Пежо 307. Крышка багажника, дворник, обогрев, наклейки, не открывается.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 386
Скорей всего срезало зубья на пластмассовой шестеренке (там стоит червячная пара). Была у меня такая беда. Т.к. новую шестерню найти нереально, выкрутился след. образом:
1. Ножовкой сделал пропил в шестерне перпендикулярно стертым зубьям ( у меня было покоцано штук 5 или 6) на глубину гдето 1.5 см
2. Из жести вырезал сегмент с даметром на 2 мм больше диаметра шестерни.
3. Сегмент нагрел и вплавил в шестерню, дополнительно пролил клеем (не помню уже каким).
4. Потом в руки плоский надфиль (толщина надфиля = расстоянию между зубьями шестерни) и вырезал в жестяном сегменте новые зубья, заодно подогнав их высоту.
Все работает, только заметно шумней, чем было.
Была похожая проблема. Грешил сначала на моторчик. А оказалось что причина совсем проста. В самой палке дворника, которая надевается на ось, внутри находится силуминовая вставка(вплавленая в пластик), обычно она лопается на несколько частей(т.к. сделана из говна). Если об этом не знать, то смотря на работу заднего дворника он может описать и полный оборот ил просто упасть на зад. Самое главное ничего в двери разбирать вообще не надо(естественно если у вас именно в это дело). Единственное что необходимо сделать - это либо изготовить часть которая насаживается на ось, либо купить новый дворник. И очень аккуратно его насадить на ось закручивая гайку без фанатизма. Я выбрал первый вариант(фото , как будет время выложу).
Так и есть)
Сегодня пришлось разбирать дверь багажника (перестала открываться) благодаря подсказке Cooper33730 открыл багажник из салона, снял обшивку и проверил сам замок поставив  перемычку в фишку. Промыв механизм кнопки и почистив контакты в разъёме попробовал открыть нажав непосредственно на микрик - всё работает как швейцарские часы. Вопрос: какую профилактику нужно произвести дабы всё работало без сбоев? Куда и какую резинку подкладывать?
выше уже советовали, подложите под клавишу нажатия пружинку или кусочек резинки или др., так чтобы клавиша подальше отходила от микрика и там не скапливалась\замерзала грязь.
 фото для наглядности
Спасибо, буду ваять. А чем можно обработать контакты в фишке дабы не окислялись?
Изменено пользователем valera807
Доброго времени суток. Напишу сюда. У меня (307 break 2007г.) перестал работать задний дворник. Но ничего не жужжит, вибрации нет, предохранитель целый. Моторчику каюк? И еще, за день до трабла, я заметил фантомное срабатывание - переключатель был выкл, а дворник сработал. Это, кстати, было после мойки, могло ли чего залить?
Дорожки вряд ли, т.к. если переключатель подержатьво во втором положении, то вода льется, а дворник ни гу-гу. Может у кого есть ссылка на разбор и чистку всего этого добра?
Привет! Недавно ночью кто-то снял с моего Peugeot 307SW пластиковую декоративную накладку с дуги для крепления рейлингов, что на крыше (фото прилагаю). Не подскажете где можно купить эту пластиковую штуку, а то внешний вид авто как-то не очень без неё, мелочь конечно, но всё же неприятно. Объездил все основные авторазборки в Гродно, но такой штуки не нашёл. :dash3:  Может кто подскажет где можно купить такую "накладку"?
post-6584-0-99236700-1427137354_thumb.jp
post-6584-0-33162900-1427137364_thumb.jp
post-6584-0-44029700-1427137372_thumb.jp
Изверги. Чешутся руки у кого то. А я бы вообще может у себя снял их, только не знаю, че там под креплением...
А не могла эта накладка сама улететь? Как то у себя смотрел, то с защелок одна сторона наполовину сама разошлась...
