Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
Нужно взять схему и по ней проверить работу всего хозяйства.Начинать с вентиляторов, проверить их работоспособность. Можно подачей напряжения напрямую, можно принудительным включением реле, можно даже открыть крышки реле и попросту нажать на якорь до замыкания контактов. Схема нужна обязательно чтобы знать что включаешь. Одно реле схему может не собрать.
  • Ответов 1,5 тыс
51 минуту назад, патроль сказал:
на прямую работают вентеляторы
23 часа назад, патроль сказал:
Как принудительно включить реле? И где находится якорь что бы нажать?  Подскажите пожалуйста.
Я так понял схемы у тебя нет. Загружаю, постарайся разобраться. Якорь у реле, пластина притягиваемая магнитом и замыкающая контакты.Хочешь ремонтировать сам, изучай устройство. Для этого есть интернет.59ddbc842bf23_..thumb.png.987ae0aaffbeba118be406fe47d0b57f.png
Всем привет
В общем такая проблема, что зимой включаются вентиляторы на максимальную скорость, но не всегда, потому что замечаю только когда глушу машину что они включаются. Подозрения на датчик температуры
Как его можно проверить? Если скинуть фишку с этого датчика то вентилятор сразу же включается на максимальную скорость, отрубаю и он выключается
Надо проверять всю схему, начиная с реле. Битрон ими управляет по 1 и 10 пинам, подачей минуса. Можно имитировать включение подавая минус или в разъем битрона или непосредственно на катушки реле.
 Короче, бери схему и проверяй. Варианта два: или битрон не дает команду на включение малой или не отрабатывают реле. Последние стоят в таком месте что, бывает достаточно посмотреть их разъемы чтобы найти причину.
Если вентиляторы включены, а температура на приборке мала, врет или датчик, или битрон или проводка. Но проверять придется оба датчика и на приборку и на битрон.
Их там три: к ЭБУ, к приборке, к битрону.
Или изучи схему. или загони машину в сервис. Методом "дунул, плюнул..." ничего не сделаешь.
Мужики такой вопрос: зимой вентиляторы на охлаждение двигателя включались сами на холодный двигатель и крутились, просто снимал релюшки и так ездил. Пришла весна, просушилась машина, поставил реле(они точно рабочие - прозванивал) и вентиляторы перестали включаться при запуске двигателя. Но сегодня встал в пробку и двигатель нагрелся больше 100 градусов а вентилятор запускаться и не думал. Пробовал снимать коричневый датчик - включался вентилятор. При включении кондиционера включается на 1 скорость. Дорест 1998 1,8 16кл. Куда смотреть то дальше
здравствуйте ,нужна помощь ,когда включаю кондиционер ,сразу загорается знак стоп на панели и ошибка ,что перегрев двигателя ,определили что не включается вентилятор на охлаждение ,он включается и сразу отключается ,снял решетку радиатора ,там стоят реле ,нижнее зелёной срабатывает и отключает сразу ,в чем может быть проблема?Пежо 406 ,2.0 hdi ,1999 г. рестайлинг ,один вентилятор
Всем здравствуйте! Может кто найти схему вентиляторов по vin (VF38ERHZE80708667)?
Пежо 406 1999 2.0hdi 110hp
 Вентиляторов- два, кондиционер-есть, реле -рабочие, моторы-рабочие,  битрона - нет(?), на корпусе термостата только один датчик (синий) и он ,походу , отвечает за стрелку на приборке)), ни коричневого ни зелёного датчика рядом нету. Картинка (про датчик) из Сервис бокса по данному vinScreenshot_10.thumb.jpg.bf17588c2d156536dcf1b136501d5c6f.jpg
В "документация"- sedre постоянно пишет - техническая ошибка...Схемы из книжек и интернета находил, но они подходят "частично" и в них нет кондиционера. Заранее СПАСИБО!!!
   P.S. Машинка моя, ремонтирую для себя...
