Пежо 406. Оптика. Передние фары. Задние фонари. Лампы. Ксенон. Электрокорректор. Регулировка света фар. Омыватель фар.
ByZoNe
Так ты что, схему совсем не смотрел? Там же всё чётко нарисовано. Другое дело в машине найти места соединений проводов......
Брать схему и прозванивать всю цепь вплоть до обнаружения обрыва. Точек для проверки там не так то уж и много.
Обрыва может и не быть. Например: вышла из строя контактная группа реле.
Хорошо, скажу другими словами - вплоть до обнаружения разрыва цепи.
Подскажите пожалуйсто. Пежо 406 , очень часто перегорают лампочки в левой передней фаре. А теперь меняя лампочку увидел что сама фишка , которая одевается на лампочку подплавленна. В чем причина может быть?
Может все-таки в этой фишке и проблема?
Народ подскажите на дорестайле 406(1998г.) стекла фар на европу и на англию отличаються ? Или отличия только в отражателе ? или отличие и в отражателе и в стекле?про рестайл все понятно....
немного не по теме, но все же подскажите имеет ли значение производитель фары?оригинал VALEO конечно хорошо, но нет возможностикак в использовании Bosch&
Здравствуйте, Помогите)) На свою голову решил сам заменить лампочки габаритов. Когда доставал одну из лампочек через отсек для лампочек дальнего света - одна из лампочек габаритов провалилась внутрь фары. Теперь вот не знаю, что делать. Пытаться снимать фару самому (никогда не делал) или лучше не стоит?
да нефиг ее там снимать, три -четыре болта + поперечину нужно снять.Вроде так
Ясно. Тогда еще сопутствующий вопрос. У меня в фарах давно уже вода весной/зимой/осенью собирается вода. Вроде, надо герметизировать фары, чтобы такого не было. Вопрос в том, надо для этого снимать бампер или только сами фары можно?
А извлечь при помощи пинцета?Я на Мазде6 из заднего фонаря лампочку при помощи пинцета извлекал (изогнутого).
Достаточно сами фары.Феном греешь герметик, которым стекло приклеено, снимаешь стекло, убираешь старый герметик и садишь стекло на новый.
Да-да! Осенью кривым пинцетом решал описанную проблему)
Была такая беда!В обе фары уронил габариты :) так и отъездил пол года, достать не получалось - видно небыло. Вытряс только когда снял фары - не сложно: спереди два болта и внутри в крыло один идет (слева откручивал горловину для заливания омывайки для доступа к болту).Также фара одна потела летом в дожди - похоже проблема была в уплотнителе задней крышке, через которую лампочки меняются. Снял задние крышки и на целый день лицом к солнцу на просушку. Вроде больше не потеют, единственно недавно уплотнитель в этих крышках поменял, пока наблюдаю.
магнитик к проволоке и думаю получится.
В габаритах бесцокольные лампочки. Не примагнитятся... Изменено пользователем Professor
Проволока+жевачка (после сочного жевания) - лампа прилипнет и достать. Как вариант - скотч, липучка и тдотправлено через ТапаТалк
Еще можно пылесосом попробовать
В общем габариты - это целое дело. С правой фары достал старую лампочку и поставил новую. С помощью пинцита длинного, как тут написали. А вот с левой проблема - при попытке зафиксировать держатель лампочка вываливается, раза два или три ее доставал. Но потом она завалилась левее, так где дальний свет и уже с отверстия лампочки ближнего света пинцетом не достать. А с отверстия дальнего - мешает рассеиватель. Пока так и осталась в фаре.
Изменено пользователем Rivlex
вообще разговор ниочем. снять фару на 406-м - 5 минут. вытряхнуть лампочку. поставить фару назад - еще 5 минут.мне бы ваши проблемы. чтоб вытряхнуть стекло из фары в 407-м пришлось бампер снимать.
Магнитик из шкафа на проволоку и вперед. Лампочка без цоколя но усики то металлические. Проверено, дело двух минут. Конденсат сам уйдет, обычное явление.
Изменено пользователем Дениs
На дорестайле без стекла фары светят в точку, как прожектор. На рестайле можно ехать без стекла. Проверено визуально, лично.
Извини не понял что ты про противотуманку.А про б/у докладываю :заявляют что европейка 80$ и их нету, по крайней мере на Малиновке я не нашел,хотя тоже был готов отсчитать 80$.другие на вопрос "европейка ? ", отвечают что типа не знают, хотя просят как за англичанку.про воду : соглашусь, как помниться тоже потела но немного совсем,зато светила нормально в отличие от родных
Извините что не в тему,просто рылся с часок и не нашёл кто что может рассказать о галогеновых лампах FLOSSER говорят типа Германия,хочу на дальний поставить ? ? ? ? ? Благодарю!!!
в 406ой седан/универсал 3х литровый ставили с завода ксенон. Как и в ц5 седан/универсал. В обоих авто нету линз и выпускались в одни года!!!Я конечно уверен что там фары немного другие :)
по коду на екзисте можно пробить- там будет видно, есть ли разница
. Немецкая компания Flosser является крупнейшим европейским производителем автомобильных ламп и прочего электрического оборудования.
благодарю,просто лампы *ОШРАМ* брекер говорят быстро горят и у нас одна лампа стоит 17$?а вот лампы *Флоссер* мега и +то ли 30% то ли 50% яркости стоит лампа 20$,но говорят что не перегорают и все довольны,вот думаю стоит попробовать))))))))
1 Подскажите, когда на дорестайле крутишь шестигранник регулировки фары, который не на корректоре, а который утоплен - по рефлектору движение должно быть видно глазом или нет ?Проблема - фары светят наоборот ( левая на знаки, правая на водительскую сторону) Думал Англия - стрелочки если смотреть на водительскую фару указывают на право, значит не Англия. 2 Если на стекле фары не сколы, а как-бы микротрещины - из-за этого может измениться направление света и лечиться ли это полировкой ?
