Пежо 406. Ключ зажигания. Замена корпуса. Дубликат. Ремонт.
Atlz
Foblas, ключи родные есть. Хотел привязать плату с кнопками от чужого ключа. Чип там тоже есть, но тоже не привязанный. Не хотел ещё один чип прописывать.
  • Ответов 710
Изображения в теме
Тебе нужен ключ с одной кнопкой (вариант D) или Е
проверил у себя. родной ключ - - вариант D. на разборе купил без жала вариант E. привязалось с полтыка и ЦЗ работает. по деньгам обошлось в два раза дешевле, чем делать копию ключа с иммо, но без ЦЗ. привязывал сам. сделал копию жала без иммо. найду вдохновение и обточу жало, чтобы вставить в корпус :)
Пожалуйста подскажите: что нужно для изготовления нового ключа для 406 купэ 2,2hdi?, купили авто только с одним ключом, и скок буит стоить?, и где это сделать лучше?
смотря что ты от ключа хочешь. если просто ключ - от 180 тыс у ключников на гипермаркетах. если родной с управлением ЦЗ - на Сифе много денег (100-150$+) и месяц-два ожидания. или на разборе без жала купить такой же как и первый (от 20$), а потом жало сделать (от 23т.р.), обточить напильником и привязать к авто.
Подскажите... интересует как можно достать секьюрити номер чтобы сделать ключ дубликат - но лагойке просят 70 рублей, + изготовление 120... дороговато млин Изображение
Здравствуйте.У меня 406 2000года И меется один ключ с одной кнопкой я бы хотел сделать себе запосной ключ чтобы заводить машину.Мне нужно купить ключ и прописать чип? Карточки у меня нету.Поскажите.
Коллеги, подскажите как решить вопрос: Предыдущий хозяин с машиной отдал 2 ключа. Оба не родные, без кнопок. Один ключ запускает двигатель нормально, второй- никак. Загорается значок на приборке и комп ругается про иммобилайзер. Смотрел инструкцию, гуглил- методы обучения есть только для ключей с кнопками. Можно ли как- то прописать/обучить второй ключ? (Вариант разобрать рабочий ключ и приклеить микросхему под руль рассматриваю, но как крайний)З.Ы. 2.0 ХДи, 2001 год.
Второй ключ наверное без чипа иммобилайзера.
Спасибо за советы. При внимательном осмотре второго ключа обнаружилось что корпус у него цельнолитой. И неразборный. Вот наверное и ответ... Похоже надо будет разобрать рабочий ключ и приделать чип к рулевой колонке.
и в данном случае угнать твою машину - пара минут.
народ. читайте внимательно тему. на рынке можно купить за копейки любой ключ с чипом от 406-й. жало сделать - 20-30тыр. и привязать его к машине!
Может и не в тему, но хотелось бы узнать, должна ли закрываться задняя дверь в универсале ключем? или не обязательно?
У седана закрывается,
никакого великого смысла в универсале делать по другому нет,
возможно меняли заднюю дверь и поленились переставить замок,
ну или закис от того что не пользовались.
Проблема в месте жительства ;) У нас тут 406 не очень распространены. Соответственно и запчастей под них практически нет. Всё под заказ.
Добрый день. У меня такой вопрос: имеется родной ключ с одной кнопкой и сделанный запасной (просто ключ, без чипа, только открывает двери). Также имеются два ключа (один с кнопкой, другой без) с чипами, но от другой машины. Вопрос. Можно ли их чипы "привязать" к моей машине, чтобы открывали и заводили при условии замены жала?
Пежо 406 HDI 2,0 2000гвЕсть один ключ (одна кнопка)Думаю купить вот такие (см. ссылки) их можно будет привязать к машине?http://cgi.ebay.com/PEUGEOT-106-306-406-REMOTE-CENTRAL-LOCKING-KEY-FOB-/300544395478?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f9d788d6http://cgi.ebay.com/Peugeot-406-2-Button-Remote-key-fob-REPAIR-SERVICE-FIX-/390277567899?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5ade5b159b
почему же, если чип внутри такой же (филипс id46) и сделать жало - то очень даже все привяжется. Только вот первый некрасивый совсем, а по второй ссылке просто микрики на плату продают ) А вот с кнопками ЦЗ - хз. Скорее всего нет, но я бы проверил на добровольце)
Поиск по словам ключ не дал ответа, что за тип ключа. 406, 2000 г., бензин. Вопрос что за тип ключа, как привязать (методы описанные в других топиках перепробывал не один раз, батарейку менял), если дело не в ключе подскажите где блок дситанционного  управления ЦЗ. Спасибо.
Это обычный радио ключ.Буква HF-это ни что иное как Высокая Частота в дословном переводе.Поэтому предлагаю переместиться в профильную тему.
Добрый день форумчане.
у меня в машине такой вот ключ. проблема в чем - я вчера менял подрулевой переключаетль (DAV с 307 пежо , хотя у меня 406), который к слову работает просто отлично - но по приезду домой - с ключа не закрыл автос - подумал села батарейка - съездил за новой - увы но нет - не помогло.... я так понимаю либо новый подрулевой повлиял на мой ключ либо снятие частое клеммы аккумулятора - пока тестил собирал/разбирал... попытался привязать свой ключ - ничего не выходит.... в итоге машина заводится и ездит - ключ от иммо не отвязался - но ЦЗ с ключа не работает - только поворотом в водительской двери.... привязывал как описано здесь. Свой подрулевой назад не ставил, чтобы проверить в подрулевом ли проблема..... может кто что дельного подскажет?
P.S. машина в подписи.
Изменено пользователем Ter
