shenemy Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А как это лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Это не нужно лечить, реле при своей работе должно щелкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А как это лечится? Музыку сделай громче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 А как это лечится?Неужели мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Бывает, что щелкает чаще обычного. Это если редуктор изношен и дворники ходят медленно. Разобрать, выковырять ржавчину, смазать, собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К Сергей Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Проблема такая,перестал работать омыватель заднего стекла на 406 уневерсал,маторчик жужит ,дворник работает,фарсунка чистая но омывайка не льется.Передние работают исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 "маторчик жужит" если Вы уверены что это насос омывателя и на ветровое стекло он не льет, проверяйте цела ли или не забита ли трубка идущая к заднему стеклу. Проверить не трудно. Если оборвана бачок омывателя быстро опустеет это худший вариант, если забита можно попробовать продуть, предварительно отсоединив ее от форсунки и желательно от насоса. Надеюсь ВЫ знаете что, на ветровое и на заднее стекло одновременно он лить не может, впрочем это у меня один насос, у Вас не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К Сергей Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Причина оказалась бонально проста.На задней двери пот казырьком дополнительного стоп сигнала отломалась защелка держащая патрубок омывателя,и его проста напросто переламало.Поправил ,зафексировал и всё заработало, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myp3aTbIu Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Собственно проблема в моторчике накрылся. купил я новый Tapkan поставил гудит собрал залил омывайку а струя еле 5 см брызгает. все думаю бракованный еду меняю опять тока я же херь. Поставил старый о чудо заработал и струя норм но не надолго его хватило опять встал колом. Вопрос в следующем какой МОТОРЧИК покупать что бы было норм давление???( Пыж 406 сед 2000г бенз 2.0 Изменено 19 января, 2014 пользователем Myp3aTbIu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Так может не в моторчике дело, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myp3aTbIu Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Так может не в моторчике дело, не? как раз в нем старый уже просто от времени накрылся. ОН РАСПЫЛЯЕТ НОРМ. ставлю новый 5 см струйка. нет давления Кто скажет какой фирмы по заводу ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Так может не в моторчике дело, не? как раз в нем старый уже просто от времени накрылся. ОН РАСПЫЛЯЕТ НОРМ. ставлю новый 5 см струйка. нет давления Кто скажет какой фирмы по заводу ставили? Купи новый, оригинальный(на сифтрансе), вроде не феноменальных денег стоит. И забудь о проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fujiray Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 или на разборке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myp3aTbIu Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Купи новый, оригинальный(на сифтрансе), вроде не феноменальных денег стоит. И забудь о проблеме. под заказ хз сколько недель??????????? я за ценой не гонюсь....... Езжу много а такой погодой стекло в хлам мутное через пару минут Изменено 21 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Купи новый, оригинальный(на сифтрансе), вроде не феноменальных денег стоит. И забудь о проблеме. под заказ хз сколько недель??????????? я за ценой не гонюсь....... Езжу много а такой погодой стекло в хлам мутное через пару минут В экзисте 2 дня ожидания оригинала Изменено 19 января, 2014 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myp3aTbIu Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) спс Skify уже заказал вчера ... 1 день ожидания) Тема исчерпана .всем спасибо. Изменено 20 января, 2014 пользователем Myp3aTbIu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keny_golf Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 отпишись после замены пожалуйста помогло аль нет.у меня родной мотор очень слабо льёт, не то что веерное разбразгивание, а так еле струйка.омывайка не замёрзшая точно, проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keny_golf Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) а если стоит омыватель фар, то два насоса установлено?всмвсле один качает на лобовуху, другой на фары?интересно их местами поменять получится? ато я омывателем фар не пользуюсь Изменено 25 января, 2014 пользователем keny_golf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 а если стоит омыватель фар, то два насоса установлено?всмвсле один качает на лобовуху, другой на фары?