Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
  В 02.06.2017 в 07:03, патроль сказал:
Куценко, на сколько я помню, ты умеешь схемы читать. А они прямо здесь, под табличкой "Документация", подними глаза в левый верхний угол и увидишь.  Не думаю что БСИ виновато в твоих вентиляторах, а вот с иммо без лексии  не разберешься. Но если взбредет в голову менять БСИ, посоветуйся с Citrin или Foblas.  Поскольку БСИ программно связано с ЭБУ именно системой иммобилизации и, дай бог чтобы я ошибся.
Показать
я бы с радостью читал ПУсть меня научат*:)
Но не все так гладко.  Благодаря данному форуму и фотоотчетам я здесь многому научился с 0. Но по электрике  боязно, так как в электрике я НУБ.  Так что буду признателен если разжуете подробно.
  • Ответов 1,6 тыс
  В 30.01.2017 в 08:58, Citrin сказал:
Сильно не стоит надеяться
Показать
Всё просто. Оказалась масса на кузов была плохая.
может не в эту тему но не нашел похожей!
может кто подскажет в чем проблема! пежо 406 2.0 бензин 136лс проблема стала в том что перестал дуть обдув салона вернее со всех дует а с одного воздуховода  (как правильно называется не знаю) который находиться со стороны пассажира нет воздуха не в режиме авто не в ручном режиме на максимум с других дует отлично! до этого что там очень сильно дребезжало!  что и куда лезть и смотреть
Вентилятор не крутится, но если рукой ему помочь стартануть - начинает работать. Однако мне кажется, что недостаточно быстро. Щетки?
Добрый вечер! Такая проблема 406 2000 г.в. 2.0 hdi RHZ: при активации в PP2000 функции проверки малой или большой скорости вентилятора вместо вентилятора активируется насос подкачки топлива в баке. Это нормально? или где-то коротят провода?
Вентилятор рабочий( проверяли прямым подключением, проводку завтра буду всю перебирать, а то что комп активирует насос подкачки в баке это нормально, или нужно еще дополнительно искать в чем проблема?
Ок. Спасибо, завтра  по результатам отпишусь, хочу все релюхи  перенести ближе к блоку предохранителей, что так не окислялись.
Всем привет! по итогу вчерашнего вопроса- 3 реле в топку, перепаяны 50% контактов, обе скорости работают в нормальном режиме. Спасибо за ответы.
Купил первую машину пежо 406 1.8 бензин .По дороге домой заметил,что гуляет стрелка температуры ож от 90 и до красного предела.Вентиляторы работают.В чем может быть проблема.
  В 17.08.2017 в 13:06, Александр101 сказал:
Подскажите пожалуйста должны ли включаться вентиляторы при включении кондиционера?
Показать
Должны. На малой скорости.
  В 17.08.2017 в 16:35, игорь-diesel сказал:
Показать
А у меня не включается. В чём причина может быть?
Заработало.снял вентилятор,оказались окисленные контакты на фишке идущей к самому вентилятору,зачистил,собрал-работает и первая и вторая скорость.все ОК.всём спасибо кто откликнулся!
  В 19.08.2009 в 18:28, Zholtykot сказал:
  Citrin сказал:
Показать
Показать
Изменено пользователем Александр101
  В 20.08.2017 в 07:40, Александр101 сказал:
Можно ли перепаять счетки на вентиляторе охлаждения радиатора кондиционера?
Показать
Конечно можно. Только, на будущее, это вентилятор системы охлаждения двигателя.
  В 20.08.2017 в 07:59, патроль сказал:
Показать
Спасибо! Так написал потомучто у меня только один вентилятор и стоит перед радиатором на кондиционер, а на систему охлаждения двигателя нет. 2.2 HDI
  В 20.08.2017 в 08:38, Александр101 сказал:
Показать
Если и два, то главная их функция охлаждение двигателя. А радиаторы стоят один за одним; кондиционера, интеркулера, охлаждения двигателя. Интеркулер бывает стоит сбоку.
Доброго дня.
Peugeot 406 1.6 бенз, 1997 год. Возникла следующая проблема. От радиатора снизу идет труба на фланец, от фланца 3 ответвления : на помпу, на печку и...никуда. На третьем стояла резиновая заглушка, которую прорвало и весь антифриз вытек.
Ок. Купил б.у. заглушку(новую не найти), поменял, залил антифриз, стравил воздух. Поездил 2 дня - заглушку опять прорвало. Подскадите, что могло пойти не так?
Добрый день. Peugeot  406 1998 год.  Случилась такая беда попал в аварию. Размолотило вентиляторы. Поменял вентиляторы и реле которые ставятся в кожух вентилятора. Теперь не включаются вентиляторы и машина начинает кипеть.Снял коричневый  разъем с термостата, включал зажигание и начинали щелкать оба реле.Система битрон стоит. Подскажите пожалуйста на что ещё обратить внимание .
Изменено пользователем Nik983
