Пежо 406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
carramba
У меня задняя тоже не всегда включается с первого раза. Так, один к десяти где-то. Помогает просто двойной выжим. Т.е., попробуй не втыкать первую передачу, а просто отпустить и ещё раз выжать сцепление.На холодную передачки втыкаются чётенько. Но если коробочка разогреется в городском цикле, то иногда возникают проблемы с втыканием всех передач, кроме пятой. Помогает более сильный выжим сцепления.
Масло менял в коробке? Если нет, то на 99% проблемы из-за него. Почти с такой же уверенностью скажу, что после замены масло коробка может застучать и потекут сальники.
  • Ответов 994
маселко как бы залить на весь срок службы коробки... :unsure: и как связь между стуком и сальником и новым маслом? по идее должно быть все наоборот..осоебенно, если масла старого было меньше положеннного...
andrucha-adm в машине много чего "на весь срок службы". По факту масло в механике рекомендуют менять каждые 80-100 тыс. в зависимости от условий эксплуатации авто. А вот связь стука - масло от загрязнения и от времени превращается в кашицу, достаточно густую чтобы немного глушить стуки\люфты и не сильно течь из коробки. Новое масло всеми этими чудесными свойствами не обладает, зато здорово вымывает весь шлак от старого масла. Отсюда и стуки\течи.
Не менял. Собирался, но руки пока что не дошли...Так если появится стук\течи, может лучше и не лезть? Пока других проблем хватает...
Я бы все таки начал с выжимного, т.к. это самый дешевый вариант ремонта. За разборку\сборку коробки просят в лучшем случае от 250 т.р. плюс подшипник от 30 у.е и сальники коробки от 10 у.е, да еще и за снять\поставить коробку от 80 у.е.. Так что выжимной все таки дешевле. Да и как всегда снятие покажет что там такое.
А еще коробку "починят"(помажут сверху герметиком )за 150уе. Попросят по 50 уе за 2 "паламатых патшипнника".Подержат машину дня 2-3. Отдадут "старыя патшыпники", почему-то ступичные. Пропорют оба сальника. Не отцентруют сцепление. "Забудут" залить ВАШЕ масло и вообще залить. И, месяц поездив без масла и подпрыгивая, вдруг на подъемике увидите чужой корпус дросселя, стартер на 6 лет старше машины и еще много-много интересного в течение года (адрес-Социалистическая,те что сразу у проходной). Если трещит при отпущенном сцеплении-это не выжимной. Это подшипнег первичного вала. У меня такое же. Ищу где нормально сделают и при этом не подменят кузов и салон(остальное то-уже) :D Уже год ищу.Можед подскажете адресог. Кстати, спасаюсь маслом 75w-90(так тише).
у меня вой есть небольшой при езде чем грозит не знаю
Подскажите и мне пож. 1,9 TD 1996 г. После автомойки (двигатель не мыл.) появился свист (гул) немного похоже как на больших оборотах метал чуть трётся об метал (немного как на скорости чуть окошко приоткроеш). Причем начинает после 50 км/ч. Накатом тоже есть. 120 км/ч не пропадает и усиливается незначительно (иногда пропадает). Ездил на СТО сказали коробка. Но они не ремонтируют. Проверали так: подняли меня на подъёмник, включил 5 на холостых. я по звуку слышал что что-то трещит. мне сказали что в коробке и под нагрузкой это превращается в свист. Потом поехал к чел который занимается чисто Пежо. С ним проверяли так: 5 передача разгоняли до 120 км/ч и глушил. треска не было. он сказал что в коробке шумит не так страшно. и сказал езди пока ездится. Короче пока платил только за диагностику и ни чего не узнал. Свист это напрегает поэтому глушу его музыкой. Уровень масло проверяли (доливанием) сказали что в норме. Встает вопрос, как у Чернышевского, ЧТО ДЕЛАТЬ??
Не помню точного названия, но шумит так ,скорее всего, то, на чем сидит выжимной подшипник. Либо ВП по трет по э той штуке, либо она вместе с ВП трет по первичному валу. Звук как у поезда "притирающего" на стрелках? Шумит на передаче, без передачи если подергать педалью сцепления-либо проходит,либо сильнее?Меняйте заодно и комплект сцепления- оно скорее всего тоже"на подходе".Потом 160-200тыс км можно не думать. Только меняйте в проверенном месте или пусть все делают при Вас. Никаких "заберете машину завтра"! Это провоцирует. Наш человек при виде халявы теряет волю. Уменя был случай подмены деталей. Проследите, чтобы точно отцентровали диск и не пропороли сальники коробки при сборке. Пусть зальют масло в КПП и на подъемнике "погоняют" на предмет герметичности сальников.Удачи!
