Mary Mary Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Да, так и оказалось, забился клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Разобрал в 307-м механизм дворника и понял, что покупки другого механизма не избежать (пластмассовая шестерня умерла, точнее сказать съелась часть зубьев) когда щётка остановилась в нижнем левом положении и обратно мотор не смог её увести при каждом включении зажигания моторчик включался (был слышен звук в задней двери) дабы завершить операцию в результате он проделал себе путь. Может кто подскажет, а продаются-ли отдельно шестерни? Большое спасибо за фотоотчёты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zikrit Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Купил на днях новый на сифтрансе за 160 000... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urik Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Хотел устранить люфт между короткой и длинной частями поводка, снимал съемником, снял короткуцючасть поводка с аллюминиевой втулки естественно с разрушением пластика. Зашел на экзист, заказал новый за 156000 и назавтра поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 У себя съемником снимал, очень туго поддавалось, но сошло удачно. Тоже, был люфт между короткой частью и длинной частью поводка. Устранил подклеиванием на внутреннюю сторону короткой части тонкого слоя текстолита. Люфт почти пропал. Вот только интересно, реально ли увеличить силу прижатия поводка к стеклу? То щетка верхнюю часть стекла (3 см) не берет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Задняя дверь в закрытом положении перекошена. Можно ли как нить отрегулировать? Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Mahoney Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaBY Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 что-то нихрена не понятно по фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Там петли на болтах по идее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 На фото вид сзади верхней, левой части двери багажника. В этом месте она немного провисла, виднеется торец крыши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alesik Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) амортизаторы одинаковые стоят? если стоят разные либо один не работает то будет перекос. сними два амортизатора и посмотри. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем alesik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Задняя дверь в закрытом положении перекошена. Можно ли как нить отрегулировать?Можно ,но нужно снимать и ли аккуратно отжать подшивку потолка ,дальше ключ на 13 и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Амортизторы не знаю, 2 года отъездил не менял, Надо глянуть. Попробую вначале подрегулировать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
One_night_GT Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Пройденный этап. Машина 307SW, стоит один насосик на переднее и заднее стекло. Внутри насосика ходит клапанок, когда включаешь омыватель переднего стекла движок насоса крутится в одну сторону, заднего - в другую. Со временем попадает мусор, песчинки, клапанок заедает, перекрывает отверстие на омывание переднего/заднего стекла. Чинится легко, снятием и мойкой, я слегка мелкой наждачкой шлифанул этот клапанок-цилиндрик и этим увеличил зазор, ходит свободно, все работает (тоже имел проблему омывателя заднего стекла ранее). Если нужны инструкции по подробней звоните, пишите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bliznets Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Вот и у меня началась эта проблема... будем снимать, протирать спиртом) посмотрю, что из этого получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Я у себя сверлил отверстие в обшивке двери багажника и отверткой тягу поддевал вверх. Тебе нужно у кого нибудь дверь аналогичную разобрать посмотреть как тяги расположены. Что бы определится где и что поддеть можно.Нахуа?В корпусе щеколды замка есть аварийное отверстие-тоненькая отвертка или гвоздь вставляется и отжимается фиксатор язычка,дверь OPEN-как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan307 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Была такая проблема, решил с помощью кусочка застывшего силиконового герметика, там же проблема в основном в пружинке, она тупо не откидывает лопатку обратно. Там и ломаться не чему. Я между кнопкой и этой лопаткой вставил этот кусочек. Уже три года без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertila Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Svide , я бы присоединился. кинь ссылку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somovvv Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Ответил, в личке (для "Вертилы"). P.s. ребята, ещё бы 2 (двоих), и будет легче) Как она(лента) крепится? Я в доле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Ребята, после длительных скитаний по рынку автозапчастей в поисках хромированной ленты на крышку багажника принял решение по самостоятельному приобретению по интернету этого девайса, следовательно, возник вопрос зачем мне так много: размеры ленты: длина 13,5 м, ширина 3 см, посему ищу компашку ещё минимум 3 (троих), с которыми хотел разделить учесть $$+ длины. На сегодняшний день общая стоимость почти 400 т.