилятора идет три провода.
Электрик мой не поймет (у нас в Смоленске 406 мало)
Где найти схему? Может кто сталкивался с таким вентилятором, подскажет принцип работы и как проверить всю цепь сист. охлаждения?
  В 02.10.2011 в 10:04, 'realufo85' сказал:
включи кондиционер и посмотри начал крутиться вентилятор или нет! самая простая проверка!
Так он разве постоянно должен крутиться при включенной кондее?
  В 02.10.2011 в 14:52, 'LukSU' сказал:
Если машина стоит холодная, ты ее заводишь а затем нажимаешь АС то вентилятор включается через пару секунд ВСЕГДА!!! Нет смысла спорить проверено!
ПС это если у тебя климат - я забыл сказать. С обычным кондеем я не в курсе!
Кто-нить ставил какой-нибудь более дешевый аналог реле вентилятора? Навернулось синее реле, 45 ампер (6555HL ориг.#) 220 тыс. Чем можно заменить?
... жиговские не знаю, кетай на жданах реально держит 20А при заявленных 40. Купил 70 амперные, подрезаю "ноги" до стандартного размера.