Спасибо кто отвечал. Оказалось с коробкой все нормально. На СТО дурят. Поехал домой. Мужики с деревни сделали за 5 минут. Оказалось пыльник на шрузе слегка отошел. Как мне еще объесняли там малое расстояние. + забивается и может камешек какой попасть. Короче поправили и всё окей. Вот и плати за сомнительную диагностику.
Короче сверху коробки пластмасовая фигня какая-то.откручивается вроде 17 ключом.или 19...короче если это сапун.то разве он должен быть сквозной?туда грязь не залетает?диаметр там порядошный.~ 4мм...я её откручивал и заливал туда масло в коробку-дабы не мучаться через бок заливать его..на сапун нацепил шланг и загнул его вниз.думаю так туда труднее доступ для грязи будет
Ключ на 17. Внутрь этой черной пластмаски должна еще вставляться заглушка (белая такая).
Добрый вечер... B) Тарахтит коробка на нейтрали,как будто это дизельный Концлагерь Эльф 85 года. Подозреваюдсо подшипники первичного вала. Но с деньгами для ремонда совсем худо. Может есть бодяго какое-небуть? Может у кого есть опыд залития?
вообще не делай ничего, с сеатовской КПП провел кучу экспериментов, если ...Ц то никакая химия ничего не сделает, катайся как есть - быстрее денег соберешь на ремонт или на б\ушную.
Я так понял,чудес на свете не бывает.Коплю на ремонт.
У меня на второй подшипник первичного вала с марта месяца даёт о себе знать и ничего )
Звук,сцуко,сильно трактор напоминает, :angry: И сцепление через раз ударом отпускает...
Не, у меня только при торможении двигателем трещит не сильно, в остальном с переключением и прочими манипуляциями всё в идеале
Смотри подшипники первичного вала. Если влезть своевременно, то можно ограничиться только заменой кольца, что регулирует зазор в подшипниках. У Димки проблема решилась установкой кольца на 0.1 мм толще, чем было, и грохот пропал.
У тебя делали? Сколько стоит? К концу сентября ожидаю денег, можед буду проситсо.Заодно и сцепление бы посмотреть. Ему год,но ставили корявцы,работает хреново.
Правильнее будет "У нас" делали. Если что, Димка это я.
Такой вопрос. С какой коробкой может быть взаимозаменяема коробка с Пежо 405 1,4 94 года.... или только такую искать??? Если можно ответьте смс или позвоните а то уезжаю на неделю в Лиду. (033) 6705917. Заранее благодарен
Если тема обсуждалась прошу модеров переместить, но я по поиску не нашёл.Значит проблемка такая, началась недавно: утром и после более менее продолжительной стоянки (1,5-2 часа) передачи втыкаются на ура легко и чётко, как только проедешь некоторое расстояние и двигатель нагреется до рабочей температуры рычаг переключения как будто кто-то или что-то держит, приходится прилагать относительно серьёзное усилие чтобы включить передачу, что интересно от номера передачи не зависит, ситуация одна и на 1 и на 5). Скрежета при включении нет, присутствует какой-то скрип.Коробка передач: механика, 5-ти ступенчатая
Здравствуйте, такая проблема (а может и нет). Вообщем на холодную когда едешь на скорости примерно 10-15км/ч очень трудно (туго) включать первую передачу, а на второй на такой скорости может и заглохнуть. Подскажите что делать в этом случае, это особенность коробки или надо что-то чинить? Машина Peugeot 2.0 HDI 2000г.в.
Была такая трабла. Частенько у пыжей встречается.Умные люди говорили, что синхронизаторам п-цДругие говорили, что присадками лечится на время.Проблема пропала после замены коробки :D (правда менял по другой причине)
Может помочь замена масла и промывка коробки. Присадки похоже уже залиты, поэтому пока не прогреешь, то плохо включаются передачи. Скорее всео, что после промывки кробки она застучит, так что ремонт скорее всего неминуем.
Возможно просто залито масло не той вязкости, попробуй для начала масло сменитьКстати, старое должно быть желтого цвета. Плохо, если черное
Масло менялось? Я бы проверил тяги КПП(троса) и шарниры, у меня такое как-то было зимой.Проверить это легко, нужно снять тяги с КПП и попереключать коробку руками, если осталась проблема- значит дело в коробке.
