Модератор Daiver Опубликовано 11 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Бачок промерз до самого низа. Добавление горячей воды проблему не решит. Лезь в арку, снимай насос, оттаивай его, сливай все что есть в бачке и оставшийся лед топи как можешь, хоть кипятком, хоть отогревай руками. Других вариантов нету, у самого было так позопрошлой зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
splend Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 подскажите, такая проблема. В бачке омыв бло что то залито,скорее всего вода. Сегодня ночью был мороз, там наверно замёрзло. Добавил туда тёплой воды, а затем омывйки. эффекта ноль не пырскает, потом прислушался не жжужжит моторчик, в чём может быть дело??? может предахранитель и где он стоит???? Моторчик много дел снять??Дай прогреться машине хорошо, чтобы подкапотное пространство тож прогрелось, скорее всего в шлангах замерзла, или в самих форсунках. Как оттает должно заработать.Чтобы снять моторчик поддомкрать правое колесо и открутив 5 болтиков сними защиту .Моторчик перед тобой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 10 полторашек сильно (почти кипяток) горячей воды, заливается до упора и шланг туда, отсос (как бенз когдато из баков\бочек вынимали), слить всё что слилось, снова горячую воду и снова отсос.10 минут максимум и бачек пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Как вариант: покупаете 5 литров качественной "незамерзайки". На ночь "в батарею". Утром литра 2-3 в бачек (она обладает хоть и неярковыраженным, но эффектом размораживания). Пол-дня тусуетесь по городу (тут как-кому и куда надо, Я себе могу это позволить)). Часика в 4-ре на ручную мойку. Лично Я езжу на Тростенецкую. Минут 20-ть трут тачку в боксе, в тепле. Заодно бачек "доходит". Выехали из бокса, "попырскали", далили остаток... Мне раза четыре помогло. "Отсасывать" и греть руками ненадо, заодно и машину приведете в порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 просто я думаю там насосу может быть кранту. лопнул из-за льда. Да и тёплого бокса нет как тут писали(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 просто я думаю там насосу может быть кранту. лопнул из-за льда. Да и тёплого бокса нет как тут писали((Да не лопаеться там из-за льда никогда и ничего, заедь на Столицу в паркинг и пускай там ночь постоит и будет тебе счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 вот только проблема что я из Жодино и паркингов у нас нет. а что бы слить омывайку и попробывать залить тёплой воды где и как нужно шланг отсоеденять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Написали ж блин, что можно через верх откачать шлангом. Или разбирай подкрылок и вынимай насос из бачка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Кстати, народ, может кто в курсе, как работает омыватель фар? Интересует механизм выпрыгивания форсунок, чем они там выдвигаются, моторчики отдельные стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit Опубликовано 26 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 А ползунки точно нормально по площадке скользят? В редукторе?Проверил еще раз, скользят хорошо, все что надо смазать смазал. Также снял переключатель все впорядке, предохранители в норме. Пробовал отключить датчик дождя (отключал фишку на датчике) - все бестолку. Компьютерная диогностика блока BSI прояснит что-нибудь или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разрушитель Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 СЕГОДНЯ ОБНАРУЖИЛ,ЧТО НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ СТЕКЛА. НА УЛИЦЕ -7 ГРАДУСОВПОДСКАЖИТЕ СТОИТ РАЗБИРАТЬ МОТОРЧИК СЕЙЧАС ИЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ОН ЗАРАБОТАЕТ ПРИ ++++ ТЕМПЕРАТУРЕ?????ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВЛАДИМИР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 февраля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Даже если примерз, при включении будет издавать звук. Если молчит, или мотору писец или предохранитель, или разъем на насосе.Да и еще, большими буквами писать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разрушитель Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 а какой предохранитель отвечает за омыватели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 февраля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 А еще может молчать если замерз в хлам. У меня так было. Как потеплело - отмерз и стал нормально работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разрушитель Опубликовано 6 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 ребятки подкиньте идейку - не работает задний дворник /универсал406*2001/ заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 6 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Подкидываю: прокладка между рулём и сидением! После чего перестал работать? Предохранители для начала проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разрушитель Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 купил машину с неисправным, а предохранитель честно говоря не знаю какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Правильно, проще прикинуться валенком и ждать с моря погоды, скачай мануал и найди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разрушитель Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 так реально валенок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 так реально валенокЕсли так, то проще к электрику... Объяснить будет дороже, чем у электрика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moniak12 Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 вот уу меня тоже такая проблема, дворники работают только в последнем положении, датчик не работает. не знаю что делать. поговаривают что блок BSI менять надо. вот почитал ветку, моторчик, а как точно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 вот уу меня тоже такая проблема, дворники работают только в последнем положении, датчик не работает. не знаю что делать. поговаривают что блок BSI менять надо. вот почитал ветку, моторчик, а как точно узнать?В Bsi надо менять реле на первую скорость стеклоочистителя я меня срезал крышку и перепаивал реле там контакт пригорел в релечерез пару месяцев дворники перестали работать в самом быстром положении одна щетка стерлась в моторе стеклоочистителей из- за того что перед перепайкой реле работали только в самом быстром положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moniak12 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 короче я так понял моторчик само собой смотреть надо, затем в BSIшку лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cande Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Кто может подсказать причину отказа омывателя? Нехочеться снимать бампер и моторчик смотреть,может есть другая причина ,предохранители все целы при поверхностном осмотре.Кто знает подскажите где стоит на стеклоом.. предохранитель(машину ток приобрел 406 а книжки нету) Под капотом или под панелью в солоне? Не хочеться все вытаскивать и пересматривать .За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 еще одна причина отказа помимо моторчика -это слетевший патрубок, который закреплен на капоте в углу.... там типа тройник на вход из под капота, на выход- на "писалки"....ну и самым стремным вариантом может быть стрекоза..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cande Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 неее моторчик не работает шланги все на месте просто резко перестал и все.Подскажите где расположен предохранитель на стеклоомыватель под капотом или панелью,Не очень то хочеться выдерать все предохранители и смотреть их со всех сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 моторчик сам справа внизу за бампером..... чтоб добратся для него нужна либо яма, либо снятие бампера....а предохранитель коли не ошибаюсь в салоне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 моторчик сам справа внизу за бампером..... чтоб добратся для него нужна либо яма, либо снятие бампера....а предохранитель коли не ошибаюсь в салоне...Зачем бампер снимать? Снимаем колесо, часть подкрылка и все как на ладони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 в том то и дело, что в некоторых 406 защита арки крепится под машиной.... тогда часть подурылка не сымешь...... сталкивался уже..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vershnik Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 В моторном отсеке. Номер 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
