Пежо 406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.
FAL
хотел спросить, 1.9 тди, машина медленно греется, на месте градусов 65-70. Может это этот клапан егр??? где он находится и как проверить в нём ли дело???
печку для начала выключи, когда греешься, и посмотри, что получится.
  • Ответов 1,9 тыс
Изображения в теме
Во-во, а то многие так машинку прогревают, включат печку на максимум и пишут потом что слабо и долго греется :)
1.9 в городе в пробках на маленьких оборотах не греется выше 70, у меня клапан ЕГР был отключен, подключил обратно (читай выше) греться лучше не стала, поменял термостат, закрыл весь радиатор, в городе в спокойном ритме 70 и всё ! За городом при скорости 90-100 поднимается до 80. На маленьких оборотах этот мотор НЕ ГРЕЕТСЯ!
Без печки ездить холодно!
ишшо один. или 90*С на приборке, но без печки, или с печкой, но 70*С в городе. или езди на повышенных оборотах (расход сам посчитаешь) :) З.Ы. я езжу в тепле и не загоняюсь.З.З.Ы. а дизеля вообще долго и сложно греются за счет того, что ниже температура горения топливной смеси.
Raptor греются дольше из-за большего КПД, меньше энергии в тепло переводят.
кроме КПД двигателя, температура сгорания топливной смеси играет не меньшую роль в установлении температурного режима двигателя. мы оба правы.
При -30С завел двигатель с большим трудом, но сразу после начал вращаться вентилятор охлаждения радиатора. После, в движении, в течении 10 секунд поднялась стрелка указателя температуры в красный сектор и загорелась лампа "STOP", вентилятор все время работает. Остановился проверил патрубки, перегрева нет, слегка теплые, уровень ОЖ в норме. Скинул АКБ, постояла денек, подключил, тоже самое. На следующий день лампа "STOP" больше не горела и стрелка указателя в норме, но вентилятор крутит без перерыва на максимуме. Чтоб не мешал своим шумом, снял один предохранитель 40А, обороты вентилятора снизились до минимума, снял второй 40А - остановился, но теперь постоянно мигает и пищит "STOP", указатель температуры в норме. Что за трабла?
Может термостат не сработал
Когда это все началось первым делом решил поменять термостат, его там не оказалось, поставил новый. Ничего не изменилось. Может дело в температурном датчике, так сколько их и где они расположены?
Всем спасибо за помощь. Причина оказалась во временном глюке датчика температуры ОЖ (зеленый на блоке), он давал сигнал STOP и ложную информацию на указатель температуры. А вентилятор постоянно крутился из-за разъема кондиционера, что возле радиатора снизу.
Поставил термостат (раньше его не было в корпусе). На заведенной машине, но еще не прогретой, до открытия термостата, потрогал патрубки радиатора, верхний холодный, а нижний теплый. Так должно быть или нет?
Скажите насколько я понял датчик (на панели) показывает температуру охлаждающей жидкости. А где можно прочитать про влияние температуры охлаждающей жидкости и работы двигателя. И в каком месте измеряется температура о. ж. на 1,9 TD.
Вообще-то на корпусе синий и коричневый датчики. Если не путаю то коричневый отвечает за температуру на панели приборов, а синий (так называемый Битрон) управляет работой вентиляторов.
Наоборот
Я просто думаю (может я не прав). Главное что б температура в рабочей области была постоянна. Датчик же показывает температуру не в двигатели а на выходе и естественно когда на улице минус 20 то в месте установки датчика температура будет на градусов 5-10 меньше чем в двигатели. Следовательно когда датчик показывает 80 градусов можно ездить и не париться, Двигатель работает в нормальном режиме.
Прочитав ветку понял, что при вкл. кондея должен вращаться вентилятор.У меня климат, на радиаторе 1 вентилятор, hdi.Вопрос: в теперешнее время когда холодно, клима автоматически включает А/С, должен ли вращаться вентилятор? У меня не вращается.Можно вентилятор радиатора протестировать через пежо планет?
Заметил что-то странное в своём авто. Если открутить и снять пробку с расширительного бачка (у меня он единое целое с радиатором), то температура при стоящем, но работающем авто выше чуть более 90 гр. не поднимается. Если же пробку закрыть, то через некоторое время температура доходит примерно до 100 гр (чуть меньше), включаются вентиляторы и "сбивают" её опять до 90 (даже чуть меньше), т.е. по логие вся система функционирует правильно (первой скорости вентиляторов нет, проверено). Патрубки щупал, оба довольно горячие. Система не завоздушена, т.к. антифриз заливался "как надо" со стравливанием воздуха (до появления чистой жидкости) из 2-х соответсвующих отверстий (возле термостата и на патрубке, идущем в салон к печке). Отсюда вопрос - что не так у меня с крышкой или системой? Даже скорее всего, с крышкой. Или я что-то не так понимаю?
Да все нормально, не парься. Пробка давление в системе создает, отсюда и увеличение температуры.
Нужна таблица сопротивления датчика температуры двигателя..У меня при ~60 по цельсию-1290 Ом....При ~78 градусах -344 Ом.....может ещё на датчик воздуха есть у кого?
есть в автодате
есть в автодате
Кто самый добрый процитировать может?:) у меня автодаты нету:(
есть в автодате
так скачай, она небольшая - при-ко-тит-са(с)
Верю..наш провайдер закрыт на торренты и прочую лабуду..по сему я очень расстроен :( Изменено пользователем Citrin
Цитату обрезал, на будущее-обрезаем цитаты, незачем цитировать по 5 постов сразу.
Специально для голодающего поволжья :-)
Не могу знать какой у тебя двигатель, поэтому привожу данные для hdi.
Специально для голодающего поволжья :-)Не могу знать какой у тебя двигатель, поэтому привожу данные для hdi.
А не мог бы ты скинуть ссылочку данной информации!!! Думаю она мне тоже очень пригодится. Сп
1.8 16v XU7 ..подкорректируешь?а то вдруг на бензинке другое:/