Датчик на корпусе термостата один (9), и он зелёный. Отвечает за всё, что связано с температурой ОЖ. Вентиляторы, ЭБУ, приборка. Если не работают вентиляторы, нужно разбираться с цепями (предохранители, реле, сопротивления). Битрона тут нет.
12 часов назад, asdey сказал:
Ты прав. В 99 французы экспериментировали. Я загружу тебе два варианта схем, попробуй по факту понять что к чему. Уж очень настойчиво при кондиционере и климате (об этом ты умолчал) предлагается т.н.битрон. Вентиляторы 2..pdf   Без битрона.pdf
2 часа назад, Димыч. сказал:
Cамая подходящая схема - Screenshot_9.thumb.jpg.5f112eed15dce5b476ffa4db5a5e72d7.jpg
 Провода LM6(реле17) и LM7(реле18) были перетёрты и не звонились на (+) -восстановил.
B15K(реле17) не звонится на (+) зато звонится на (-)
1592(реле17) звонится тоже на (-)!!!
Изменено пользователем asdey
8 минут назад, патроль сказал:
Спасибо за схемы, буду разбираться! Кондиционер у меня простой без климы и регулировок температуры.
Не включался вентилятор. Пересмотрел релюхи, что рядом с ним. Одну заменил. Та что синяя, на пять контактов. Теперь вент постоянно работает на второй скорости, при включении зажигания. Датчик у меня один, на блоке, зеленый. Температура на приборке работает примерно правильно.
Замерял сопротивление датчика по температуре на приборке: 80 градусов-900 Ом, 70 градусов-1100 Ом, 50 градусов-1400 Ом.
Включаю зажигание-вент крутиться. Вынимаю предохранитель на вторую скорость-вент останавливается. Вынимаю разъем из зеленого датчика. Вент начинает крутиться на первой скорости. Подключаю датчик на место. Вент останавливается. Ставлю предохранитель на место-вент крутиться на 2-ой.  ELM 327 читает ошибку P0115.
Авто 1999 год. 2.0 HDI. Климат контроль. 1 вентилятор. vf38brhze80867617.
Вопросы: у меня же нет битрона правильно? И я так понимаю у меня датчик не работает или возможна еще что то?
И еще, проверь, может у тебя оба вентиляторы включены в параллель (управляются как один) на две скорости с использованием резисторов. Тогда все упрощается и тебе подходит типовая схема с одним вентилятором.
18 минут назад, Евгений1988 сказал:
Проверь 1595 зеленый провод, похоже на нем постоянный минус. Для этого придется снять разъем с ЭБУ двигателя и прозвонить. Если минус идет с ЭБУ, вопрос к датчику или проводам от него включая разъем. О последнем тебе говорит и твой ELM.
На зеленом проводе постоянно висит минус. Провода от реле до ЭБУ и от ЭБУ до датчика звонятся. Сопротивление датчика при уличной +20=4700 Ом.  Подскажите номер датчика этого?  Тот что в схеме выше под номером 9 на 3 пина. У меня же датчик с двумя ножками. Разъем 1 в 1 как на ЭМК турбины и ЕГР.
14 минут назад, Евгений1988 сказал:
1338.97. И он в любом случае с двумя контактами.
3 часа назад, Евгений1988 сказал:
К этому относиться нужно очень внимательно. Проверяется не только проводимость провода но и надежность изоляции. Провод 1595 должен иметь надежную изоляцию. И при снятии разъема с ЭБУ (ты это делал?) на максимальном значении тестера (по правилам это делается мегаомметром на 600В) должна быть бесконечность.
Тоже касается и провода от датчика до ЭБУ. Показания твоего датчика имеют не значительные расхождения с таблицей. Не думаю что в нем причина. Кстати эти измерения правильнее проводить на разъеме ЭБУ. Тогда будет видна реальная картина с учетом разъемов, спаек и проводов.
Кто нибудь помогите не работает вентилятор охлаждения реле три  целые без битрона предохранители не проверял не знаю где стоят машина пежо 406 2.0 hdi 1999года