интересно их местами поменять получится? ато я омывателем фар не пользуюсьСудя по каталогу экзиста они разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keny_golf Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 жаль не отписывается человек про свою замену насоса, не хочется деньги выбрасывать на ветержаль не отписывается человек про свою замену насоса, не хочется деньги выбрасывать на ветер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А если шланжик тот который стоит на насосе омывателя лобового попробовать подключить на насос омывателя фар? Просто с одного насоса перекинуть на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 У насосов на омыватель фар и на лобовое производительность разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А если шланжик тот который стоит на насосе омывателя лобового попробовать подключить на насос омывателя фар? Просто с одного насоса перекинуть на другой.Не прокатит. На моторчик омывателя стекла садится тонкая трубка, а вот на насос для фар шланг диаметром 10-12мм (точно не помню), да и правильно подметили выше, производительность разная, омыватель фар бучак будет высаживать ну очень быстро, дешевле будет моторчик купить. Да, новый стоит примерно 140 тыщ ан Сифе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Не срабатывает насос омывателя, только щетки трут. Вопрос только в моторчике либо может быть что то со стрекозой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikolai Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Короче. Проффессор спасибо. Ты был прав по поводу предохранителя. Достал я 14 предохрон он перегоревший. Поменял я его. Включая омыватель не работает. Смотрю опять 14 предохрон он целый блин я думал сгорит. Стаят 2 реле у меня сверзу в этом блоке я их достал контакты почистел - все равно не работает, они одинаковые поменял их местами, тоже никакого эффекта, завтра буду опять разбирать защиту может плохо фишку посодил на моторчик и заодно мпомеряю напряжение на фишке. Думаю надо еще у кого такие реле взять на 5 минут всунуть посмотреть эффект - может одно из реле накрылось!!! Корче поиски продолжаются. Если че найду отпишу. Может кто даст на 2 минутки реле я б подъехал всунул посмотрел работает или нет!!!! Леха, привет. Была у меня пару лет такая проблема. Я тогда ездил на 406 HDI 2002 года. Тоже все просмотрел, а оказалось совсем в другом. Посмотри, вот я писал. Есть в моторном отсеке блок такой. Извини, деталей не помню. Мне пришлось его заменить. Дело несложное, купил на разборке. Стоит 50 у.е. Ссылка http://peugeot-club....B5%D0%BA%D0%B5/ Доброго времени,была у меня такая проблемка (не работал моторчик омывателя,седан у меня),так вот как снимаю моторчик и напрямую кидаю.всё работает всё хорошо,ставлю моторчик назад.моторчик работает жидкость подаётся на *лобовуху*,НО как машинка постояла,точнее как дня 2 не пользовался омывайкой,так и перестал работать моторчик,опять лезу всё снимаю,снимаю моторчик,остучал ЛЕГОНЬКО моторчик и напрямую он работает,поставил на место пару раз заработал и опять перестал.так вот моё было предположение что счётки в самом моторчике накрылись))),купил моторчик за 70 000 белочек и отлично всё работает))) Да я проверял напряжение когда снимал моторчик и нажимал на подачу жидкости,напряжение было точно не вспомню 12-14 вольт,мой небольшой советик чем тратить деньги возьмите у кого рабочий моторчик и поставте посмотрите,может дело в моторчике,замените и всё будет отлично!!!!! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonn Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Подскажите может кто в курсе. Пежо 406 99г. перестали работать дворники во всех режимах я начал грешить на реле и предохранители но все в норме. Что самое интересное подключили комп протестировали ошибок нету, попробовали через БСИ включить дворники и о чудо дворники маслают во всех режимах но стрекозой не включаются. Кстати вмести с передними дворниками перестал работать омыватель и задний дворник. Подскажите в чем тут может быть БЯДА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 может в стрекозе, не догадываетесь методом исключения...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonn Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 может быть но смущает что сразу все режимы отказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 как вариант: массы нет на стрекозе, вот все и отказали Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uollass Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Не могу понять,где искать причину?После того,как включаешь прерывистый режим работы,то дворники пробегают по стеклу три раза туда-обратно и потом уже останавливаютя .Останавливаются с концами.Приходится включать заново.И притом тормозят после каждого включения они по разному.Первый раз в самом низу.А все последующие с разницей где-то в сантов 20.И так по кругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
