Дима_Просто 0 Опубликовано: 23 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2020 Здравствуйте, может было у кого такая проблема, кондиционер заправлен и работает, но не включается вентилятор охлаждения, вентилятор стоит один, Пежо 406 рестайлинг, есть 3 реле, они рабочие, два термопредохранителя тоже рабочие, сам вентилятор рабочий , предохранители целые, может что-то с блоком Bsi? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Citrin 1 386 Опубликовано: 23 апреля 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2020 Бси не управляет вентилятором. Проводку проверяйте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима_Просто 0 Опубликовано: 23 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2020 12 минут назад, Citrin сказал: Бси не управляет вентилятором. Проводку проверяйте а что даёт команду на включение вентилятора? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима_Просто 0 Опубликовано: 23 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2020 (изменено) . Изменено 23 апреля 2020 пользователем Дима_Просто Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lukawenko 0 Опубликовано: 24 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 апреля 2020 @Дима_Просто проверь датчик сам давления фриона, блок битрон около левого колеса , и сами колодки куда эти 3 релюшки вставляются , у меня как-то там провод отгнил в самой колодке . p.s. Схема рестовая, от дореста может отличатся (отсутствием блока БСИ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима_Просто 0 Опубликовано: 24 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 апреля 2020 22 минуты назад, Lukawenko сказал: @Дима_Просто проверь датчик сам давления фриона, блок битрон около левого колеса , и сами колодки куда эти 3 релюшки вставляются , у меня как-то там провод отгнил в самой колодке . p.s. Схема рестовая, от дореста может отличатся (отсутствием блока БСИ) у меня рестайлинг, стоит один вентилятор, битрона нет, датчик давления рабочий, скорее всего проблема с проводкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима_Просто 0 Опубликовано: 24 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 апреля 2020 проблема решена, может поможет кому-нибудь, не прозвонился провод от реле низкой скорости (на схеме номер 19) контакт номер 2, до ЭБУ ( номер 21 на схеме) контакт 83, белый провод, управляющий минус, проложили новый провод , всё заработало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romek69 0 Опубликовано: 18 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июня 2020 Установил я себе климат контроль, вместо обычного климата. Проблема в том что не при нажатии А/С компрессор не включается (нету + на фишке). В диагностике не отвечает компьютер климатизации. Проблема ещё с моторчиком рецеркуляции воздуха. При подключении к фишки маслает без остановки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 811 Опубликовано: 18 июня 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июня 2020 4 часа назад, Romek69 сказал: Установил я себе климат контроль, вместо обычного климата В смысле блок заменил? 4 часа назад, Romek69 сказал: Проблема ещё с моторчиком рецеркуляции воздуха. При подключении к фишки маслает без остановки. И как такое может быть? Это же привод заслонки. А она никак не вращается по кругу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 49 Опубликовано: 18 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июня 2020 Может моторчик отсоедине от заслонки, нет ограничителя - нет остановки ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: 19 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 14 часов назад, патроль сказал: В смысле блок заменил? И как такое может быть? Это же привод заслонки. А она никак не вращается по кругу. Именно так и есть, если привод отсоединен от заслонки. Ограничителя там походу нет, а останавливается(если подсоединен к заслонке) по превышению силы тока либо постоянно держит заслонку под нагрузкой в крайних положениях. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 49 Опубликовано: 19 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 по превышению силы тока. Если бы постоянно держал заслонку под нагрузкой - то сгорел бы за 5 минут Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 26 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 июня 2020 Добрый вечер, может кто пробовал ремонтировать датчик давления фреона (проблема - утечка фреона через разьем). Может его эпоксидным клеем залить что б не травил? Есть у кого опыт ремонта? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июня 2020 Наверное таким способом не отремонтируеш - давление слишком высокое. Я менял на новый Valeo. Сейчас он снова требует замены. Отъездил он не менее 7 лет, но и стоил почти как оригинал. Отпишись, если найдеш как его отремонтировать. Я думаю, что там будет дырка в мембране внутри, соответственно ремонт без замены мембраны невозможен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июня 2020 Я покупал Denso, на третий год дал утечку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 6 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 июля 2020 В общем пробовал залить бакситкой контакты в фишке, это не прокатит, датчик только под замену. Купил валео, посмотрим сколько отходит. Какой лучше купить радиатор кондиционера передний, новый или б/у? Какой фирмы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 6 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 июля 2020 (изменено) Может кто знает, бывают ли в продаже переходники на датчик давления, который вкручен в радиатор кондиционера, и в него вворачивается датчик давления. Он у меня лопнул. Изменено 6 июля 2020 пользователем Voljdemar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: 7 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 июля 2020 У меня тоже ломался этот переходник. Я нашел похожий у кондиционерщиков, а потом мне его подправил токарь(стал один в один как нужный). Радиатор кондея у меня стоит Nissens. Стоит 10 лет. Вопросов нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kosiak85 2 Опубликовано: 7 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 июля 2020 06.07.2020 в 16:55, Voljdemar сказал: Может кто знает, бывают ли в продаже переходники на датчик давления, который вкручен в радиатор кондиционера, и в него вворачивается датчик давления. Он у меня лопнул. Штуцер. Внутри золотник. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 7 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 июля 2020 да, внутри золотник Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orik 0 Опубликовано: 4 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 февраля Привет. Машина 2.0 бенз. 2000 год. Ставлю климу в авто начинает еле дуть(маленькие обороты), так у всех или же есть каккой то косяк? При чем, что на холодную, что на прогретую... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 811 Опубликовано: 6 февраля Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 февраля 04.02.2021 в 19:15, Orik сказал: Ставлю климу в авто Надо читать как: меняю блок управления отопителем с ручным управлением на автоматику "климат-контроль"? 04.02.2021 в 19:15, Orik сказал: начинает еле дуть(маленькие обороты) При этом указатель оборотов вентилятора на максимуме; светятся 4 лепестка? 04.02.2021 в 19:15, Orik сказал: При чем, что на холодную, что на прогретую Обороты вентилятора отопителя от этого не зависят. И попутно вопрос. Для работы климат - контроля на автомобиле должны быть установлены дополнительные датчики, около трех. Ты их установил и подключил в схему? Если по второму пункту все так, возможно задатчик оборотов вентилятора климат - контроля не соответствует параметрам задатчика в блоке с ручным управлением. Ректор 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: Во вторник в 06:52 Жалоба Рассказать Опубликовано: Во вторник в 06:52 Подскажите, кондиционер на 406 рестайлинг при минусовой температуре должен включаться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: В среду в 05:56 Жалоба Рассказать Опубликовано: В среду в 05:56 23 часа назад, Voljdemar сказал: Подскажите, кондиционер на 406 рестайлинг при минусовой температуре должен включаться? У меня включается при температуре уличной до -2°с. При -3°с на дисплее горит, что включен, но компрессор не вращается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
