Пежо 307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
Гость CatBayun
Если хотите с автозапуском то желательно что бы машина на автомате была. А то у моего бати ручная и у него привычка на передачу ставить уже 2 раза в варота въезжала ))) ну хорошо что несильно ))
  • Ответов 866
Изображения в теме
Всем привет.Не открывается дверь пассажира снаружи, дверь задняя правая полностью заблокированная ,дверь задняя левая снаружи, дверь водителя открывается с ключа механически. Дверь пассажира открывается изнутри, по свет не зажигается (плафон) , дверь задняя левая открывается изнутри, свет зажигается, при закрытии двери ключем закрывается и багажник. после этого нажатием на брелок сигнализации машина становится на охрану.Нужны схемы ЦЗ(ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ). BSI и точек заземления. Схемы дверей Пежо 307 1.6 хэчбек 5 дверей 2003 г. VIN:VF33CNFUB83171881 OPR 976188(на дверях) НУЖНА СХЕМА 6207 КАБЕЛЯ (ПО ЦВЕТАМ) 6V MR/65 P/P,КАКОЙ ПОРЯДОК НОМЕРАЦИИ КОНТАКТОВ В РАЗЬЕМЕ ЗАМКА- СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ как снять разъем с замка
Изменено пользователем Anatoliy52
у моего друга стоит на механике с автозапуском,, не знаю как там реализовано, но на передаче она даж не пытается завестись, заводится тока на нейтралке
Просто надо "программировать" автозапуск после поездки. Если нет турботаймера, то:
1. ставишь на ручник, как приехал
2. достаешь ключ - машина работает
3. выходишь, закрываешь дверь и закрываешь на сигналку, и вот тогда она глохнет
Если потом открыть машину сигналкой, то автозапуск слетает (на Cenmax, если двери при этом не открывать, а только багажник - то не слетает, на Starline - слетает в любом случае).
Так что пофигу - Мкпп или Акпп :) Не понимаю, что там за автозапуск, если она в ворота въезжала =)))
А вообще, установщики (если ставить с автозапуском) не любят французов (из-за их хитрого CAN'а)...
  В 14.07.2012 в 21:23, 'Raptor' сказал:
  В 13.07.2012 в 20:25, 'Алексей' сказал:
а просто установить датчик включения передачи не проще?
и как ты себе это представляеш?
элементарно...заводится контакт на ручник,машинка запускается только при затянутом ручнике,просто всё до безобразия.. :blink: у вас там установщики - школьники на каникулах?
<_< <_<
Супруга потеряла ключ с кнопками на открывание и закрытие замков, остался только простой. Карточка с кодом отсутствует. Как и где можно изготовить ключ с кнопками?
  В 02.09.2012 в 09:25, 'valera807' сказал:
код можна узнать по вину
есть одна страница но там на английском
там регистрируешься и потом в форуме спрашиваешь пин по вину
вот страница:
http://www.garageforum.co.uk
Код могут подсказать специалисты владеющие диагностическим оборудованием, где то в услугах на форуме видел. Так же этот код может быть получен у ОД, тока цену вопроса нужно уточнять. Они там за каждую бумажку денег хотят) Впринципе я уточнял на сифтрансе, сколько будет стоить ключ на 2 кнопки, сказали примерно 100 эвро с привязкой к машине.
В Бресте за ключ с кнопками с привязкой запросили 170$. И сказали что проще поставить сигналку с брелком и пользоваться обычным ключом .
На ebay есть как простые корпусы без микросхемы внутри (3$), так и с микросхемой ID46 Chip (от 30$) и вообще б/у ключи. Меня интересует вопрос сколько будет стоить привязка нового ключа с микросхемой, если имеется старый ключ?
Изменено пользователем 123re
Подскажите кто сталкивался с подобным: кнопка ЦЗ в салоне при вставленном ключе в зажигание работает так - первое нажатие закрытие всех дверей и багажника, второе нажатие - их открывание, без ключа в зажигании любое нажатие только закрывает (открытие не происходит). проверку производил с опущенным стеклоподъемником и после каждого нажатия проверял снаружи все ручки.
установщик сигнализации говорит что кнопка ЦЗ всегда должна и открывать и закрывать независимо от нахождения ключа в замке зажигания (т.к. сигнализация вешается на эту кнопку и имитирует её нажатие), электрик же на СТО, напротив, утверждает что так и должно быть.