Да эти накладки сидят не очень плотно, советую их для надёжности взять на клей, но в моём случае её на 99% сняли, так как вечером было всё ок, а на утро одной не досчитался.
Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь глянул в Минске на Ждановичах, автомалиновке или на авторазборках эту накладку, я бы отблагодарил.
Изменено пользователем Endorfinius
У меня где-то была ,но я из Бреста.
 Нашел ,но ,к сожалению ,  та ,что нужна вам -сломана
post-8473-0-80368400-1428421022_thumb.jp
Изменено пользователем Rusell
На сколько видно по фото, это накладна со стороны водителя, а нужна со стороны пассажира. Они к сожалению не одинаковы. Мелочь, а фиг где найдёшь, обидно...
Может поздновато уже. Там нет ничего сложного. Нужно снять обшивку багажника и высверлить 3 заклепки крепления моторчика. А там разберешься. У меня там все было закаревши смесью ржавчины со старой смазкой. Лечение - WD 40 + тряпка и щетка. Затем все аккуратно замазал графиткой. Вместо заклепок болты 6-ка и все как новенькое.
Сломалась защелка крышки бардачка-не держит в закрытом положении. Можно починить или менять крышку в сборе? Крышка,похоже, неразборная.
Проблема с открыванием багажника возникла впервые зимой, как всегда в самый неподходящий момент /Пежо 307 универсал/. Проблема оказалась непосредственно в самом микропереключательмикропереключателе, там окислились контакты из-за воздействия агрессивной среды. Это стало известно после разборки /вырезал кусок корпуса/ этого самого переключателя. Обслужить его невозможно, так как он неразборный и в нем нет никаких технологических отверстий. Временно решил проблему следующим образом. Отключил фишку от микропереключателя, в неё вставил два проводка, протянул их под облицовкой крышки багажника, к концам проводов припаял микропереключатель МП7.Он у меня лежал на экране багажного отделения. Неудобство состоит в том, что дополнительно приходилось открывать левую заднюю дверь чтобы добраться до этой кнопки. Со временем меня эта процедура достала и я поступил следующим образом. Извлек заводской микропереключатель из пластмассины с клавишей открытия багажника, на его место вставил МП7, по размеру подходит почти идеально, для верности посадил его на клей. К МП7 припаял два проводка, концы вставил в фишку. И счастье пришло в мой дом!
там нужно вскрыть аккуратно (он не разборный) кусочек корпуса с лева от кнопки ,почистить контакты , и загерметизировать это место чем нибудь,я это сделал с помощью пластинки из пластмассовой бутылки и герметика любого. Там в принципе не чему ломаться, всё дело в контактах. я уже таким образом отремонтировал две пежо 307 Если кому интересно могу подробней обьяснить обсалютно бесплатно, так как новая на экзист стоит 500 000 рpost-33785-0-43712000-1441446754_thumb.j вот в этом месте нужно аккуратно вскрыть
Peugeot.html
Люди, а как эта схема выглядит для уиверсалов? И как можно добраться до этого шланга по всей длине?
Я поднимал обшивку начиная сзади,и шёл к самому переду,окозалось под правой защитой оборвано,торчал один край а второй был спрятан,пришлось снимать передние щётки и пластмассу,там и нашёл второй конец. После этого два конца соединяются при помощи металлической трубочки(или стержень гелевой ручки) и иззаленты! ОСТОРОЖНЕЕ с обшивкой справа возле лобовика,она на защёлках,блин отломал пару штук!
ВУАЛЯ---заднее стекло чистое!
P.S. Думаю что схема как и у хэтчбэка-хотя могу и ошибаться!
Здравствуйте ! Появилась такая проблема перестал работать задний дворник в первом положении а когда включаешь с омывателем он вытирает ! Подскажите в чем может быть проблема куда смотреть !? может это связано дворник перестал работать после того как активировали БК через PP2000 может там чет отключили в стрекозе открывал все нормально контакты везде достают и чистые !