р. (40$), срок ожидания 1,5 месяца. Жду отозвавшихся... P.s. актуально для Гомеля, Могилёва и Минска. Скинь ссылку, посмотрим, обсудим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaITR Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Блок предохранителей снимается просто - сдвигается влево и на себя. Обогрев починил. Нашел обрыв провода 811 под печкой, соединил два конца колодкой и оборев заработал. Всем удачи .Может кто подскажет, как снять блок предохранителей (под рулевой колонкой). Пежо 306 1,9D универсал. Блок крепится на 10 защелок (по три - снизу и вверху, по две - слева и справа). Буду очень благодарен! Блок предохранителей снимается просто - сдвигается влево и на себя. Обогрев починил. Нашел обрыв провода 811 под печкой, соединил два конца колодкой и оборев заработал. Всем удачи .Может кто подскажет, как снять блок предохранителей (под рулевой колонкой). Пежо 306 1,9D универсал. Блок крепится на 10 защелок (по три - снизу и вверху, по две - слева и справа). Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Аналогичная ситуация с задней дверькой как и у многих. Пришлось шпаклевать и грунтовать, заказал краску на подборе, но волнуюсь по поводу дальнейшей эксплуатации. Евгеник! Когда ты подделал бампер как изменились зазоры в местах стыковки с задними крыльями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гуля Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Вот-вот. На дверь присобачить кантик, тоже не бессертный он будет, но по крайней мере дверь будет спасать какое-то врем вот-вот не надо париться, окантовать под цвет.главное чтобы не скрипела,на езду и эстетику не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артюша Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Друзья, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой - у меня не открывается крышка багажника, вернее она открывается, но очень редко. Возможно ли что-то сделать в домашних условиях???? блин у меня такая же ситуация только он у меня работал отлично было пару раз не открывался теперь вообще не открывается. с чего начинать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-3648 Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Напишу вам как я решил данную проблему. В универсале тоже не открывался багажник, снял обшивку багажника из салона и к кнопке идет провод и вставляется фишка. Вынимайте ее и проводом любым закоротите 2 контакта на фишке и багажник откроется и далее снимает кнопку открытия багажника и смотрим что с ней(чистим, сушим, меняем) в моем случае сгнили контакты и я отрезал ножовкой фишку и припаял на ее место кнопку от компьютера и пролил силиконом, собрал назад...год полет нормальный. жаба задушила за новую кнопку платить 70у.е., на разборках тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артюша Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Напишу вам как я решил данную проблему. В универсале тоже не открывался багажник, снял обшивку багажника из салона и к кнопке идет провод и вставляется фишка. Вынимайте ее и проводом любым закоротите 2 контакта на фишке и багажник откроется и далее снимает кнопку открытия багажника и смотрим что с ней(чистим, сушим, меняем) в моем случае сгнили контакты и я отрезал ножовкой фишку и припаял на ее место кнопку от компьютера и пролил силиконом, собрал назад...год полет нормальный. жаба задушила за новую кнопку платить 70у.е., на разборках тоже нет. ясно спасибо буду в выходные разбираться....если будут вопросы отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Скажите, стоит ли связываться с амортизаторами марки Патрон? Пришла пора и мне поменять.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Нет, выкинутые деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 На данный момент доживают StabiluSы, они по 240тыс. Думаю они и отходили не мало. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 1 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) поставил пару Stabilus за 382.000руб - совсем другое дело. Теперь надо прилаживать усилие при закрытии багажника)) А я то думал, зачем с внутренней стороны выемки под руки)) Изменено 1 сентября, 2014 пользователем tirlik-91 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qu1ke Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Появилась проблема с саднит дворником: - при включении появляется вибрация, сама щетка не двигается - если её подтолкнуть, щетка сама дела резва полный оборот Разбирал пластик, добрался до мотора, никаких визуальных признаков коррозии или ржавчины. Влил банку ВДШки - не помогло. Менять моторчик? Пежо 307 универсал 2.0 hdi 90 л.с. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Qu1ke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