кому верить и что делать?
Лучше на концевик в водительской двери вешать. Надёжнее..
Как оно должно быть чё-то не помню. Кнопку без ключа вроде не пробовал. С ключом в замке и выключеном зажигании точно и открывает и закрывает.
Изменено пользователем SVG
в 307-м концевик внутри привода замка, если существует вообще, там сделано все одним блоком к которому подходят тяги от наружней и внутренней дверных ручек, и специфика такова что этот блок и решает открывать замок когда ты дергаеш за одну или другую ручку или нет, т.к. есть еще суперблокировка, (3-х проводная система с переменной полярностью с суперблокировкой дверей)
пока что для начала хочется узнать насчет внутрисалонной кнопки ЦЗ и присутствия ключа в замке зажигания
  В 05.10.2012 в 06:39, 'chub' сказал:
а где вы видели концевик? это же не жигули
Это в жигулях нету.
А в 307-м есть. Микропереключатель. Садил команды от сигналки на него. Когда на кнопку в салоне , то при незакрытой двери и команде постановки на охрану замки закрываются и сразу открываются. Дожимаешь дверь, снимаешь с охраны... На тебе, закрылись.. Короче, нет однозначности в интерпретации команд от сигналки.
  В 05.10.2012 в 06:57, 'ksaks' сказал:
Он наружной ручки? От ключа на водительской двери. Разблокированные двери открываются и закрываются и без аккумулятора (кроме багажника). Какая такая суперблокировка? Питание там ходит и шина..
Нарочно в обед сходил. По барабану, вставлен ключ или вынут. От внутрисалонной кнопки и открывается и закрывается.
307 рестайл, CAN-шина.
SVG, не надо ля-ля. Концевик в водительской двери 307 не подходит для сигрализации, через непродолжительное время после закрытия пропадает сигнал и срабатывает сигналка. Такая ситуёвина только с вод. дверью, с остальными нормально. 100500 раз избитая тема, нужно ставить триггер или врезать отдельный кнцевик в водительскую (последнее и делали раньше официалы). Ну как вариант - CAN модуль. Изменено пользователем Евгеник
суперблокировка это когда дверь не открыть ни внутренней ручкой ни наружной
а разве сигналка на открытие-закрытие не на эту внутрисалонную кнопку цз садится??? вы описываете вероятно второй способ когда сигнализацию садят непосредственно на приводы дверей и для закрытия багажника еще мудрят с водительской дверью.
по кнопке -
попробовал так: вытащил из ключа чип, приложил рядом с замком зажигания и внутрисалонная кнопка ЦЗ стала открывать и закрывать без вставленного ключа. т.е. почемуто требуется участие чипа иммо в ЦЗ
Изменено пользователем ksaks
  В 05.10.2012 в 13:16, 'ksaks' сказал:
Сигналке нужно знать о состоянии дверей - для этого и нужны концевики всех дверей. С водительской дверью в 307 засада, какая описано выше. Некоторые используют вместо этих сигналов лампу салонного света (которая загорается при открытии любой двери), но это халтура. Для управления ЦЗ тоже есть 2 основных варианта - либо силой (подключение активаторов к внутреннему реле сигналки) либо через штатную систему закрытия ЦЗ (читай кнопку ЦЗ на панели).
мне вот так и пытались сделать, но т.к. кнопка норм работает только со вставленным ключом то ищу вот электрика, который сможет восстановить правильность её работоспобности
может там код прошить какой надо может еще че, не знаю, но лепить чип иммо рядом с замком это не выход
Попробуйте это почитать. Может поможет. Там разные варианты подключения Ц.З.
citroen c5 установка scher-khan magicar 10.pdfПолучение информации...
записался на диагностику к официалам в пон-к, сразу предупредили что возможно ничем не помогут))))
говорят в одной машине так в другой по другому, типа от завода схемы разные, но на диагностику говорят приехать, чтож посмотрим))))
Привет народ. У меня такая проблема:
Заметил такую ерудну, когда приходят холода и салон настынет центральный замок от ключа (кнопки) открывает с раза 15 а то и вообще может не открыть, на закрытие такая же ерунда. После того как салон нормально прогреется начинает все работать. У кого какие мысли в чем может таиться проблема ??? Кто знает где стоит блок ЦЗ может в нем дело???
